Ayuda con el cableado de mi primer pc
AnjinX
19 Oct 2020
Buenas a todos, llevo como unas 5 horas montando el pc mientras veia videos en youtube de lo mismo.
El montaje como tal te lo explican muy tediosamente y es facil de seguir, el problema lo tengo con los cables.
Para que os ubiqueis tengo una b550 gaming edge wifi y la torre es una p600s
En primer lugar me gustaría saber donde van los cables de power/reset sw y power led +/-, creo que van en la esquina inferior derecha de la placa pero no quiero liarla.
La segunda pregunta es para que es y donde va el cable sata que pone 12v input que venía con la caja.
También que he conectado dos cables de la caja y me gustaría saber si estan en su sitio, uno grandote que esta en la parte inferior de la placa y el otro es un usb 3.1 que esta justo debajo del atx.
Tengo dos discos nvme y ningún sata, hay algún cable que tenga que conectar a la psu y placa(y donde)?
Y por último que si hay algún cable para los ventiladores de la caja o es de algunos de los anteriormente mencionados.
Gracias por vuestro tiempo, estoy deseando estrenarlo, pero no quiero liarla XD
Saludos, y bienvenido al ahora mismo para ti agobiante mundo del montaje de un PCMR.
Por partes.
Si, van en la parte inferior derecha, en un bloque de 10 pines generalmente, los 2 pines de abajo izquierda hacia la derecha suelen ser los de Power, los de justo encima los de LED +/-. Aun así deberías de mirar el manual de la placa base, ahí lo indica a la perfección, y antes de hacerlo, retira la GPU, te sera mas fácil acceder y ármate de paciencia.
Si no me ubico mal, ese conector es para alimentar los ventiladores y/o LEDs de la torre, si es que estos van conectados a esta, yo te recomiendo que los conectes a placa por lo que ese conector de 12v seria inutil.
También que he conectado dos cables de la caja y me gustaría saber si están en su sitio, uno grandote que esta en la parte inferior de la placa y el otro es un USB 3.1 que esta justo debajo del atx
Entiendo que son los cables del USB 3 del panel frontal de la caja, que en la foto parece bien conectado y el otro el de audio frontal de la caja, si es esto, te remito de vuelta al manual para saber donde conectarlo, generalmente va en la parte inferior izquierda de la placa. Montar un PC es casi un puzzle, y generalmente un conector solo encaja donde puede ir conectado, a no ser que lo fuerces.
No, solo ubica donde van, retira el radiador si es que tiene y móntalo sin miedo y con cariño.
Lo dicho antes, los ventiladores pueden ir a la placa, a los cabezales de FAN que tienes por ahí repartidos, con lo que sera un software el que los controle. O a placa, usando el anteriormente mencionado conector de 12v para darles tensión e imagino que habrá en el frontal un botón para su ajuste. Lo dicho, yo los enchufaría a placa, pero para empezar si te es mas sencillo e ir probando cosas conectalos a la torre a ver si giran.
Animo y paciencia.
Por partes.
Animo y paciencia.
Gracias por la respuesta, como has dicho he mirado las instrucciones y he conseguido montarlo.
Una vez encendido el pc se ilumina la grafica y la placa, y se encienden todos los ventiladores (incluyendo el de cpu) pero no da señal de video.
Por cierto se enciende una lucecita roja en la placa donde pone dram, puede ser que no la reconozca?
Así a botepronto no se que es. Te recomiendo que conectes el mini altavoz que suele venir con la caja en su lugar, que es los pines donde enchufaste el boton de Power o por ahi cerca. Al arrancar ese altavoz pitara de una manera u otra dependiendo del fallo y de ahi ya puedes empezar a investigar.
La luz roja, pues no se decirte, puede que sea que la placa tiene corriente o que indique algun tipo de fallo especifico, al igual que antes te invito a leer en el manual ese LED a que corresponde.
