Buenas compañeros,
TEngo esta fuente:
Screenshot
Y una placa con dos tomas de CPU, una z690 taichi.
Es necesario conectar los dos coenctores de CPU a la placa??
En el manual de la placa pone esto:
This motherboard provides two 8-pin ATX 12V power connectors. To use a 4-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 5. *Connecting an ATX 12V 8-pin cable to ATX12V2 is optional. *Warning: Please make sure that the power cable connected is for the CPU and not the graphics card. Do not plug the PCIe power cable to this connector.
Entiendo que es opcional, vale... pero hasta que punto?
En caso de querer hacerlo, mi fuente lo soportaria?
No logro entender muy bien a que ranura de la fuente iria el segundo conector de CPU.
LA fuente si trae dos cables de CPU, pero en la imagen que os pongo, no veo que haya un segundo conector de CPU.
El que hay al lado de la CPU pone PCIe.. que entiendo es diferente...
¿Como leches seria?
gracias
TEngo esta fuente:
Screenshot
¿Como leches seria?
gracias
