Muy buenas compañero.Buenas tardes, ¿alguien que la tenga me puede decir si hay algún problema al tener el radiador de 38mm con el disipador de arriba de la placabase?.
Hombre, la Corsair 5000D pequeña no esOk. Pues teniendo la torre que tengo no lo veo, ya que los orificios de la parte de arriba, los que son para radiadores de 240/360 hace que queden más pegados a la placabase, tendría que mirar la otra torre que tengo. Gracias
Lo se, pero falla en cuanto a los agujeros para poner los radiadores arriba, no da muchas opciones en comparacion con otras torres, que los pega a la placa. He tenido otras torres y los pegaba más al cristalHombre, la Corsair 5000D pequeña no es
Según ese manual, la altura del disipador M.2_1 de mi placabase interfiere en el cuerpo de la bomba, Arctic facilita la sustitucion gratuita de ese disipador. Me pondré en contacto con ellos por si al final me decido a comprar esa AIO saber si harían el envío a mi ciudad (MELILLA). Gracias
Ya que esta abierto este post sobre la liquida Artic, esta viene de dos maneras de conectar las cosas a la placa, uno que es solo de un cable y otra es de 3 cables, mi placa las conexiones que tiene para controlar los ventiladores es esta:
Yo lo tengo conectado asi:
1: Ventiladores radiador
2: Ventilador VRM
3: La bomba
Lo veis bien o esta placa tiene alguna otra conexion para dejarlo mejor???
Si creeis necesario abro otro post, no quiero liar este.
Muchas gracias por responder, si donde los tengo conectados todos regulan, puse la conexión de la bomba en ese conector por que en la placa base ponía "pump", pero si no es necesario lo pondré junto a los otros conectores y así está todo mas limpio.No te puedo decir si merece otro post, yo soy aquí el último mono.
Sobre los conectores…. Yo también tengo puestos los tres cables. La cuestión importante es cómo regulas las revoluciones de los diferentes componentes. ¿en la placa base? ¿Se regulan los tres con un control parecido? Si la respuesta es sí, da igual donde los pongas. Algunas placas como la mía, tienen un sistema de aviso por si se apaga o desconecta un ventilador, yo ahí he conectado la bomba.
¿por qué no has usado los tres conectores superiores? Sería más limpio para el cableado. En mi placa he puesto el ventilador de las vrm en CPU, la bomba del líquido en CPU OPT y el radiador en un sistem fan.
Desde mi punto de vista, lo complicado aquí no es dónde se conectan sino cómo se regulan.
Una duda, afecta tener los tubos así en la parte de abajo? yo en la mia los tengo es del lado de las memorias ram, no si el calor que generan las memorias afecte el liquido que pasa a la bomba, ya que en esa parte pasa a ser un plástico.Buenas tardes, yo tengo montada esa liquida en unas Lianli 216 con una placa base Gigabyte B650 X AX y todo perfecto, te pongo una fotillo:
Lo siento no se como poner fotos directamente, sabriais como?
Hola, en mi caso el disipador de la CPU solo se puede montar de esa manera con los tubos hacia bajo, no se cuanto calor generaran la memorias, pero cuanto mas alejado de alguna fuente de calor mejor, pero como veras en mi caso la grafica la tengo bajo (algo de calor tambien dara), haber si hay alguno que te pueda ayudar mas que yo, y si no mira algun video en you tube montando tu liquida y copias como lo han puesto.Una duda, afecta tener los tubos así en la parte de abajo? yo en la mia los tengo es del lado de las memorias ram, no si el calor que generan las memorias afecte el liquido que pasa a la bomba, ya que en esa parte pasa a ser un plástico.
Spoiler
