Ayuda con eleccion de torres
Bueno, cada vez mas decidido por la Lancool II pero me asalta alguna que otra duda. En los videos se ve que trae tres ventiladores delanteros pero en las caracteristicas pone que solo 2, ademas se ve en alguna foto que falta el de abajo que particularmente a mi es el que mas me convendría porque refrigeraría los discos duros. En caso de traer solo dos, ¿se pude desplazar uno hacia el hueco inferior?.
Por otra parte, es la misma la que venden en Pccomponentes que la de Coolmod?. Tiene numero de modelo distinto pero no se en que pueden variar. Actualmente está agotada pero puedo esperar. Aunque no se si comprandola en Coolmod, me puedo acoger al 5% de descuento y como tendría que solicitarlo.
https://www.pccomponentes.com/lian-li-lancool-ii-mesh-perfomance-cristal-templado-usb-30-negra
Hay varias variantes en esa torre. La hay con el cable del USB-C y sin él. La hay en blanco y en negro. La hay con ventiladores con leds y sin ellos, y en este caso (hablo de memoria), la versión sin leds (negra, creo) incluye 2x140 mm delante, mientras que la versión con ventiladores RGB incluye 3x120 mm delanteros. Intuyo que cada variante tiene su número de modelo diferente.
En el peor de los casos puedes optar a una variante que traiga 3x120 mm (aunque sea con lucecitas), a cambiar los 2x140 mm por 3x120 mm propios (aunque eso es más dinero) o a intentar ver si puedes añadir 1x120 mm con bridas o similar.
La Lancool III ya incluye 3x140 mm en el frontal (y capacidad para 4 HDD+8 SSD), pero también se va de presupuesto.
Gracias. La verdad es que es un lio porque tanto en coolmod como en pccomponentes, ponen las mismas fotos en la cual se ven dos ventiladores frontales y el video, que salen 3 con rgb.
Me interesaría la de 3 efectivamente, aunque lo de las lucecitas supongo que se podrá desactivar, porque la III si que se me va de presupuesto pero claro, ahora hay que adivinar que modelo es exactamente el que necesito, para pedirlo, y el que vaya a recibir.
Edito porque tienes toda la razón, la rgb es la que trae 3:
Normalmente la imagen coincide con el modelo; en todo caso, cada modelo en concreto tiene sus propios "apellidos". No debería tener pérdida.
Personalmente no dije nada más porque el soporte nativo (stack) de los HDDs en todas las cajas, me parece una bazofia. Las cajas se pueden aprovechar muchisimo mejor que eso, con mejor airflow para los HDDs y sin quitar para el resto de los componentes.
Lo que te dije de la define S es el ejemplo perfecto.
Tiene soporte nativo para 3hdds, aunque sin mucha ventilacion, pero luego las paredes son muy convenientes para cargarla con HDDs............
El suelo mismo entre la fuente y el frontal caben 3 HDDs sin el menor problema, y lo unico que hace falta para ponerlos ahí son unos velcros que se pegan. Sujetan el HDD y a la vez reducen/amortiguan las vibraciones.
En el grill superior (más dificil), se pueden montar al menos 2-3 antes de que necesites hacer agujeros pasa cables. Lo unico que te hace falta son unas arandelas de goma u O rings tanto entre el tornillo y el chasis como entre el HDD y el chasis. Le pones eso y 👌.
Con todo eso, puedes meter dentro una 3080 y un nh d15 y sin que el almacenamiento obstaculice siquiera una pizca de airflow.
Eso nativo, no lo vas a encontrar en ninguna caja.................
Soy consciente de que está descatalogada y/o excesivamente cara, pero ocasionalmente se le ve por ahí por 70-80€.......
Sin mencionar que a todo esto, es increiblemente robusta....... ya no comparada con el resto del mercado, pero con las fractal actuales. Es de muchisima más calidad que las actuales......... Mi meshify C no tenía ni punto de comparacion.
Yo al final me pille la Lancool II mesh y muy contento.
Pillaste la de 2 ventiladores frontales de 140 o la de 3 de 120 RGB?. Es que de tanto mirarlas veo que la de 2 frontales, trae ventilador trasero pero la RGB de 3 frontales, no trae ventilador trasero y me obliga a comprar uno. Como he dicho antes, parece que con los dos de 140, aunque muevan mas aire, no llega a la parte baja de la bahia de los discos duros que es la zona mas caliente que voy a tener puesto que ni hago overclock y tengo una grafica radeon 7790 de los años de la polka.
Yo he encargado a una tienda local la Pop Air naranja y negra... y claro me dice que es posible que le tarde en llegar, a lo que yo le respondo "no hay problema, pero me avisará"... en fin, que ahora no sé cuando llega el chasis.
He escrito a Fractal Design y esto es lo que me han respondido:
Hello Oscar,
Unfortunately it is the retailer that decides what accessories and quantities they want to purchase from us into their stock, so this ultimately sits with the retailer.
I think you should contact your reseller and ask them to order a case for you.
I apologize for the inconvenience.
Best regards,
Lennie
Fractal Design Support
Yo me pille la de 3 y le compré un pack de 3 ventiladores y se los coloqué arriba dos y atrás 1
Supongo que a la que te refieres es esta:
La verdad que se ve robusta y amplia pero si pongo los discos en su sitio, con 3 tengo suficientes, detras del lateral yo creo que van a pillar mas calor que si le da directamente los ventiladores. Abajo dos discos si pueden caber pero 3... Ademas, como bien dices, está carilla, a precio de la Lancool 2 y solo trae un ventilador frontal y otro trasero.
Como dije no necesito una super caja, aunque si que me gustan amplias y altas ya que no juego, mi grafica genera mínimo calor y tengo un i5 6500 a 3,20 Ghz sin overclock con un Thermalright Macho. No quisiera pasar de 100€ y prefiero mas el frescor de los HDD y el silencio a ser posible, que el resto del equipo esté super ventilado, porque se que va a estar trabajando a ralentí.
