[ayuda] corsair h115i pro con NZXT H510 elite
Asturianin
8 Sep 2014
Hola, estoy montando una caja NZXT H510 elite con una refrigeración AIO Corsair H115i pro.
El problema que tengo es que he aprovechado los ventiladores de la NZXT (con iluminación RGB) poniendo el radiador en el frontal (donde se encuentran eatos dos ventiladores).
Pero la H115i tiene dos conectores para los ventiladores. y los ventiladores de la NZXT están conectados a un HUB de la caja, que además tiene indicado:
do not connect pwm-based Water pumps.
Tengo que conectar los ventiladores sí o sí a los dos conectores que salen de la líquida?
Porque en ese caso perdería el control de la iluminación.
una alternativa que se me pasó por la cabeza es conectar los otros dos ventiladores que trae la caja (uno superior y uno trasero) a los conectores de 4pin de la líquida, y dejar los de NZXT junto al radiador pero conectados al HUB.
¿lo veis muy loco esto último?
Es lo único que veo por ahora que se ajuste para mantener la iluminación del frontal.
a ver qué podéis decirme.
gracias.
gracias.
puedes poner una foto de los conectores de los ventiladores nzxt?
Subo una imagen.
Los 2 ventiladores frontales son de 4 pin, ambos se conectan al hub en el conector FAN1 (previamente los 2 se unen en un único cable).
La torre tiene además un ventilador superior de 140mm de 3pin y uno trasero de 120mm de 3 pin.
Después de buscar he visto que hay quien ha quitado el embellecedor blanco que trae la torre a la derecha de la placa base (y a la izquierda de los ventiladores/radiador frontal). Quitando ese embellecedor consiguen poner la líquida en configuración PUSH & PULL usando los ventiladores de la NZXT y los de la líquida Corsair. Pero esto implica quitar una pieza que me gustaría no quitar.
Por eso la otra opción que estaba estudiando era quitar el ventilador superior y el trasero e instalar ahí 2 ventiladores PWM que vayan conectados a la líquida, pero manteniendo el radiador en el frontal.
Subo una imagen.
pues pienso,que si podras ponerlos a la corsair
lo unico que no haria la corsair seria manejar el rgb.(que poniendole un adaptador si que se podria )
gracias pakeco
Al final le di demasiadas vueltas y era mucho más sencillo lo que buscaba. No había caído en lo más simple.
Puse en el frontal el radiador de la RL Corsair, pero con los ventiladores frontales que trae la caja NZXT. Los ventiladores de la RL Corsair no los usé. Y conecté los ventiladores frontales de la NZXT al conecctor de la líquida. Mi miedo era perder la iluminación, pero la iluminación de los ventiladores no tuve que desconectarla por lo que se mantiene.
