AMD volvería a cambiar el boost en AGESA: es demasiado agresivo con las frecuencias
cuando tuve intel 0 problemas por ponerte un ejemplo rapido. cuando me compre una tele en su dia 0 problemas, con mi ps1 cero problemas, con mi galaxy note 1 me tire como 5 años y oye como un champion , podria tirarme años enumerando productos que e comprado y 0 problemas , ojo y nuevos y en sus primeras semanas de lanzamiento xD
yo tengo un ryzen 3700x y al principio me ralle mucho con la temperatura, realice varias pruebas con el hwinfo64 en segundo plano y las temperaturas pico me dejaron loco teniendo una rl custon de x2 radiadores de 240mm, tenia activado el pbo en bios y los voltajes son de locura, lo siguiente que hice fue ponerme a ver las temperaturas en tiempo real mientra pasaba los test y jugaba, ahí la cosa cambio mucho, ya que los 77º o más de máxima que me marcaba el hwinfo64 no los veía en ningún momento, lo siguiente que hice fue quitar el pbo y dejarlo en auto, la cosa mejoro aún más, por lo que por lo pronto yo voy a dejar de comerme la cabeza y dejarlo así hasta que tenga tiempo de meter mano y hacer oc manual para fijar el voltaje en X valor y ver si al desaparecer eso picos de casi 1.5 la temperatura baja teniendo mayos frecuencia que de stock.
Estas CPUs tal y como están ahora son calentorras, y la verdad que pasar del disipador de stock ha una rl no creáis que vais a bajar 20º, al menos según mi experiencia, nos estamos comiendo mucho la cabeza con tema de temperatura y voltajes porque mucho venimos de intel y se nos olvida que esto es una plataforma totalmente distinta y no nos podemos basar en los datos que hemos tenido con nuestro antigua pc, lo mejor es disfrutar del pc si comerse la cabeza, ya que cuando lo haces te das cuenta de que estos ryzen por lo que valen son un producto estupendo que funciona muy bien.
Pero eso no quiere decir que no tuvieran problemas, muchos de los cuales nunca se arreglan y se acaban llamando deficiencias a secas.
AMD mismamente ha dejado claro varias veces que programas como hw no muestran las temperaturas reales porque Zen2 cambia de estado más veces de las que hw es capaz de registrar. Por ejemplo en una respuesta de reddit 3900x being overvolted on AMD Ryzen Power Plans : Amd
Ryzen adjusts clocks and voltages every 1ms. Most tools only capture every 1000 to 2000ms, so they're not showing you very much of what Ryzen is doing. HWINFO can adjust the timing resolution down to 100ms if you wanted but, even then, it's only showing you 1 of 100 possible samples. And it's still not going to show you if the core is asleep or not.
Coincido que no hay que comerse el tarro y usar el pc para lo que queremos, que seguramente no sea mirar bench.
Coincido en que la gente se come mucho la cabeza por nada. Anda que no habrá gente por ahí con su intel (de cero problemas) corriendo VCCSA a 1.30v, y tan pancha. :)
En cuanto a las temperaturas, no veo micros de 16 hilos que sean mucho más frescos que estos Ryzen.
