Ayuda: Coffee Lake o Ryzen
A mayor resolución más carga se deposita en la GPU y menos en la CPU. Por eso mismo a 720p es donde se les ve las costuras a los ryzen, y a partir de 1080p la diferencia es entre nula y inexistente.
Y no es por nada, pero en el rainbow six llego a 2k 144fps perfectamente, con picos de 180 fps con un 1600X a 4Ghz...
Y en el BF1?
Supongo que rondara los 110 fps, pero acaso con un i7 + 1080 se llega a 144fps en 1440p? Supongo que bajando ajustes se llegara con ambos micros, en ultra no.
Si saco un hueco te lo pruebo por cuando slaga del curro.
100-130 fps, picos de hasta 143 con una 1080 Strix OC 11Gbps, lo normal a 2k
EDIT: El mapa era Fortaleza de Fao
Es decir, tocando algun ajuste no habria problema en mantener los 144fps con el r51600x.
En Amiens con extra de gas y explosiones baja a 89-95
pero creo que es mas debido a la gpu que a la cpu, si estas en ello baja el preset de graficos y vemos a donde llega. Si lo he entendido bien y estamos discutiendo si el r5 hace bottleneck para 144hz claro.
Amiens es el que quería ver, a mi me cuesta con el 7700k a 5Ghz y la 1080ti a 1900mhz.
pero te cuesta por micro o por cpu? si bajas de ultra no llegas con una 1080ti?
Voy a probar con todo al mínimo a 2k y sin limitación de fotogramas
He ganado de 30-50fps del 4690k al 7700k, da igual que ponga medio, alto que ultra.
Se suman unos 10-20fps, pero de 150 no pasa ni en bajo
