ayuda configurar pc ofimatica 600€
Oido cocina!
Bueno chicos, ya esta todo pedido y pagado.
Cuando lo tenga todo os pongo fotos y coste total.
Gracias
Ya subirás un par de fotos cuando tengas todo :).
Ahora tengo un problema y es que la placa solo lleva un conector 19p para usb 3.0 pero tambien me he comprado esto:
Sharkoon SATA QP Intern Multi, Unidad de disco duro, SSD, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, 63.5.88.9 mm (2.5.3.5 "), 195 mm, 149 mm, 42 mm
Pero no se como lo voy a conectar.
Ya he recibido la mitad del pedido y mañana llega el resto.
Alguna sugerencia?
La placa al final ha sido esta:
Asrock FM2A85X Extreme4 - Placa base (DDR3-SDRAM, DIMM, dual, AMD, AMD A, Socket FM2)
Gracias anticipadas.
Enviado desde mi GT-P6800 usando Tapatalk 2
Para eso una bahía y conectarlo directamente al cabezal de la placa base... ya ahí tienes USB 3.0 que te aporta, y puedes poner como USB 2.0 los de la torre.
Bueno chicos, ya esta montado y funcionando.
Mil gracias a los que me habéis ayudado.
Ahora estoy esperando un logitech mk330 y la mesa que esta haciendo el carpintero de 2,40x0,80x0,80.
Cuando lo tenga todo bien montado pondré las nuevas fotos
Todo lo que veis en la foto me ha salido por 593€
El montaje no es excelente, pero se acepta :sisi3:
La fuente, con el ventilador mirando para bajo, que si no coge polvo y aire caliente.
Así es, fuente mirando para abajo, y disipador también, ya que creo que AMD no podía hacia atrás.
Como ya te han dicho acertadamente los compañeros: esta bien, pero a mejorar cosillas. Mejora la gestion del cableado por los huecos, invierte la orientacion de la fuente y en cuanto al disipador tengo mis dudas.
Juraria haber visto yo cm hyper 212 en amd's com ventiladores en vertical. Con posicion en horizontal tienes un problema. Conforme lo tienes montado, mandas el calor a la fuente y si lo inviertes vas a mandar todo el calor arriba, y ahi no tienes hueco de ventilacion. Se te va a crear una bolsa de aire caliente importante.
Eso deberias mirarlo con cuidado. Indagando un poco x inet: http://www.overclock.net/t/1322128/...er-212-evo-plus-on-sockets-1155-1366-2011-amd , aqui parecen indicar como que la instalacion en vertical es posible. Estudia hien el tema y dinos los resultados ^^.
Saluds.
Tomo nota y voy a darle la vuelta a la fuente, en cuanto al disipador intente ponerlo en horizontal pero no tengo espacio suficiente pero volveré a mirarlo.
El tema de los cables me lleva de cabeza siempre.
De todas formas después de seis horas la temperatura que marcaba el procesador era unos 50 grados.
Cuando haga esas modificaciones volveré a poner fotos.
Que no hay suficiente espacio para colocarlo en vertical??? Con que te choca? 50 grados si es en idle es alta para ese disipador... Me extraña.
El problema esta con los anclajes del disipador porque yo quería montarlo con el ventilador mirando hacia atrás pero no pude o eso creo, además conforme esta me bloque poner más memoria RAM en un futuro, lo volveré a mirar más despacio.
Aquí se aprecia lo que digo de las fijaciones del disipador
El cable que va ala CPU, mejor pásalo por la izquierda, que así quedará mejor al no estar al lado de todas las demás líneas.
Así lo haré, además al darle la vuelta a la fuente de alimentación todos los cables se vendrán al frente.
Otra cosa, como coño hacéis para colocar tan bien los cable en vuestras cajas, he visto algunas que apenas ni se ven.
