Ayuda para hacer Undervolt
xpartaco85
Chapuzas Jr
1 Mar 2016
Hola este es mi primer hilo aunque os sigo desde hace mucho tiempo y sobretodo por Facebook donde me encanta ver las batallas de los Fans de Nvida-Intel vs AMD
He pasteado lo mismo en otro foro pero pasados unos días no he recibido contestación de nadie, por lo que he aprovechado para registrarme y buscar ayuda en este, no os sintáis como segundo plato no lo puse aquí de primeras por que no estaba registrado.
Como dice el titulo necesito consejos/explicación para poder hacer undervolt a mi 4790K correctamente y dejarlo de stock a 4.0Ghz, he leído varios tutoriales pero como soy un novato total en la materia necesito que me echéis una mano, voy a intentar explicarme lo mejor posible.
Como punto de partida he utilizado el Sofware Intel Burn Test V2 para hacer las pruebas (Pasándolo 2 veces seguidas en cada prueba) y el sofware CPUID Hadware Monitor/ Pro, también he utilizado Core Temp y CPU-z pero solo voy a mostrar los datos recogidos por CPUID H.M, si necesitáis algún dato mas no dudéis en decírmelo.
Este es mi equipo:
Spoiler
Empezamos. Paciencia por favor repito que no tengo mucha idea en esta materia y mi intención es aprender.
Con todo en AUTO la placa MSI GAMING 5 le aplica 1.04 V (Tengo activado el EIST para que me varié la frecuencia del procesador) y XMP para que la RAM se ponga a 1866.
Al pasar el Test con el Intel Burn, estos son los datos:
Temperatura Ambiente : 17 ºC
Spoiler
En el Menu de OC de mi placa me aparecen las siguientes opciones las cuales me gustaría que alguien me explicara que significa cada una y para que sirve.
-AUTO
-Adaptative Mode
-Override Mode
-Offset Mode
-Adaptative + Offset Mode
-Override + Offset Mode
Siguiendo un tutorial que encontré y mas fácil me parecía entender , lo primero que hice fue poner CPU Core en Override Mode y bajar la frecuencia poco a poco hasta llegar a 1.0 V, haciendo los test observe que bajaron las temperaturas a máxima carga pero el VID siempre marcaba el mismo Voltage independientemente de la carga de la CPU.
Investigue por el foro y leí algunos hilos que hablaban de poner el Voltage de la CPU en adaptativo +Offset Mode en - ( No me quedo muy claro esto aunque lo explicaban, pero si entendi que de esta forma el VID se ajustaría a las necesidades de la CPU, así que marque unos parámetros mas o menos seguros para ver el resultado)
Los parámetros fueron los siguientes:
-CPU Core : Adaptative + Offset Mode
-CPU Core: 1.000V (Me muestra 1.008V)
-CPU Core Offset Mode [-] Negativo
-CPU Core Voltage Offset: 0.038
-Resto en AUTO
Los Resultado obtenidos al pasar los test son los siguientes:
Spoiler
Lo he estado probando durante horas y es completamente estable.
Llegados a este punto he conseguido bajar un par de ºC la temperatura de la CPU, pero me surgen un montón de dudas y tengo varias preguntas:
1º ¿He metido mucho la pata y mi Pc va a explotar?
2º ¿Cuanto es lo mínimo que puedo bajar el Voltage y que pasa si lo bajo demasiado?
3º ¿En el caso de pasarme como lo soluciono?
4º ¿Que significa Adaptative + Offset y por que lo recomiendan poner en negativo, necesito entender bien este concepto para optimizar al máximo el undervolt?
5º El 4790K tiene la tecnología Turbo Boost pero siempre lo veo como máximo a 4.0 GHZ ¿esto es normal? Mi placa tieen un modo turbo pero pone los 4 Cores a 4.4 (No se si sera esto)
6º ¿Tengo buenas temperaturas? No me da mucha confianza este Noctua lo compre a la ligera y después me arrepentí de no haber elegido otro, aunque es muy silencioso.
Gracias !!!
Borja Rodríguez
Amo y señor de los Chapuzas
Miembro del equipo
4 Jul 2012
aDRi80
Súper Moderador
Miembro del equipo
11 Jul 2012
Bueno vayamos por partes,
Has leído bastante y eso se nota. Pero no lo suficiente, de ahí que no sepas que significa cada cosa y te hayas lanzado a la aventura xD
Por norma general un procesador en su frecuencia base estaría alrededor del 1,00 v , a partir de ahí ya más buena o menos sea la placa, la fuente y el procesador influirá en ese voltaje, para comprobar deberías mirar el VID de tu procesador, pero como bien te digo tiene que estar alrededor de eso;
En caso de pasarte bajando (imaginó que te referirás) no hay problema , resetea BIOS con un CLR CMOS y listo , incluso algunas placas llevan un botón detrás para poderlo hacer cómodamente o sino la placa al reiniciarse un par de veces en falso ya te dice que resetees valores.
Entrando ya en materia de OC, lo que significa offset +/- es voltaje que aplicas sobre base a carga y reposo, para ello necesitas un voltaje "medio" por decirlo de alguna manera y un incremento y una mengua, aunque para lo que quieres hacer pondría el valor en adaptive.
El turbo cuando haces OC se tiene que desactivar si o si, es un contraproducente al OC que puede derivar en problemas, lo mismo si quieres underclock/undervolt,
Respecto a las temperaturas me parecen bastante buenas para ir por aire, cabe recordar que estos procesadores son bastante calentorros y el noctua hace bien su función como puedes observar, para mi una de las mejores marcas en disipación, no tienes porque arrepentirte.
Enviado desde mi HM NOTE 1LTE mediante Tapatalk
xpartaco85
Chapuzas Jr
1 Mar 2016
Muchísimas gracias, he estado haciendo pruebas
Probe en ponerlo en modo Adaptativo pero metia mas V y se calentaba bastante mas, asi que al final lo deje asi.
-CPU Core: AUTO
-CPU Core Voltage Offset: 0.040
He activado todos los ahorros de energía y desactivado el Modo Turbo, ha mejorado algo mas las temperaturas .
De nuevo muchas gracias.
aDRi80
Súper Moderador
Miembro del equipo
11 Jul 2012
Es que la gracia del undervolt es bajar el voltaje lo máximo posible siendo estable,
Para decir que se calentaba más es que lo estas poniendo en automático?
xpartaco85
Chapuzas Jr
1 Mar 2016
Si , ademas se calentaba mas cuando lo puse en Modo Adaptativo sin Offset, Tenia un VID de 1.0293V y un Core Voltaje de 1.032V a maxima carga con lo que llegaba en algunos núcleos a los 67 ºC de máxima.
Ahora lo tengo configurado como lo he puesto el VID se queda en 0.999 y el Core voltaje 1.0 , teneiando como maximo 64 ºC en un de lo cores. (Le he pasado un par de veces el Prime 95 y es estable)
En juegos como Battelfield 4 ahora tengo 45 ºC de media antes se me iva a los 50 ºC, la verdad es que estoy muy contento, también he creado un perfil de ventilación con MSI Afterburner para la GPU para que se activen los Coolers antes de llegar a los 60ºC así me llega menos calor residual al disipador de la CPU, soy muy tikis mikis con la temperatura y los dB.
agmageton
23 Ene 2016
Pues el mío si le doy al aida o al Intel burn se me pone fácilmente en los 100º y eso que voy con rl custom buena, es problema en mi caso de que es un bath vietnamita y son muy calientes, pero suben muy bien el oc, en este apartado son los mejores...
Yo lo tengo ahora en 4.600mhz con un vcore o vid de 1.219v y cada día lo bajo un poco más, mis temperaturas ahora en carga sin los test estos que vuelven loco a mi procesador son en iddle 24º (con unos 20º en la habitación) y máximas en plena carga de 62º el más caliente de procesador.
Pero a donde vamos, si este se me pone a 100º tranquilamente y he leído que tiene un máximo de 105º, no sufras mucho por las temperaturas, estos procesadores aguantan bien los 70º no de forma eterna pero en ratos, no creo que haya problemas.
saludos.
xpartaco85
Chapuzas Jr
1 Mar 2016
saludos.
Tienes razón los test hacen que el Pc casi explote, en la practica nunca se calientan tanto, ya me gustaría a mi tener una custom tiene que ser una pasada, nada mas que ver las temperatura Iddle teniendo 20º de ambiente solo te sube 4º, a mi teniendo 18º de ambiente ronda los 30º Iddle.
Mi intención sobretodo con el undervolt es familiarizarme y aprender para cuando necesite hacer Oc, en vez de partir de 0 al menos tengo una base y se que estoy tocando ya que no me gusta el Oc automático que le aplica la placa base, ademas de que me gusta el cacharreo y trasteo jejeje Muchas gracias por vuestras respuestas nunca te acostaras sin aprender nada nuevo.
aDRi80
Súper Moderador
Miembro del equipo
11 Jul 2012
La base se nota y bastante , en estos temas es mejor tenerla que venir aquí sin tener ni pajolera idea ni haber leído nada y empezar a preguntar por cualquier cosa , ya que ya es suficiente complejo la razón de haber posteado para OC como para que además se tenga que ir explicado los valores más básicos.
Respecto a agmageton para ir con RL custom y ser una remesa calentorra me parece que llegar a esa temperatura de 100 grados es sumamente excesiva ya que su tjmax esta ahí y con esa refrigeración no debería llegar a eso, revisa todo bien,
Piensa que estas acortando mucho la vida de ese procesador.
Es cierto que con 70 grados no hay problema serio pero recordemos que siempre existe la pérdida de rendimiento por calentamiento.
Remitiéndome al dueño del hilo, me alegra que hayas podido lograr tu objetivo fácilmente y recalco que todo ha sido gracias a que tus conocimientos no eran nulos, por lo que a todos los que lleguen a leer este hilo les invito que antes de postear al tuntún cojan unas nociones básicas que son fundamentales .
Un saludete
agmageton
23 Ene 2016
Pues sí Adri, lo veo una pasada de temperatura para los test,(aunque hay varios casos iguales al mío con el 4790k en test) en trabajo normal en carga lo que he dicho sobre los 65º-67º grados en picos, normalmente sobre los 40º a media carga, y en iddle a 22º-24º grados.
De momento se queda así e iré bajando cada día unos puntitos el adaptativo, ahora lo tengo en 1.219 para 4.600 MHz y con +0.001 y +0.001 y mañana empezaré con el negativo a ver si lo puedo dejar el voltaje a 1.20v para 4.600mhz.
saludos.
