Ayuda Estoy muy perdido en el mercado de componentes RL Custom
Thirzs
28 Feb 2016
Buenas, llevo unos cuantos meses ojeando este foro y por internet, pero no consigo decantarme por nada, hay opiniones muy variadas sobre la elección de componentes... ¿Que busco? Busco montar mi primera RL Custom pero no consigo decantarme por nada y estoy perdidísimo...
MI EQUIPO:
  • Caja: Talius Cronos
  • PSU: Seasonic Prime 80 plus gold 850W modular
  • Placa base: Asrock x570 Pro4
  • CPU: AMD Ryzen 7 5800X
  • RAM: 32GB - 2x XPG 3200 cl16 (2x16GB)
  • SSD: Samsung 980 Pro 500GB
  • GPU: PowerColor RX 6900XT
¿Cual es su presupuesto?
300-600€
¿Sólo sistema de refrigeración líquida o "ready to liquid"?
No entiendo muy bien esta pregunta, pero quiero montar una líquida custom
¿Que procesador monta tu PC?
AMD Ryzen 7 5800X
¿Quieres que la tarjeta gráfica sea refrigerada por agua?
Si (PowerColor RX 6900XT)
¿Cual es la caja que albergará el sistema de refrigeración por agua?
Talius Cronos
¿Tiene pensado realizar algún tipo de actualización en el futuro?
En principio, no
¿Alguna preferencia en el color del tubo, líquidos, racores...?
Blanco
Se que la caja para muchos no es muy allá, ni en cuanto a calidad ni en cuanto a estética, pero me encanta como queda en una esquina con una iluminación discreta blanca con un poquito de celeste tenue...
No busco ni las mejores marcas ni algo muy especial, sino lo mejor en cuanto a calidad precio.
Preferiría usar tubo rígido aunque no haya montado una RL en mi vida, pero tengo buen ojo y mano.
- Bloque que tenía pensado usar para la gráfica: EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - AMD Radeon Edition, Review en español | NewEsc
- Foto de la torre: Fotos (gyazo.com)
Acepto todos los consejos, sugerencias y críticas que me hagais.
Thirzs
28 Feb 2016
Va, nadie puede echarme una manita? :(
quetros
8 Ago 2012
up a ver si se pasa alguien que sepa
pakeco
31 May 2019
Thirzs
28 Feb 2016
es para ir viendo mas o menos (la pasta 🤣 )
Jajajaja gracias, pero la pasta es lo de menos, lo que me interesa saber es que componentes pillar, pero bueno veo complicado que me echen una mano en esta comunidad, se ve que muy poca gente controla, investigaré si hay algún foro especializado en estos temas.
pakeco
31 May 2019
plisskin
6 Feb 2018
MI EQUIPO:
300-600€
AMD Ryzen 7 5800X
Talius Cronos
En principio, no
Blanco
para inciarte aqui deberias encontrarlo todo. Ahi podras elegir los componentes que te gusten, color etc.
Cuando tengas rellenado el configurador si quieres postea aqui la imagen y te digo si es ok o falta algo.
Thirzs
28 Feb 2016
Buenas Plisskin, gracias por responder, hice la configuración pero me saltan bastantes dudas...
Esta sería: Custom Cooling Configurator | Custom Loop Configurator
- Me pone un bloque, que en principio ya incluye un backplate, pero me pone otro el configurador? nose si estaré equivocado...
- Esos 3 ventiladores me parecen carísimos... en principio tengo pensado poner los del pack que ya tengo, para mas adelante poner otros de calidad cuando lo tenga todo bien montado.
- Un solo radiador triple para refrigerar CPU y GPU?
- No tengo ni idea de lo que es esto: EK-HTC Classic 14mm - Black – EK Webshop (ekwb.com)
- Esto es todo lo que me hace falta para curvar los tubos?: EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10&12mm
- Este deposito doy por hecho que lleva bomba incluida no?: EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Acetal – EK Webshop (ekwb.com) Ese precio es por RGB? o porque realmente es de calidad?
- Que tamaño y diametro de tubo uso? Me gustaría pillar tubo de más porque se que los primeros tubos es para practicar
- Que racores y anclajes compro?
- Veo que hay muchos tipos de radiadores (SE, PE, XE) me he fijado que es por el grosor del radiador... que convendría mas?
Buff que perdido estoy... yo solo quiero saber que comprar y ponerme a montar XD
plisskin
6 Feb 2018
Parece que en la foto si sale uno, pero no estoy seguro, lo suyo seria preguntarles directamente.
son caros por el rgb, con unos mas simples te valdria. Tienes que fijarte en la capacidad de presion que tienen y si los quieres silenciosos
aqui yo añadiria otro triple. Los ventis de abajo mentiendo aire limpio, un radiador en ese "lateral" y el superior sacando aire
Esto son los racores, sirven para fijar el tubo al bloque/radiador/bomba etc..
yo nunca he montado una liquida con tubos rigidos, pero me parece que te faltaria pistola de calor y una especie de "molde" para hacer los angulos de los tubos
Si, todas rondan ese precio. Es combo bomba y depo si. A malas siempre hay otras marcas. Ten en cuenta que una liquida entera de 0 es cara. Salvo que vayas por ofertas y tal, cosa que no te recomiendo si te estas iniciando.
En rigido no se como van, yo en flexible uso 10/16
en la configuracion te deberia de poner los suficientes para los bloques y accesorios que has puesto. Sumale dos mas si al final pones otro radiador. Cada componente son 2 racores, entrada y salida.
Contra mas ancho mas hierro y tiene mas capacidad de disipacion, pero el aire cuesta mas de fluir. Un equilibrio es lo mas optimo. Los montajes con radiadores "monster" llevan doble ventilacion ( delante y detras) para que el aire pues fluir bien
tranqui, es normal... le vas a tener que dedicar su tiempo.
Mikesantino
El chapuzas insomne
17 Jun 2015
FormulaMod Store - Las pequeñas órdenes Tienda Online, venta caliente y más en AliExpress
Llevo la tira de años comprando ahí. Siempre he comprado racores EK hasta que probé los Barrow, fiel cliente de esos racores (los de 3 juntas son perita) y sus adaptadores y valvulas. Tienen buenos precios y marcas como Byski hacen muy buenos bloques , los depositos merecen la pena, los tubos rígidos también, ahora ya las bombas... A menos que tengan la D5 las demás son un poco meh. Tienes kits por cierto a muy buen precio con todo lo necesario, incluso alguno para cajas conocidas (te vienen los tubos cortados ya directamente en las medidas necesarias ,etc..)
Thirzs
28 Feb 2016
Al final hice el pedido a ese vendedor con todo de Byski para no complicarme mucho, he comprado un radiador de 360, otro de 240, bloque gpu, bloque cpu, racores, tubo rígido petg, válvula de vaciado, válvula aliviar presión de aire, bomba, depósito y herramientas para crear ángulos. Me faltaría el líquido que creo que me decantaré por líquido transparente.
En principio en 10 días me llega el pedido... iré subiendo fotos cuando me ponga manos a la obra.
funkillo55
3 Mar 2015
Ten cuidado compañero, que esto de la RL crea adicción.... jajaja. Disfruta y dedícale todo el tiempo que necesite a la planificación
Thirzs
28 Feb 2016
Jajajaja, esperemos que con todo lo que he comprado, un pedido de mas de 400€ en componentes chinos, no necesite nada mas, pero me sigue faltando por comprar líquido y thermal pads.. alguna recomendación?
funkillo55
3 Mar 2015
El refrigerante que yo uso después de haber probado varios es Hydro X Series XL5 Clear, pero no creas que es por ninguna cuestión técnica ni de rendimiento, es por que me gusta como refleja el esquema de color que suelo poner y ThermalPads si te digo que me gusta uno mas que otro te engaño , por que yo nunca he notado una gran diferencia entre unos y otros, teniendo una buena conductividad térmica me vale cualquiera aunque suelo decantarme por los Thermal Grizzly Minus o los Gelid GP.
Precisamente con este tema que comentas, en mi primera RL fue una de las cosas a las que mas vueltas le di y después de al menos 5 procesos de mantenimiento (suelo hacerlo cada 6 meses) en mi equipo principal, con los consiguientes cambios de líquidos y thermalpads y pasta térmica, nunca ha habido una diferencia de mas menos tres grados con cualquier combinación
Thirzs
28 Feb 2016
Bueno, al parecer ya me llega esta semana todos los pedidos y podré ponerme a montar, pero tengo unas pocas preguntas que hacerte, el bloque de GPU trae sus propios thermal pad... ¿sería conveniente comprar otros de mas calidad? he leído en este foro cosas como que thermal pad malos chorrean aceite, etc... pero no hice mucho caso ya que la gente es demasiado alarmista y exagerada... ¿crees que debería comprar thermal pads de calidad? y otra pregunta... ¿realmente hay que hacer mantenimiento del circuito cada 6 meses? yo pensaba hacerlo una vez al año y siempre antes del verano en junio.
En cuanto al líquido refrigerante estuve buscando el que tu me recomiendas en esta web, pero no lo tenían así que compré este líquido junto con otras cosas: EK Water Blocks EK-CryoFuel Mystic Fog Premix 1000ml
Con ese líquido me valdrá no? sin tener que añadir ningún aditivo (no voy a diluirlo con ningún colorante)
En cuanto al circuito, usaré un radiador de 360 y otro de 240 (ambos push) y realmente aún nose si meterle 360 después de pasar por CPU o por GPU...
Los ventiladores, usaré un pack chinorri que tengo (ni son de presión estática XD) pero mi idea es poner Corsair ML120 PRO mas adelante.
funkillo55
3 Mar 2015
A medida que le estés metiendo mano al asunto todas las dudas que tienes ahora mismo desaparecerán y aparecerán nuevas inquietudes , tu mismo vas a ver si los thermalpads son de tu agrado, el mantenimiento se lo vas a realizar antes de que realmente lo necesites y los ventiladores acabaras cambiándolos, lo mismo que harás alguna modificación de posición de algún componente o cambiaras el ángulo de algún tubo y pensaras en que componente mas le podrías añadir porque al fin y al cabo todos los que pasamos por aquí lo hacemos por lo mismo, porque nos puede el chapuzas que llevamos en el interior y si el liquido ese buena compra.
Veras mi respuesta quizás sea un poco rarita y solo entiendas en cuanto te líes con el montaje y empieces a disfrutarlo o no ¿ quien sabe?
En cuanto al orden yo lo tengo Bomba>GPU>240>CPU>360>Depo-Bomba, el 240 lo tengo en la parte superior de la caja y el 360 en el frontal con sus correspondientes ventiladores , compre dos kits de Thermaltake y tengo 5 en los radiadores y el 6º libre sacando en la parte trasera
ACO
19 Abr 2017
No te recomiendo los líquidos tipo niebla/pastel/opacos/etc, crean coágulos o pegotes dentro del sistema taponándolo, mejor los transparentes, preferiblemente sin colorante, tipo el cryofuel clear, si coges alguno con colorante pues como mucho te teñirán un poco los tubos. Los liquidos opacos son para exposicion, un uso de no mas de dos semanas, e incluso asi generan tapones y es necesario desmontar todas las piezas para limpiar
Thirzs
28 Feb 2016
Gracias funkillo por la respuesta, te he entendido perfectamente
De acuerdo, pillo este pues: EKWB EK-CryoFuel Clear Premix 1000ml | PcComponentes.com
