AYUDA para hacer OC con voltaje y frecuencia variable
Jon Nieve
18 May 2018
Hola, tengo un 11700kf con OC fijo, tanto frecuencia como voltaje.
en las opciones de la bios he visto opciones de que seria posible tenerlo a esa frecuencia pero con un voltaje variable pero que no supere X voltaje, es decir por ejemplo que cuando no se esté utilizando vaya a 0.9v, cuando se navegue a 1v y cuando se pase un cinebench que es cuando más caña se le da no pase del voltaje máximo que le tenga asignado.
creo que es tocando algo de offset pero la verdad como nunca he utilizado ese tipo de OC no tengo mucha idea..
¿alguien me podria iluminar?
Podrías ir fijandote en cómo funcionan AVX Offset para cuando corres procesos que requieren este tipo de instrucciones,
y también el Voltage Offset, que para setearlo y poder tener las velocidades variables, necesitas configurarlo poniendolo en el valor de voltaje que tienes actualmente, restándole o aumentandole al Voltaje de stock.
Yo por ejemplo tuve que ir poco a poco disminuyendo el offset hasta llegar al voltaje que tenía configurado, ya que cada modelo puede tener algo de variación, es mejor que vayas modificándolo ligeramente y viendo cómo reacciona tu
placa al offset. siempre basado en el voltaje de referencia de stock y reduciendo o sumando en base a ello, con overclocking puede ser un poco más dificil aumentar el voltaje..
Luego tienes otra opción que es el Power Limit que sería otra posibilidad para delimitar cuánta potencia va a poder consumir de máximo tu procesador (normalmente en W - Watios ; pj.ej 100W PL1 150W PL2 ), si es que por temperatura respecta.
espero poder ayudarte un poco, y mientras otro usuario avanzado nos exhorte un cacho más, le eches un vistazo a las opciones de las BIOS que te menciono para que estés más familiarizado con ellas.
(y)
