ayuda para resolver algunas dudas sobre rifregeracion liquida etc
Valdaracete
24 Ago 2016
hola, escribo para haber si me podeis resolver algunas dudas, por que en breve me comprare un kit de ek water block.
primero espongo lo que tengo,(vamos caja y ventiladores etc).
tengo una caja nox hummer tx (Nox Hummer TX [Review]), con una placa gigabyte aorus gaming 5( GA-AX370-Gaming 5 (Rev. 1.0) | Placas Base - GIGABYTE), ryzen 7 1700 (AMD Ryzen™ 7 1700 | AMD), lo demas no lo pongo, por que no interesa para la refrigeracion, ya que solo voy a poner en el procesador.
voy a poner una foto de como tengo ahora el pc
ahora pondre lo que quiero comprar:
1 EK-KIT S360[/h]EK-KIT S360 – EK Webshop
4 EK-AF Angled 90° G1/4 Nickel[/h]EK-AF Angled 90deg G1/4 Nickel – EK Webshop
1 EK-AF X-Splitter 4F G1/4 - Nickel (QClass2)[/h]https://www.ekwb.com/shop/ek-af-x-splitter-4f-g1-4-nic
1 EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Nickel[/h]https://www.ekwb.com/shop/ek-af-ball-valve-10mm-g1-4-nickel
2 EK-AF Extender 6mm M-M G1/4 - Nickel[/h]https://www.ekwb.com/shop/ek-af-extender-6mm-m-m-nickel
2 EK-CSQ Plug G1/4 (for EK-Badge) - Nickel[/h]https://www.ekwb.com/shop/ek-csq-plug-g1-4-for-ek-badge-nickel
1 EK-ACF Fitting 10/13mm - Nickel[/h]https://www.ekwb.com/shop/ek-acf-fitting-10-13mm-nickel
1 EK-CryoFuel Acid Green Premix 900 mL[/h]https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-acid-green-premix-900-ml
ahora pondre foto de como quiero ponerlo:
[/IMG]
ahora espondre mis preguntas y dudas:
  1. ¿las piezas son correctas, de cuales compar? me refiero a poner el kit, con valvula de desague, angulos de 90 grados para salida del radiador y del deposito y cantidad de liquido suficiente con un bote.
  2. ¿posicion de los ventiladores? ponerlos abajo, del radiador o por el contrario, poner los ventiladores arriba del radiador.
  3. duda con la ventilacion: tengo 2 ventiladores metiendo aire del frontal,1 metiendo de abajo, 1 sacando (trasero arriba),3 sacando arriba( que ahora los tengo casi siempre apagados, por que los tengo controlados desde la caja) y quisiera presion positiva, que dicen que crea menos polvo dentro,entonces pense, que ya que voy a poner tres arriba, la configuracion seria esta para tener presion positiva. los 2 frontales,1 abajo y 1 trasero metiendo aire y los 3 del radiador sacando o los 2 frontal,1 abajo, los 3 del radiador metiendo y el 1 trasero sacando (seguramente utilizaria el ventilador de serie del ryzen). esa seria la 3 duda ¿cual seria la mejor configuracion?.
  4. ¿ donde colocar el combo de bomba y deposito? ponerlo encima del ventilador de abajo o encima de los discos duros.
  5. ¿comprar o no comprar, racores de 45 grados para la entrada y salida del bloque de la cpu? y ¿en caso de comprar los cual serian?
  6. ¿donde poner la valvula de desague?
  7. ¿como poner la valvula? poner la valvula, con del racor ese del cuadradillo, tapando un orificio, para hacer la T, poner la valvula y despues como hago, para poner algo y poderlo vaciar( por eso un fitting mas, por que, pense en poner la valvula y un tapon de esos y cuando quiera vaciarlo quitar el tapon, poner el fitting con un trozo de tubo y asi facilitar el desague.
  8. en caso de poner los ventiladores abajo del radiador, ¿habria que comprar dos estensores, para saltear esa altura y no tener problemas a la hora de instalar?
galletabah
24 Oct 2012
  1. el kit trae liquido
  2. donde mejor venga, la disposición de los ventiladores dependen del resto de flujo
  3. a tu elección, yo pondría to metiendo excepto rad
  4. donde quepa, preferiblemente atornillado detrás
  5. en un principio, no es necesario, aunque sí más cómodo
  6. en la parte más baja
  7. tienes que ponerlo de tal manera que no tengas una codo en la salida de agua de la bomba.
  8. en un principio, no
Valdaracete
24 Ago 2016
1 lo del kit trae liquido, ya lo se, pero lo que quiero es ponerlo verde, si con una botella tendria bastante liquido.
2 osea, que da igual donde ponga los ventiladores, ariba o abajo, entonces los pondre abajo, metiendo aire, vamos todos metiendo, menos el de atras, que lo pondre sacando.
3 la bomba. la pondre donde dije,( abajo del ventilador o emcima de los discos duros) pero no entiendo lo de atornillado atras.
4 lo del desague, si lo tengo claro, que en la parte mas baja, pero no me queda del todo claro, a que te refieres con lo del codo, yo pensaba que habria que ponerlo a la salida de la bomba, por que sera la parte mas baja hay pondria el cuadradito ese, si no es asi como seria.
5 la ultima pregunta, creo que no la plantee, bien,me referia, a que si pongo los ventiladores de la parte de abajo del radiador, como quiero poner las salidas a la parte de la derecha de la caja que es donde estan la disquetera de dvd, ¿no tendria que poner, unos estensores de esos y despues los codos para sortear los ventiladores?
galletabah
24 Oct 2012
probablemente no puedas poner ni la disquetera, dependerá mucho del espacio que te dejen los codos
