Ayuda, mi RTX 3070 no alcanza el 100%
Lord Galahad
30 Ago 2022
cpu: ryzen 2700 (8 nucleos 16 hilos) con oc a 3.6
Ram 16 2x8 3200
chipset: b350
fuente de poder: 850w 80+ gold thermaltake
monitor 1440p 165hz
que tal, recientemente me compre una 3070 pero me e dado cuenta que no rinde bien en los juegos nunca llega al 100% en juegos como GTA V llega al 50% a lo mucho dudo que sea un problema de cuello de botella ya que el uso de la cpu también anda en lo normal, 20-30% en juegos como lo es warzone me va unos 90 fps pero y el uso de la GPU al 80% a lo mucho con la cpu al 50-60%, el único juego donde me va decente es en Apex Legends que anda en el 90-95% el uso de la GPU, con el procesador a un 40%, ya revise el plan de energía y esta todo ok, también le hice OC a 3.8 al procesador pero no note mucha diferencia. alguna sugerencia? tendré que cambiar de procesador?
En 2K su uso debería estar siempre por encima del 90% así que, por descartar tema de drivers supongo que habrás instalado los últimos disponibles, pero ¿cuando desinstalaste los drivers de la anterior gpu utilizaste un programa llamado DDU? a veces quedan residuos.....descargate el programa, desinstala y vuelve a instalarlos..........
También te puedes bajar un benchmark para ver si esa gpu rinde lo que debiera, sobre los 8000 puntos si lo pasas en 1080p/Extreme....
UNIGINE Benchmarks
¿Cuándo juegas que temperaturas de la gpu-cpu te muestra en pantalla el MSI Afterburner?
Nos vas diciendo...
s2
cpu: ryzen 27008 nucleos 16 hilos con oc a 3.6
Ram 16 2x8 3200
chipset: b350
monitor 1440p 165hz
En principio te diría que es problema de cuello de botella.
¿Por qué?
Bueno, en primer lugar porque el warzone y ,especialmente, el GTA V son juegos algo antiguos y una 3070 incluso a 2k escupe un montón de fps.
GTA V es un juego que se diseño pensando en los procesadores de Intel que en ese momento dominaban el mercado. Procesadores de 4N/8h a lo máximo y el juego esta diseñado para aprovechar como mucho 4 núcleos con buenas frecuencias y bajas latencias. Los Ryzen 2000 no tienen frecuencias tan altas y tienen latencias no tan buenas. Aunque el procesador te marque que va a un 20/30% de uso, esta haciendo cuello de botella porque es un juego que no es capaz de poner a trabajar todos los núcleos del R7 2700X y los núcleos que pone a trabajar, no son capaces de seguir el ritmo de fps que puede dar la 3070. Además, no se cómo tienes configuradas las memorias ram porque si no las tienes optimizadas, aun te añade mas latencia a la ecuación y te resta rendimiento.
Con el Warzone pasa mas o menos lo mismo. Es capaz de aprovechar mas núcleos que el GTAV, por eso ves un uso mas alto 50%/60%, pero aun así, es lo mismo. Los ryzen 2000 tiene núcleos viejitos que se quedan cortos para exprimir una 3070 que es una GPU bastante mas moderna y, especialmente, lo vas a notar en juegos con algunos años a sus espaldas.
Prueba el benchmark que te pone el compi @w4rdog y verás como ahí si, la gráfica se pone al 100% de uso.
Mi consejo es que cambies a un Ryzen 5 5600X. Vas a notar una muy buena diferencia y no te va a salir muy caro si vendes el que tienes. Además, creo que en esa misma placa base lo podrías enchufar actualizando la bios. Aunque esto último, si te lo puede asegurar un compañero, mejor.
UNIGINE Benchmarks
Nos vas diciendo...
s2
si, use DDU para desinstalar los drivers de la anterior gpu,
UNIGINE Benchmarks
Nos vas diciendo...
s2
ya probé el benchmark y me dio 8193 casi todo el benchmark anduvo a los 66 grados. de temperatura me ronda alrededor de los 60 grados en juegos, recién note que el overclock no estaba activo, por alguna razon ryzen master no esta aplicando los cambios del overclock, asi que utilice el software de la MOBO para hacer overclock, después de varias pruebas consegui un OC estable y con temperaturas decentes a 3.7 ghz, probé algunos juegos y si note alguna diferencia, al parecer estaba jugando a 3.35 ghz pero aun así no me va al 100% así que creo al parecer si va a tener razón @Adrixtercio que era lo que me temía. psd, la ram esta activado el perfil xmp a 3200 que es lo máximo que se supone que soporta la motherboard y lo máximo que soporta el procesador 2933. muchas gracias chicos por su apoyo,
Buenas,
con una 3070 lo suyo sería que probaras juegos más nuevos y exigentes para ver que tal rinde esa gráfica.
Aquí hay uno con un 2700x y una 3070Ti en 1080p dandolo todo en el Cod Vanguard.
s2
s2
rinde bastante bien, estoy seguro que no trae el disipador de stock como yo, mi cpu no llega a los 4.0 ghz, tal vez si le meto otro disipador a mi cpu pueda hacer un overclock mas agresivo, pero no estoy seguro si sea conveniente con la MOBO que tengo.
Si tienes suerte y te ha tocado un proce que es capaz de llegar a 4.0Ghzs y consigues optimizar rams (es costoso y tedioso, pero muy agradeiccido en los Ryzen 2000) puedes ganar un 8/10% lo que permitira a la grafica dar un extra, pero no vas a conseguir eliminar el cuello en muchos juegos porque el procesador llega hasta donde llega.
El cuello de botella es relativo. Te vas a encontrar juegos con un 30% de cuello y en otros 0%... depende de como este diseñado el juego para utilizar los recursos del pc.
Si te gusta toquitear y ver la ganancia quedatelo y experimenta con el (previamente habiendote informado bien de todo)
Aqui en el foro hay una sevcion de oc.
Si quieres exprimir la grafica yo me iria por un 5600X
¿Qué placa base tienes?
si me e dado cuenta que en algunos rinde mejor que en otros, es una BIOSTAR B350GT5
No se ni como esa marca sigue fabricando placas porque su calidad, rendimiento, prestaciones en general y bios dejan mucho que desear...
Y eso lastra enormemente a cualquier plataforma sea de AMD o Intel...
Independientemente de que hagas oc al 2700 o compres un 5600/X vas a necesitar un disipador decente que te sirva para esa cpu y para las futuras, es decir, sobredimensiona y ten en cuenta la altura de tu torre....Una pregunta, ¿jugando qué temperaturas alcanza la cpu-gpu?
Y sobre la placa, aquí tienes un enlace con las especificaciones de muchos modelos de placas clasificados según el chipset, y tu placa no parece ser una chusta e igual con otro disipador te permite hacer oc hasta los 4Ghz y comprobar entonces de nuevo el rendimiento de todo el conjunto.
https://docs.google.com/spreadsheet...FnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/edit#gid=2112472504
Por cierto, ¿qué torre y ventiladores tienes?
s2
s2
Biostar solo hace placas mediocres y de vez en cuando algo decente en gamas altas, ademas ese modelo para nada es aconsejable para hacer oc y el soporte de la marca deja mucho que desear...
Y los listados muchas veces clasifican las placas mediante unos criterios que podrian ser discutibles ya que algunas las ponen en mejor "Tier" que otras y despues en la practica esas mejores placas son hasta peores o iguales que las que tienen peor "Tier"....
Que no estoy defendiendo la marca, solamente señalo que para las fases que tiene que igual mereceria intentarlo si compra un disipador mejor que el de fábrica...
s2
s2
Si no digo defender o no compi, es que los vrm de las fases que lleva no son aconsejables para hacer oc...
Ya, si corta de fases va y solo la mitad están refrigeradas, pero por probar no pasa nada siempre que sepa lo que hace y un disipador mejor, que igual suena la flauta....y si no pues cpu el 5600/X.
s2
Ahorita que tengo un ligero OC cpu a 66 y gpu por debajo de los 62, de gabinete tengo Este, con un ventilador de entrada 120 mm y 3 de salida de aire igual 120mm
s2
Bueno, que haga el compi lo que crea oportuno...
Pero a que tipo de oc (voltaje y frecuencia) te refieres?
Le aumente la frecuencia a 3.7ghz y también le aumente .140 mv
Eso casi ni es oc para un 2700 porque en frecuencia turbo se pone a 4.1ghz si no mal recuerdo...
Y cuantos vatios de vcore?
