Ayuda con ordenador
thechapucero
21 Ene 2024
Buenas tardes, a ver si alguien con experiencia puede echarme una mano.
Tengo ordenador prácticamente nuevo(febrero 2023) y el caso es que desde hace un tiempo hasta hoy estoy jugando(F1, sobretodo, ya que no suelo jugar a mada más a la espera del GTA 6) y el juego se cierra de golpe y me lleva al escritorio. Esto a veces ocurre un par de veces al día, otros días no ocurre). Es como que el ordenador suena cuando funciona y de golpe es como que nada suena y es justo en ese momento cuando me saca del juego al escritorio.
Tengo 2 ram de 32gb DDR4 3600mhz, procesador tengo un i7 13700kf, de fuente una forgeon bolt 850W 80+ gold plus.
Fallo de la gráfica no es(tengo la 7900 XTX) porque con la anterior ya me pasaba. Incluso que quizá falte ventilación(tengo los 4 de la torre más un noctua H155).
Estoy entre el procesador o incluso la ram, vosotros qué pensáis?
Buenas,
mira si puedes pasar este test y nos devuelves el enlace: Home - UserBenchmark
Hola, apunta aun problema de RAM te recomiendo que le hagas un test a tus memorias, para comprobar si el perfil XMP es estable.
Primero prueba pasando un test de MemTest86, esta prueba valida mas el estado de las memorias que el perfil en sí, pero no está de más, adicional te permite probar las memorias por fuera del sistema operativo, lo que permite descartar este ultimo:
(una guía sencilla de como usarlo, en el video menciona que probar memoria una por una, en este caso no es necesario, ya que se busca es estabilidad de todas juntas)
Ahora después de eso, ya puedes pasar a probarlas dentro de Windows, en este descarga este programa:
Hará también un test a tus memorias, así las probamos ya dentro de Windows y vemos como funcionan con este y de pasó la estabilidad de las memorias con el perfil XMP, cuando lo abras, selecciona "Tested Memory" en Maximun, para que el programa pueda usar toda la memoria que pueda, luego marca en "Stop on Error" y déjalo correr de forma indefinida o si quieres dale un tiempo, pero lo ideal es que entre mayor tiempo corriendo la prueba sin errores, mas garantía de estabilidad da.
Otras pruebas que se recomiendan son Prime95, Download Prime95 version 30.19 Build 14 y Linpack Xtreme 1.1.5 Download en mi experiencia, solo eh usado Linpack, a demás de que este prueba en conjunto el funcionamiento de la CPU con la RAM, los anteriores test, solo la memoria RAM, en Linpack, ejecuta la versión de 64 bits, y pones la opción de "stress" y así mismo pon varías pruebas al menos por encima de 40 o 50 veces (el programa te pedirá eso en una parte donde pone que puede de 1-1000) que se ejecute el programa, debería bastar, pon al menos 10 GB de RAM o mas si quieres (pero lo marca como experimental)
También esta OCCT, OCBASE/OCCT : Free, all-in-one stability, stress test, benchmark and monitoring tool for your PC o tienes puedes descargar la Demo de Aida64 y hacer también un test de estabilidad marcando memorias y CPU
Luego revisa en el visor de eventos de Windows, si te aparecen errores de tipo "RADAR_PRE_LEAK_64" o similar, ya que esto se asocia a fugas de memoria y demás en las aplicaciones.
Muchas gracias. Y si fuese un problema de RAM, sería tan 'sencillo' como cambiarlas?
Y si este fuese el problema, cuál RAM me recomendarías sabiendo mi equipo?
Si fuera RAM se te colgaría el sistema entero (pantallazo y reinicio). Si te sales al escritorio es problema de la gráfica seguramente , puede ser la alimentación que sea insuficiente para esa gráfica que consume un montón o problema de software ( drivers de la gráfica con ese juego por ejemplo).
No, yo tuve problema de RAM, y pasaba eso de que los juegos, simplemente se cerraban sin mostrar error ni nada, al ponerlas de stock, el error desaperece, en AMD, cuando un juego se cierra por culpa de esta, el driver siempre muestra un mensaje de error
Ya hiciste el test?
Eso pensé, que era la gráfica. Pero antes tenía la 3070ti y ya este problema me ocurría. Ahora tengo de AMD y me ocurre.
Y problema de procesador no es verdad?
O problema de ventilación? Aunque entiendo que si fuese eso se apagaría el pc, no?
has mirado las temperaturas mientras juegas?
Ciertamente yo no, pero en pcc me atendieron por remoto y pusieron mi pc a tope y según el chico estaba todo perfecto y no entendía qué pasaba o qué era lo que causaba eso.
Es que no termino de entender nada, es como que un día a lo mejor pasa 2 veces, al siguiente 0, luego al siguiente a lo mejor una o dos, luego 0 y así... O sea que no sé. Puede ser algún cable suelto o algo?
Oye acabo de ver que el i7 13700kf soporta en ddr5 5600 mts y en ddr4 3200 mt/s. Mi ram llega a 3600mhz, por tanto no será que mi ram sea superior a la que soporta el procesador?
A ver si el problema va a ser la fuente...
Es que pueden ser varias cosas...Lo de la temperatura estaria bien confirmarlo, luego tema fuente de alimentacion no se si has comentado cual tienes, puede que este fallando por algo....al final habra que ir haciendo pruebas y descartar
Lo he pensado también, tengo una Forgeon Bolt PSU 850W 80+ Gold Full.
Pero si fuese la fuente no se apagaría el ordenador directamente al no aguantar?
Y si voy a la bios y bajo de 3600mhz a por ejemplo 3400?
Si se le pide mucho puede dar menos voltios de los que debe y entonces pueden empezar a pasar cosas raras. Apagones, cuelgues...
La fuente no la conozco pero tiene buena pinta...el tema de bajar la memoria no se que decirte...a veces puedes tener buenos componentes y luego que haya alguna incompatiblidad por alguna tonteria.
He visto el precio de la fuente, no se a que precio la compraste, yo he visto 159€....si te gastaste ese dinero en una fuente, porque no miraste una mas confiable? TIpo Seasonic, Enermax o Corsair...hay una lista de fuentes confiables, creo que se llama Tier List, y son fuentes probadas, que a veces no te tienes que guiar solo por el nombre.
Las fuentes pueden dar muchos problemas. Con esto no quiero decirte que sea la fuente...pero me remito a lo anterior, a veces hay que ir haciendo pruebas. como por ejemplo cambiar un componente y probar? que sigue fallando? ya sabes que ese no es. A priori se empieza por los componentes mas facil de reemplazar, como las memorias, la fuente, etc...se que es un coñazo pero es que no te va a quedar otra, a no ser que aparezca un iluminado y acierte a la primera.
Lo que si descartaria es a toquetear a lo loco, porque al final sera peor el remedio que la enfermedad.
Imposible acertar a la primera. Hicieron pruebas en remoto y todo daba bien.
Yo me decanto por la fuente, tengo 850W de fuente y quizá se quede corta en algunos momentos y por eso me saca del juego.
Con un i7 13700kf y una 7900 XTX quizá una de 850W se quede ligeramente corta.
Cuál de 1000W me recomendarías?
Me sonaba la fuente de algo, y la busqué por Google. 0 reviews y una entrada de 2022 en el foro.
Confirma bastante lo que me imaginaba, marca blanca de PcComponentes sin ningún tipo de análisis serio (o análisis, a secas, por lo que he podido encontrar... o más bien no encontrar). No digo que sea la fuente, pero digo que podría ser, y que en sí misma no tiene buena pinta.
Y no, no es cosa de falta de potencia, que la gráfica se mueve en menos de 400 W (con picos de 450 bajo test de stress) y el procesador en unos 250 W bajo test de stress igualmente. Y dudo que tengas todo al 100 % a la vez.
Yo estoy con Lord Astur, no creo que sea tema de potencia, me decantado más por calidad.
En el apartado fuentes del foro hay un hilo con la lista que te comentaba, mírala y postea las opciones que veas o crea un hilo.
Hay un usuario que sabe mucho sobre fuentes, no recuerdo su nombre, a ver si él te aconseja.
Yo si tienes opción de devolverla no me lo pensaba.
Pues ayer cuando leí a Lord Astur me quedé flipando, no pensé nunca que la fuente que tengo fuese marca blanca...
En fin cada vez pienso más que es problema de la fuente...
