AYUDA Algo no va bien en mi 2600X
Yo soy fan de ASRock :)
Coincido con tasadarf, la Asus x470-f dejando de lado el problema de los sensores y monitoreo (que facilmente se puede solucionar con una bios decente) es a mi parecer la mejor de esa gama, tiene mucho mejor VRM que MSI, GB, Asrock (uno de los puntos importantes que me hicieron decantarme por ella), construccion muy solida, buena conectividad, en terminos de memorias, pude poner unas G.skills TridenZ que no estaban en el QVL a 3733mhz sin ninguna complicacion con bios de farica, termine dejandolas a 3544mhz ya que no hay tanta ganancia despues de ahi (no tengo una GPU potente como para que la CPU le haga bottleneck), el sonido me parecio muy bueno, aunque fue por pasar de una mother con sonido integrado muy basico a esta con potenciado y dentro de todo buen codec (S1220A)
Sinceramente me parece de las mejores, la unica pega es ese pequeño porblema de sensores, si en algun futuro se soluciona, seria la gloria.
Mientras no tengas abierto 2 soft de monitoreo todo el dia, no vas a tener problemas xD
No sabía que nadie de este foro para uso normal las tenía a más de 3400mhz que ya está velocidad es muy complicado de alcanzar. Mi enhorabuena por conseguirlo subiste voltaje o algo ???.
El disipador de amd es una castaña aunque se vendiera por parte de comerciales que eran muy buenos (junto a que los ryzen como iban soldados casi que se refrigeraban solos), el modelo de disipador que no sea el del 2700x no es muy diferente de los de intel, que he montado varios.
Deje las rams en 1.35v y timings a 16-17-17-36-56 para 3544mhz y para que sean estables en 3733mhz los habia subido 19-19-19-38(o 40 no recuerdo bien)-62 a 1.36v, no recuerdo haber tocado el SOC.
Sinceramente tuve miedo a la hora de montar todo, de que las memos no pasaran de los 2933mhz por los problemas que habia en la primera generacion, pero me lleve una grata sorpresa, por suerte.
Vale, vengo con novedades,
Ya he montado la placa asus x470 strix-f, las memorias a 3000 sin problema, tengo abiertos a la vez hwinfo, aftherburner, coretemp, gpuz, ryzen master y la placa no se bloquea, creo que es buena señal, aunque hwinfo me ha mostrado un mensaje advirtiéndome que algunos sensores podían dar problemas si los monitorizaba con ese programa que podían ocasionar bloqueos... así que le he dicho que no los monitoree.
Temperaturas... Pues un básicamente mas de lo mismo, pero algo mejor. aida 3 minutos oscila entre 85º y 75º, es una progresión como ya me pasaba con la gigabyte, va hasta los 85º, 84º 83º... 75º y subidón de golpe a 85º. Lo que he visto con hwinfo y ryzen master es que esta placa mete hasta 1.46v de forma automática y creo que ahí está el problema. Todo esto con el noctua puesto.
Me estoy planteando que la caja está mal refrigerada pero si fuera así, xq la gráfica no me pasa de 70º-72º jugando con uso al 100%?? el sensor de la placa no ha pasado de 34º en el test de aida y los discos duros se mantienen sobre los 30º... si no refrigerara bien las temperaturas de los demás componentes también serían altas no?
Para los que tengan esta placa, que me comenten como se hace eso del offset, bajar y cuanto bajar el voltaje del procesador a ver si así se mantiene un poco mejor.
Me estoy descargando el the division para probarlo, que le meta caña y ver las temperaturas, que lo mismo es el aida el que lo jode todo XD.
PD: temperaturas en idle de 35º-45º, igual que en carga, va oscilando: 45-44-43... 35 y pum 45 otra vez.
El mensaje de problemas de sensores tambien me aparecio, el bloqueo es aleatorio pero se produce mas cuando tenes HWinfo64 + AI Suite 3, puede colgarse a los 2 min o despues de 1 dia prendida, yo lo forzaba con HWinfo + MSI Afterburner poniendo la actualizacion de monitoreo de sensores en 100ms y casi siempre se bloqueaba a los pocos minutos.
Para hacerle Offset, entra a la bios, modo avanzado (abajo a la derecha esta la opcion) te vas a AI Tweaker, VDDCR CPU Voltage (cambia de "Auto" a OFFSET) te aparecen 2 espacios mas abajo, donde tenes que poner el signo menos en la primera y en el segundo ir subiendo 0.01v, yo llegue a -0.062v si no me equivoco, los picos de voltaje son "normales" es cuando el XFR2 se emociona y sube las frecuencias al maximo cuando usa un solo core, si tenes una aplicacion que usa todos no supera incluso los 1.3v.
Si queres probar un juego que te exiga la pc, podrias probar Crysis3, tira tanto de CPU como GPU, a dia de hoy sigue siendo uno de los juegos mas demandantes y buenos para benchmarkear xD
Con respecto a la refrigeracion de la Case, podrias subir una foto mostrando el interior para ver si tenes buen flujo de aire, por que por mas que llenes de ventiladores, si tenes cables, bandejas de discos, etc. obstruyendo el flujo, no se va a refrigerar bien, tambien si estas configurando bien el Push/Pull de los fans.
Por otro lado, los picos de temperatura creo que son "normales" a mi me pasa lo mismo, en el escritorio va de 30°c y picos de 45°c (por el XFR2) pero una vez dentro de un juego se mantiene constante, con que bios te vino? la de fabrica o actualizada?
Bueno pues hasta aquí mi andadura con el 2600x y las placas x470.
Las temperaturas siguen siendo altas, he cambiado pasta termica x si soy tonto y no se ponerla pero no, está puesta perfecta. Noctua es un timo? lo dudo. La caja está mal refrigerada? Creo que no xq el resto de componentes se mantienen a unas muy buenas temperaturas, he quitado la tapa y sigue igual de mal. He desmontado el equipo de la torre y le he puesto los ventiladores a chorro limpio a tope con el rehobus y si, baja 2-3 grados. La asus no se bloquea con ningún programa, pero jugando da problemas creo que de frametime, porque a pesar de ir los juegos sobre los 100 fps o más, da micro tirones cada 2-3 segundos. Juego a 2k 144hz g-sync y está todo bien configurado. Voltaje? se lo he bajado como han comentado mas arriba -0,05. El resultado? El mismo.
Remesa mala de 2600x? mala suerte? No tengo unos conocimientos amplisimos pero hasta donde sé no hago nada mal ni veo que haya nada mal configurado. Mi fuente es una seasonic m12II de 850w. Vamos que no tengo montado en el equipo nada tacens ni mierdas de marcas.
Un colega tiene una strix b450 con el 2700x y le va de lujo. Quizás pille esa config o pasar directamente a un i5 8600k, joderme y pagar el sobreprecio.
En idle veo que nos funciona igual, pero cuando se pone a trabajar los 80º los pilla al instante. Y he probado de todo, pinchar, bajar drivers y probar, después meterme en bios e ir probando poco a poco viendo guías de reddit y comentarios de este foro, pero no consigo tener una experiencia "normal" que es no asarme y que los juegos vayan bien (ya no se si es psicológico pero no veo ni el ratón fluido en el escritorio)
La bios es la de fabrica, viendo que iba bien en el sentido de bloqueos la he dejado.
Volveré a montar mi viejo i5 y esperaré unos días a que se me pase el cabreo XD
Después de que alcance los 80 cierra todo lo que le haga trabajar y haz un test userbenchmark y copiamos la web con los resultados para ver si el problema se manifiesta en alguna pérdida de rendimiento.
Siento no poder ayudarte porque a mi me pasó más o menos lo mismo que a ti. Probé, probé y reprobé, pero no acababa de irme bien. Ahora es cuando deberían de venir esos profetas que se pasan el día hablando de las bondades de montar Amd y del infierno que nos promete intel si no seguimos el camino correcto.
Al final, solo es palabrería barata, porque cuando hay problemas de verdad, esos "gurucillos" en lo referente a la aportación de soluciones... cero!!
Siempre le toca a los mismos echar un cable. Tasadarf o consultor
Pd: Supongo que tendrás que irte a una RL si quieres que las temperaturas sean más bajas, no sé como lo hace tu compañero con el 2700x y la b450.
Un saludo..
Un saludo..
Y como lo arreglaste ?
Personalmente creo que no hay problema, el tovarisch parece confundido de alguna manera y busca el problema.
En mi caso la temperatura del "CPU diode" tambien crece súbitamente en cuestion de segundos y alcanza su maximo en un par de minutos escasos.
Por qué va mas frio ? Supongo porque mi disipador es desmesurado (NH-D15S) y voy a menos Mhz con menos Voltaje.
Lo arreglé devolviéndolo y comprandome otra cosa que me convenciese más.
lo que tienes es un problema con el oc automatico que yo tengo el r5-1600 oc a 3.7 @ 1.3 y un 2700x @ 1.337 4.2ghz , las msi lo han hecho bien , pero lo tuyo es hacer el oc con prime 95 usando una custon de 2 horas y veas prueba algo de 1.3 a 4ghz para mas creo es una RL , aida lee mal las temps y mete mas temperaturas .
el 2700x lo tengo con una rl..asi dandole caña en prime 95 2 horas alcanzo un pico de 80°c pero luego bajo a 73° c y se estabilizo entorno a 67°c todo esto dandole caña con todo y avx (que es un escenario ireal porque no tienes un cpu a 100% por 2 horas a mas ),siendo asi son las bios y placas ,lo recomendable es hacerle un oc entre 1.3 @ 1.337 v con ln2 a 4.1ghz o 4.2ghz quizas pero sabiendo que es estable ya no lo tocaras mas ,pero mecesitaras refrigeracion liquida y una buena placa para oc yo tengo la x470 m7ac fue la unica que me estbilizo el oc antes la x370 no podia dejarlo en 4.2ghz estables , fijate en foros por algo los que hacen oc recomiendan ciertas mother en vez de otraz.
