hola
Quiero montarme un RL custom de aliexpress.
Va ser primera custom.
Tengo un ryzen 3900x y lo uso para hacer renders prácticamente no lo apago me gustaría que estuviera fresquito.
Quizas en un futuro ponga RLa la nueva tarjeta gráfica, creo que lo haré al 90%.
Necesito también comprar una caja donde entren los radiadores mi presupuesto seria máximo 200€ para la caja .
En que caja podría tener de poner los ventiladores en Push and pull, alguna recomendación?.
Me gusta este estilo de caja.
TORRE E-ATX COOLERMASTER MASTERCASE HP500P MESH NEGRO
www.coolermaster.com
Liquid Cooling Support - Top 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm (maximum thickness clearance 55mm)
Pero no se si me va entrar el radiador de 360 y 60 mm de alto mas los ventiladores haciendo push and pull. Creo que por fuera podria poner los ventiladores sacando aire.
Puedo poner el radiador por arriba quitando la tapa esa que trae y poner los ventiladores por encima supongo que se podrá atornillar por encima el radiador por que por abajo parece que hay poco espacio y solo hay espacio para los ventiladores.
Si lo pongo por encima seria mejor un radiador de 140 mm de ancho, entra en esta caja uno de 140mm por abajo?.
No encontré ninguno de 360 mm de largo y 140mm de ancho existen?.
O tendría que poner un radiador de 40mm, aquí como seria mejor ponerlos en Push o en Pull?
Supongo que dependiendo de la caja,
Si lo coloco en el frontal pondría un radiado de 60 mm con los ventiladores push pull aprovechando los que trae la caja para sacar aire(les daría la vuelta), lo que no se si quedaran lo suficientemente cerca para hacer absorber aire del radiador y que se note, o tendría que poner unos buenos ventiladores con mucha presión.
Alguna recomendación de ventiladores si el radiador va en el frontal?
Si hay una fuga en el liquido refringente se produce cortocircuito estropeando se el Pc, he visto algún caso en el foro , pero también las propiedades de los líquidos dicen que tienen baja conductividad eléctrica, el agua destilada no conduce la electricidad
Ahora algunas dudas mas concretas respecto a los componentes
radiador
€55.41 7% de DESCUENTO|BARROW Radiador de 60mm de grosor, intercambiador de calor líquido de descarga de agua para ordenador, cobre, 360mm, rosca G1/4, uso para ventiladores de 12cm|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
€47.06 7% de DESCUENTO|BARROW Radiador de 40mm de grosor, intercambiador de calor líquido de descarga de agua para ordenador, cobre, 360mm, rosca G1/4, uso para ventiladores de 12cm|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
https://es.aliexpress.com/item/4000258874876.html?spm=a219c.12010612.8148356.3.272d4e00rI6pkD
bomba d5
Si pongo una d5 hay problemas que por presion se suelten los racores?.
Que diferencia hay entre una dcc y uan d5?.
Si pongo 2 radiadores en un futuro o añadop RL a la grafica en un futuro? (no lo tengo aun claro pero al 90% lo hare todo depende si tengo que poner otro deposito otro radiador otra bomba etc).
€63.52 7% de DESCUENTO|Barrow Combo de velocidad automática, bomba de 18W, máximo 4800RPM, flujo 1260L/H, Compatible con D5, cubierta de Metal/tamaño 78,5*78,5*99mm|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
https://es.aliexpress.com/item/32877805316.html?spm=a219c.12010612.8148356.8.5d1ad2eeLQ06XK
bomba ddc
hay no se cual comprar
esta tendra potencia suficiente?
https://es.aliexpress.com/item/4000619163046.html?spm=a219c.12010612.8148356.2.39c01543Qea5Y7
esta es de 4000rpm y es mas barata
€37.05 7% de DESCUENTO|Barrow bomba de flujo máximo, 17W, DDC, PWM, 5,5 Metros, 960L/H, 4000RPM, uso para tanque de canal de agua Acrílico|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
3000 rpm y es mas cara
€45.61 7% de DESCUENTO|Barrow bomba de flujo máximo DDC PWM, 17W, 5,5 metros, 960L/H, regulación Manual de velocidad o PWM, sistema de refrigeración por agua de 3000RPM|water cooling system|cooling systemwater cooling - AliExpress
bloque
Este sin rgb es el mas me gusta
Creo que al ser de metal 100% no se raja como los acrilicos
https://es.aliexpress.com/item/4000909586953.html?spm=a219c.12010612.8148356.16.44376710MocpX0
Este con rgb a comprado mucha gente
€35.74 |Barrow LTFHBA 04N V2, para RyzenAMD/AM4/AM3 CPU Water Block Mirror Extreme, LRC RGB v2 microcorte acrílico Microwaterway|cpu waterblock|waterblock cpubarrow acrylic - AliExpress
o estos
€36.63 11% de DESCUENTO|Bykski CPU con radiador de cobre y luz RGB de 5V y 3 pines, bloque de agua, para AMD RYZEN3000 AM3 AM3 + AM4 1950X TR4 X399 X570|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
€35.61 10% de DESCUENTO|BYKSKI bloque de agua para CPU AMD Ryzen RYZEN3000 AM3/AM3 +/TR4 X570 AM4, radiador de cobre, enfriador de agua|Líquido de refrigeración DIY| - AliExpress
El tubo en principio había pensando en flexible y de silicona no se donde comprarlo
También podría poner rígido por que tengo decapadora, pero muevo el pc al balcón para soplar el polvo y he leído que es mejor no mover el pc si va con tubo rígido
Los racores que diferencia hay entre estos modelos, son de distintos diámetros pero lo que me importa es que no son de la misma forma
Alguno es mejor ?
https://es.aliexpress.com/item/32974674526.html?spm=a219c.12010612.8148356.13.135d5e5doFRee9
https://es.aliexpress.com/item/32991164017.html?spm=a219c.12010612.8148356.1.135d5e5doFRee9
https://es.aliexpress.com/item/1097740646.html?spm=a2g01.11927233.1000009.2.5026DCGXDCGXPO
En varios vídeos antiguos vi racores que les ponían como una abrazadera pero estos parecen que van totalmente roscados , no se salen? Lo digo por la presión si pongo la bomba d5
Que ventiladores pondrías?
Que tal son estos?
https://es.aliexpress.com/item/32874843994.html?spm=a219c.12010612.8148356.7.ca0414dePePXID
Tendrán presión suficiente si pongo un radiador de 60 mm? Si lo monto en push and pull?
Necesito que los de arriba sean ventiladores de presión o pueden valer de caudal, o de menos presión?
Queda pendiente el poner una valvula de vaciado y no se si alguna cosa mas
Gracias
gracias
MasterCase H500P Mesh White | Cooler Master
radiador
bomba d5
bomba ddc
bloque
o estos
Alguno es mejor ?
Que tal son estos?
Gracias
gracias
