Ayuda para crear un pc de sobremesa
No tienes gráfica dedicada vale.
has probado con otra conexión de pantalla? se ve la BIOS más que sea? configurado el monitor para el tipo de pantalla?
El ordenador arranca bien? no da pitidos, algún error, etc?
No da ningun tipo de pitido, no se ve ni la bios en si, y hoy probare con otras pantallas a ver si es cosa del monitor.
PD: lo que me doy cuenta es que cuando le enciendo, se apaga a los 2 segundos y se vuelve a encender solo y esta vez ya se queda encendido
Ostras, un PC rastafari.
Le tengo sacado de la caja, con los cables conectados, le enciendo emite un pitido se apaga y se vuelve a encender al instante solo hace eso
Le quito la ram y no emite ningun pitido
Y con un solo módulo RAM?
Quitar la pila 20 segundos con el botón de la fuente cortando la electricidad?
Has probado todo lo que te dije de la ram y cable de cpu?
Y preuba a resetear la bios como te ha dicho Borja, desconecta de la electricidad, dale al boton de encender para que descargue, quitale la pila 1min, vuelvela a poner y prueba.
Tambien hice esas dos pruebas, quite la pila puse un solo modulo y nada, ni se ve imagen ni da ningun tipo de pitido.
Ya estoy un poco desesperado porque todo lo que busco por la red y todo lo que pruebo, diferentes monitores, con placa dentro de la caja fuera, quitando rams poniendola reseteando bios nada da con la solucion, estoy pensado ya que la placa me vino defectuosa...
Tira garantía de la placa base y cruza los dedos que sea eso...
Yo pienso que es o la placa base o.... podria ser la fuente? Esque me resulta muy extraño que no me haga ni un solo pitido ni nada por el estilo
Es posible, pero si por ejemplo la bios está dañada es normal que haga eso.
Tienes otra fuente con la que puedas probar?
