Afinar OC a i7 4790K parametros
Hola a todos, yo tengo el I7 4790K a 4,7 desde el menú OC de asrock en una Z97 extreme4/3.1.
Se mantiene estable pero hoy me a llegado a 83 grados según indicaba el OSD del aftrebourne en fornite a 144 MHz en 2 MSI GTX 1070 gaming x 8GB DDR5 OC.
No usó SLI en el juego ya que bajan los FPS usó una gráfica dedicada al pishicx y la otra para el resto.
Con el programa intel Extreme overclock mire el Vcore y me parece que estaba a 1,5 v. Por lo que leo si es así es una barbaridad.
Tengo una DEL de enermax líquid II con radiador de 240 mm y dos ventiladores de 12 cm a fui pero me parece una temperatura muy alta.
No se corta ni se cuelga pero me d miedo que la RFL haya perdido capacidad ya que la tengo 3 años y nunca la he revisado por ser los tubos sellados, no se si se debe de rellenar de líquido de nuevo.
Todo funciona bien además que tengo 4 ventiladores de 12 cm 3 con entrada de aire y uno para sacar el caliente además de los dos que están en la parte superior de la caja que es jna enermax ostrog para la RFL.
También la gráfica sube a cerca de 67*C pero no me preocupan ya que es la curva que pone MSI en el zero frozen.
¿ me aconsejaría bajar el OC.?
La verdad hoy en Valencia teníamos 32 grados en la calle.
Gran kas
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Gran kas
Pues te iba a decir que la caja es pequeñita..... XD la confundí con la primera OSTROG :D
Pues visto como funciona a día de hoy el 4790K, yo lo dejaba en 4,6 y depende lo que hagas a 4,5 y vas que chutas. En invierno si lo tengo a 4,7 pero además yo lo tengo por aire...madre mía 83º y con una líquida XD Te digo los perfiles que tengo ahora mismo :
@4,5ghz 1,182 vcore / desfase voltaje +0.001 / invalidación / voltaje caché 1.125 / desfase voltaje +0.001 / invalidación ----- 52-53º jugando
@4,6ghz 1,220 vcore / desfase auto / invalidación / voltaje caché 1.125 / desfase auto / invalidación ----------------------------58-60º jugando
@4,8ghz 1,285 vcore / desfase auto / invalidación / voltaje caché 1.125 / desfase auto / invalidación ----------------------------66-70º jugando
Como ves el salto a 4,7 en temperatura y voltaje no me compensa, así que ahora a 4,6 y a veces a 4,5. Te lo escribo así porque tendrás la misma bios que yo, pero ojo que igual a tí estos valores no te sirven, si tu ves que mis voltajes son altos es que tienes mejor chip, sino podrías acercarte. Mi placa tenía mejor VRM que la extreme 4, por eso te lo digo.
Por cierto como vas de uso de CPU en los juegos más modernos (de 2018 en adelante) ?
P.D.: sino tienes la bios actualizada, yo la actualizaría en tu caso máximo a la versión 2.50, la 2.60 ya viene con la mierda de los micro-códigos....
Hola Pisu, te adjunto unas fotos de los parámetros que tengo en mi PC, tenia dudas así que he capturado datos de varios programas para contrastar,
Primero de todo pido disculpas porque no se subir fotos en tamaño mas reducido y que al hacer click se abran en una pestaña nueva a resolución original.
Estas son del Intel Extreme:
Esta foto para ver en mas detalle los parámetros de Voltaje:
Esta de BV:
En esta se puede ver que tengo 1,4 V y la temperatura a 70ºC.
Otra de BV.
Estoy jugando a resolución máxima en Full HD, limitando los FPS a 60 ya que si lo dejo a 144 Hz oscila mucho y no llega, si optimizo el juego en Nvidia Gforce Experiencie a rendimiento subo bastante de FPS, pero lo que me preguntabas como puedes ver el uso de la CPU esta mas o menos al 50% - 60%
Rayeta76 gracias compi, justo por el BFV me estaba preguntando, yo con una 1070 solamente en ultra @4,7ghz me va unos 90-110, ultra con matices :
*Aberración, viñeta, granulado, distorsión - Todo desactivado (eso en el básico)
*Alto rango dinámico, restricción de la gpu, sync vertical, oclusión ambiental - Todo desactivado y antialiasing en bajo.
También he probado todo en bajo y a pesar de obtener muchos más FPS, la cpu se pone al 90-95% y segun que mapa al 98-100% por momentos, y ahí vienen los raspazos y tirones.
Claro y como no, se debe a la alta tasa de refresco del monitor, 180hz en mi caso, que ya he probado a 165hz y 144hz e igual resultado. Así que me queda ver si conectando por HDMI consigo bajar eso uso de la CPU, que por lo que veo sí. Me da rabia porque el Juego hace 2 años no me iba así de uso de CPU (80-85%) y hace un año tampoco, así que entre actualizaciones de w10 y del juego se acabó con este proce a 144hz o más. Es increíble un juego del 2018 que aunque sea CPU demandante y que ahora no me de el mismo rendimiento que hace un tiempo, además que entonces lo tenía a 4,5ghz. O sea 340€, de cpu en 2015 y 180€ de placa en mi caso, y en menos de 5 años a cascarla XD Me parece que nos tenemos que plantear cambio de plataforma seriamente XD
El tema de optimizarlo a través de Geforce Experience no me parece buena idea, me parece mejor ir testeando calidades y filtros manualmente.
Respecto a tu voltaje lo veo alto, la verdad, pero si además has pasado a 60 frames por hdmi no le veo sentido que lo tengas a 4,7. Pero bueno es questión de probar varios perfiles y ajustar. También probaría en tu caso de bajar voltaje caché a 1.15-1.17 a ver que pasa, pero 1.40 para Vcore es mucho creo.
Luego, uno o dos ventiladores de 120-140 de bajas RPM en la parte inferior de la caja si te caben, yo los pondría, metiendo aire a las gpu, estoy seguro que bajarías temps, al menos de la que tengas más baja y por ende pasar menos calor a la de arriba. Pero ventilador de calidad y silencioso, tipo Cryorig o Bequiet.
Un saludo ya dirás a ver si toqueteas!
Hola Pisu si que tengo un ventilador inferior, el segundo en esta caja no cabe por la fuente.
Como puedes ver la placa que me controla los ventiladores de chasis los pone a mes de 1000 rpm, no se si es el máximo de estos ventiladores o es por la placa.
El monitor que tengo yo también es un gaming que llega a 240hz de frecuencia el viewsonic XG2530, pero prefiero no dejar libre los FPS, si desconecto el g-sync compatible consigo mas FPS.
Por lo que me dices de que ahora el BFV te va peor, no se como tendrás el tema de copias de tus documentos etc, pero yo por pruebas con linux etc , suelo cargarme el arranque dual bastante menudo, por ello no pasan mas de 3 años que no reinstalo todo.
Yo ahora estoy con un WIN 10 instalado de hace 2 meses, lo cual ha eliminado mucha basura innecesario que carga procesos. Igual es lo que te esta pasando.
Lo del voltaje de la CPU es lo que me preocupa, porque todos decis que 1,4 es mucho, pero es la grafica predefinida e Asrock en su bios para el micro.
Nunca he tenido sistema inestable, exceptuando de cuando monte la segunda GPU y por falta de otra toma compre unos cables para alimentar la segunda GPU tramite molex ( error ) con la fuente nueva voy sobrado.
Lo de cambiar de plataforma como dices tu, pues mira yo a los juegos FPS siempre jugué en PC me cuesta cambiar, y tuve la Play y la Wii.
Aqui lo que pasa que sacan juegos optimizados para las consolas y en pc te envian un software de caca y si no te funciona , nada a comprarnos un I9 con una Z4*** de las nuevas..... es una vergüenza.
Como dice muchos hemos invertido mucho mas de lo que cuesta una consola sobre todo por que somos entusiastas del PC y no se preocupan de optimizar los juegos.
En cualquier tes que este preparado para SLI saco un uso de la segunda gráfica del 70% , en el juego ya has visto el uso y ni se me ocurre forzar SLI porque o bajo FPS o gano 3 o 4.
Yo como sigo con mi hoobbi del PC pues igual cambio la refrigeración del micro, pero no se si una RFL o un buen disipador con dos ventiladores... igual salgo ganando porque con las refrigeraciones liquidas ( no las custom ) no se muy bien a que ceñirme para saber que capacidad de flujo de liquido tienen, etc ya que de ello depende mucho que esa RFL funcione o sea un mero adorno RGB.
Rayeta76 queria decir renovar pc XD, pero estando ya en Mayo me esperaría a Ryzen 4000 o Intel 10000 depende precios y demás, aunque creo que la tendencia es que Ryzen esté bastante mejor de precio que Intel y sólo un poco por debajo de Intel en juegos y mononúcleo.
Sí, yo también tengo el Gsync desconectado, no lo uso.
A qué te refieres con el ''arranque dual''? Suelo formatear cada 6 meses, la última hace 3 W10 pro y me he cargado todos los procesos que no necesito, también tengo deshabilitado en la bios lo que no necesito, sonido y gráficos integrados, virtualización, puerto paralelo, etc. El pc lo uso para jugar 90%, el resto navegar, edito algunas fotos y videos pequeños y algo de música a nivel amateur.
y a que te refieres las copias de documentos? de almacenamiento tengo dos discos, uno de 2tb y otro de 1tb. Luego un SSD de 480 para juegos y otro SSD de 480 para videos. Para el SO y programas un NMVE de 256gb.
Como tienes conectado la gráfica con el monitor, con un Displayport o un hdmi? Como has capado los FPS, en el juego o en MSI afterburner/Rivatuner? BFV
interesante ya me dices :)
Lo de los documentos me refiero justo a eso, a tener todo lo importante en un disco o particion que no sea C: asi puedes formatear sin pensar mucho, claro que luego tienes que instalar todo de nuevo, pero el pc queda nuevo.
El arranque dual o dual-boot es el arranque que crea linux al instalar linux y win 10 ( GRUB-2 en seu nombre real ), lo estropeao amenudo por tocar el kernel de linux.
La gráfica al monitor la tengo conectada por display port ( lo actualice con una herramienta de Nvidia "NVIDIA_DisplayPort_Firmware_Updater_1.0-x64" es un parche si no recuerdo mal para solucionar problemas con las nuevas versiones de display port. De todas formas en el monitor tengo diplay-port 1.2.
Te pongo un link donde te explica como monitorizar los datos que te interesan en los juegos con afterburne. Tutorial Afterburner/Rivatuner - YouTube
Vale gracias, sí sí, no te había pillado XD El afterburner lo tengo controlado, pero echaré un ojo :) Finalmente he probado y dónde me ha bajado de uso de CPU ha sido a 100hz, mal, antes no me pasaba. Y nada de milagros, al 80%, estoy casi seguro que si pruebas tú a 144hz te va a pasar lo mismo, tampoco es que el BFV sea un standarte de optmización, pero bueno....... Por eso te decía lo de ir prensando en renovar pc :DDD si es que hay intención de jugar a titulos nuevos :D
Bueno gracias crack e intenta bajar ese voltaje :) Saludos!!
Hola de nuevo, sobre el afterbourne algunos de los parámetros de visualización como los voltajes, no aparecen en su listado, con HWinfo64 abierto se puede agregar a los parámetros de afterbourne los sensores que queramos de HWinfo64, pero tienes que tener abiertos los dos programas minimizados.
He visto que incluso le puedes incluir parámetros del aida... vamos que hay mucho para mirar.
Es una lastima que en linux no se pueda configurar con en Linux un Conky para visualizar lo que queremos controlar.
