Ayuda para servidor de juegos
Destac
4 Feb 2018
Buenas a todos, tengo muchas preguntas y espero que me lo podáis solventar.
Tengo pensado montar un servidor para juegos, ahora esta orientado y pensado para Minecraft, luego se ira expandiendo a otros dando soporte como Terraria, CSGO, Rust, etc.
Y mi pregunta es:
¿Que microprocesador, RAM me recomendais? Lo malo es que no dispongo de ningun otro equipo, y no se si es bueno usar el servidor como un ordenador personal. Pero mi única opción es usar este equipo también como personal ¿es buena opción?
Tampoco quiero gastarme mucho dinero, pero el indice de usuarios conectados pues no seria mas posiblemente de 5 o 10, pero eso puede ir en expansion en un futuro.
Y para lo que quiero no creo que sea necesario mas de 900€.
Si podeis orientarme en que puedo gastarme, porque tampoco quiero comprar un Ryzen 9 5900HX y no sacar provecho para lo que es.
Desde ya gracias.
A ver, todo depende de lo que vayas a hacer correr en dicho servidor y el rendimiento que quieres obtener.
Te diré, que en su dia tuve un servidor de minecraft para los colegas, corriendo un teamspeak3 a la vez, que era un VPS con 1 core y 1gb de ram, e iba francamente bien. Evidentemente, cuando empezabas a hacer "gañaderias" con el TNT en cantidades industriales, al pobre le costaba emular ciertas cosas, pero joder, aguantaba 8 personas jugando simultaneamente y no se despeinaba, y podemos decir que minecraft no es un ejemplo de eficiencia que digamos.
Si vas a empezar a montarte tus propios servidores, y mas si vas a empezar con minecraft, te recomiendo que no compres nada, que te montes una maquina virtual en tu ordenador y le asignes 1-2 cores y 2gb de ram, y empieces por ahi, cacharrees, y una vez tengas todo claro, te plantees coger un equipo para esta tarea. De todas formas, un equipo para tirar como servidor, te vale casi cualquier cosa excepto para el rust, que si que necesita un poco mas de chicha, pero con un i5 de 4º generacion en adelante, y 8gb de ram, deberias ir mas que sobrado si lo quieres tener en un ordenador aparte.
Creo que en tu caso va a ser mas complicado el conocimiento necesario para montar todo que el servidor en si
El montar servidores no me preocupa ya que en el confinamiento monte varios para los amigos y otros años. Creo que tengo conocimientos sobre el tema.
Lo que no quiero es gastar mas de lo necesario, no voy a montar un servidor a nivel empresarial con un Intel Xeon o EPYC, pero lo que si quiero es que si entra gente y que pueda con ello.
Pero según lo que me dices @Armadval, veo que la opcion de un mini-pc, con R9 5900HX voy mas que de sobra.
Ya que en un futuro estoy dispuesto a montar servidores de otros títulos, o incluso hacer un NAS. Y ya la potencia que sobra me viene mejor.
No te hace falta un R9 para eso, creo que lo dices por los tipicos mini-pc de aliexpress que estan tan bien de precio, pero creo que alternativas mas lógicas para esto.
Si te vas a plantear algo serio, lo mejor es que montes algo que tenga mas posibilidades de recuperación que un mini-pc de esos, por repuestos, por temas de redundacia o backup de datos. Es mejor que montes una torre SFF con un par de discos en raid 1, con un r5 y 16gb de ram (o 32gb, pero me parece demasiado salvo que vayas a meterle tropecientos servidores de juegos), que son elementos mas facilmente reemplazables que tirar por el mini-pc.
Si fuera para mi, y para ese objetivo, haría lo siguiente:
-r5 5600g, que cuesta lo mismo que el 3600 pero te trae grafica y es algo mejor. Creeme que la carga de CPU es entre poca y ninguna para muchas cosas
-una placa b550, sencilla, pero con la mayor posibilidad posible para añadir satas y con posibilidad de crear raid1
-16gb de ram, lo que planteas no necesita tanta ram
-1ssd para sistema, pequeño de 120gb, 2HDD de 2tb en raid1 para almacenamiento. Si quieres mas velocidad en alguna maquina concreta, 2SSD de 512gb/1tb tambien en raid1.
-Una fuente de 450w, ya que la eficiencia máxima se encuentra normalmente cerca del 50% de carga. Meter mas es perder eficiencia, meter menos es dificil porque no suele haber fuentes decentes de menos.
-Una caja pequeña, SFF, con al menos un ventilador frontal para que la fuente se encargue de sacar el aire caliente por detrás y hacer un pequeño flujo de aire, eso deberia ser suficiente ya que el procesador ni se va a inmutar.
Para sistema operativo:
Montaria un vmware esxi, que básicamente es como un sistema vmware en el que creas directamente maquinas virtuales, usando el SSD de sistema pequeño, y las máquinas virtuales las alojaria todas en los discos secundarios, ya que si peta el SSD de sistema lo puedes reinstalar y recuperar las VM en su estado actual, y si peta un disco secundario, como estan en raid1 da igual, lo cambias y listo. Además, habrá maquinas que te interese tener separadas, un servidor de minecraft lo puedes crear con 2cores y 2gb de ram sobre una máquina linux, es mas legal que usar un windows sin licencia, y si necesitas mas potencia en algun lado siempre puedes asignar mas cores o ram a tu antojo. Si en un futuro quieres montar un NAS, siempre puedes montar una máquina virtual con un freenas.
Y te digo lo de un vmware esxi, porque si el dia de mañana te planteas algo serio de verdad, copias las maquinas a un nuevo servidor que compres y las puedes hacer funcionar donde te de la gana, no tienes que reconfigurar nada.
Muchísimas gracias por la información, esto es paño en oro.
Y como dije con anterioridad ¿puedo usar este ordenador para cosas personales? Sea dedicarle un tiempo a jugar, a hacer tarea sea ofimatico o navegar.
Se que se come recursos, pero no se si eso lo entorpece mucho.
Si lo vas a usar como host de maquinas virtuales, no, no podrias usarlo para uso ofimatico. En dicho caso, tendrias que instalar un entorno de escritorio, VMWare ESXI solo es una interfaz de maquinas virtuales sin acceso a nada mas que configuraciones básicas, salvo que crees una maquina virtual con windows y accedas a ella por escritorio remoto.
Con la configuracion que te mostre anteriormente, no está pensado para usarlo como escritorio, pero si no es cuestion de meterle una gráfica, algo mas de ram y listo. Ten en cuenta que algunos juegos tirarian bastante de CPU y podria afectar negativamente al rendimiento de algun servidor concreto, pero eso ya es cosa tuya, si quieres tener algo dedicado exclusivamente a servidores o si quieres algo para ambas cosas, pero para ello ya te digo, mejor cacharrea tu con tu equipo con servidores sencillos como el de minecraft y cs:go, y cuando quieras ir a cosas mas serias tirate a por algo dedicado o mejorar lo que ya tengas.
La configuracion que has pasado estaría bien, la placa soporta raid, tienes incluso 2 ranuras m2, igual un poco corta de satas ya que "solo" tiene 4 (pero con el plus de que tiene 4 slots de ram), aunque malo será que no te lleguen aun queriendo ampliar almacenamiento en un futuro, la fuente es fiable y aun te ha dado para subirle el procesador. Te digo ryzen porque para multitarea y servidores suele ser mejor opcion en calidad/precio, y te tengo que recomendar los G porque si no vas a estar jodido para poder gestionar el equipo gráficamente. Los intel nuevos son la caña, pero ahora mismo son demasiado caros. Para mi, lo unico, la caja, igual es demasiado "trasto" para lo que se va usar, pero eso es criterio estetico de cada uno. Ten en cuenta que lo unico que va a generar calor ahi va a ser el procesador, y creeme que va a ser poco calor el que genere, pero es algo ya mas de gustos :)
Lo llevo haciendo mucho tiempo y lo he hecho hasta que mi ordenador de 12 años decidió no arrancar ni la BIOS, xD
Por eso de saltar a otro nivel.
Buenas
Vuelvo a escribir por unas dudas y @Armadval a ver si me puedes ayudar.
He visto el cloud computing, y me parece una buena idea pero no se si puedo desde allí crear servidores. Me parece una ventaja para crear servidores, usar maquinas virtuales en caso de que se pueda usar.
Para que se me entienda mejor el modelo que busco seria exactamente como este:
Te ofrecen ordenadores por control remoto con total libertad, y lo mejor es que es a través de streaming, un servicio en la nube.
¿Como se puede crear un modelo igual?
Esos servicios estan bien si tu conexion a internet es decente y tu latencia baja. Si los vas a utilizar para jugar tu tambien, he odio que funcionan de maravilla, pero estos servicios no te permitirian crear tus servidores, ya que creo muy firmemente que no tienes accesos a los parametros de red de las maquinas, seguramente exista un cortafuegos por el medio al que no tengas acceso y eso te va a impedir redirigir los puertos adecuados para tus maquinas virtuales
O sea, si, puedes hacer lo que te de la gana en ellos, instalar maquinas virtuales, jugar, lo que quieras, pero lo mas seguro es que no puedas gestionar la red y por consiguiente, no puedas redirigir puertos.
Si quisieras hacer algo igual en casa, a fin de cuentas es lo mismo que te he mencionado antes, con las siguientes puntualizaciones:
1º- Si lo vas a usar para jugar, tendrás que instalar Windows directamente y no VMWare, y luego virtualizar tus maquinas desde windows (menos optimo pero es lo que hay).
2º- Si no lo vas a usar para jugar, no tienes problema con la velocidad a internet que tengas. Si lo vas a usar para jugar, necesitas una conexion a internet MUY decente, y ten en cuenta que es posible que lastres el rendimiento de las otras máquinas que tengas con tus servidores, ya que el streaming de videojuegos a una calidad mas o menos aceptable es muy agresivo con la red. A modo de ejemplo, Stadia requiere para 1080p una conexion de al menos 100mbps, mientras que para 4k te piden al menos 350mbps (y ojo, deben ser simetricos, ya que tu vas a "subir" imagen)
3º- Habria que buscar algun software que te permita hacer stream entre tu ordenador y servidor. En su dia lo habia hecho con una raspberry, que usaba a modo de steam link para jugar en la TV a juegos de mi ordenador, pero de eso ya casi ni me acuerdo ya que fue hace mas de 6 años. Recuerdo que utilizaba la misma base que las nvidia shield.
Muchas gracias Armadval. Voy a investigar sobre el software de stream, porque estuve buscando como hacer cloud computing y no sabia como hacerlo.
Después de estar investigando en profundidad he encontrado algo. Lo dejo por aqui si algún usuario le interesa:
Es un S.O por lo poco que he podido ver.
Por lo que he estado viendo, creo que eso es mucho más de lo que tu buscas, ademas que inicialmente es un SO que se ha enfocado en almacenamiento de datos y no virtualizacion (a lo cual se ha expandido mas adelante)
Mi consejo: cuanto mas simple, mejor, al final las cosas demasiado complejas suelen ser las que mas problemas dan. Enfoca tu busqueda en como pasar la potencia de tu tarjeta gráfica a una maquina virtual, ya sea desde ESXI como te he recomendado, como utilizando otro software de virtualizacion, y a raiz de ahi busca una aplicacion para poder hacer stream desde un pc a otro
Hola. Creo que tratas de abarcar demasiado en un único aparato. En mi opinión, si quieres montar un NAS, monta un NAS; si quieres montar un servidor de juegos, monta un servidor de juegos; pero pienso que el enfoque que le has dado desde el principio no es muy práctico.
Por cómo lo has expresado en tu primer mensaje creo que -corrígeme si me equivoco- lo que buscas es crear una comunidad, no simplemente echar unas pachangas con los colegas. Por ello, desde mi punto de vista, lo mejor es que crees cada servidor de juego utilizando alguno de los servicios de VPS existentes.
Para la pachanga te vale tu propio PC, no hace falta nada en específico más que cumplir con los requisitos para jugar tú y tener algo más de RAM para ejecutar el servidor.
Puedes empezar con un VPS pequeño: cuando jugaba a Minecraft con los amigos era suficiente con 1 GiB de RAM y CPU de 1 core. Ese podría ser tu punto de partida, e ir ampliando desde ahí. Primera ventaja: en los VPS puedes ampliar si necesitas más, comprando el hardware eso se complica.
Luego se plantea el problema de cómo asignar instancias con el sistema que las va a ejecutar (1 instancia por VPS, 1 VPS con varias instancias de un único juego, 1 VPS para todo), que creo que si adoptas el enfoque de nube no es muy relevante en estos momentos porque lo puedes cambiar cuando quieras. Segunda ventaja: este modelo se adapta a ti y a la complejidad/coste que quieras asumir. Le das a cada juego/instancia lo que necesita, sin invadir tus propios recursos en casa, y contando con electricidad y conectividad 24/7, sin necesidad de usar los de tu casa.
Otro problema posible es que alguno de los juegos que quieres alojar sólo tenga un servidor para Windows. Esto lo puedes solucionar utilizando los VPS de Azure, en los cuales puedes seleccionar Linux o Windows. Siempre sería mejor idea utilizar Linux si fuera posible, entre otras cosas porque será más barato. Tercera ventaja: el coste inicial que asumes es muy bajo, sólo el coste mensual de los VPS que utilices. No tienes que hacer ningún desembolso por anticipado.
En cuanto a las desventajas que le veo, principalmente tendrías que es todo en remoto, por lo que para la administración de estos servicios y/o infraestructura tendrías que ser algo diestro con la consola (de Linux) o encontrar alguna herramienta con interfaz gráfica que te ayudara.
No cuento la gestión en si misma como una desventaja porque independientemente de dónde y cómo alojes, siempre tendrías que gestionarlo, pero el hecho de tener que hacerlo todo remotamente quizá sí te añada complejidad, principalmente porque entiendo que estás pensando en ejecutar programas como lo haces en un Windows normal y no va a ser así.
¿Qué piensas?
¿Qué piensas?
Perdón el follon que estoy montando pero todo es una ventisca de ideas.
La principal idea era montar servidores de juegos, y formar una comunidad si, pero estoy en el punto que no tengo un ordenador personal para otro tipo de tareas, y se me ha ocurrido usar el “servidor” para crear una maquina virtual y poder usar ese entorno para mi y para mis tareas. Y con esa maquina virtual enviar la señal via streaming o nube, (¿que creo que streaming y la nube son lo mismo?) y ya asi dispongo de un equipo conectándome a el donde quiera.
Creo que lo más sencillo es que te montes un 8 núcleos o superior, instales Windows para tus tareas y sobre él las máquinas virtuales para los servidores que vayas necesitando, bien con el Hyper-V del propio Windows o con Virtualbox.
Asignas núcleos a las VMs según vayas necesitando, para navegar y ofimática con dos que te dejes libres para el sistema lo vas a poder usar para navegar u ofimática sin que se resientan el resto de servicios.
Es importante que tengas una buena conexión, sin CG-NAT, un servicio de dns dinámico y lo tienes.
Entonces necesitas un PC para tus tareas 🙂 pero desde luego el consejo sobre no alojar cosas en casa sigue vigente, siempre asumiendo que no quieres simplemente echar unas partidas con los colegas.
Streaming y nube, efectivamente, no son lo mismo. Streaming es la retransmisión en directo de multimedia, por ejemplo YouTube o Twitch. La nube es más difícil de definir, pero puede entenderse como un paradigma de computación en el que muchos servicios que hasta ahora se ejecutaban en sistemas locales ahora lo hacen en Internet, normalmente con el concepto de elasticidad o escala variable asociado.
Existen varias formas de ejecutar esos servicios en la nube, como servidores privados virtuales (VPS), contenedores (Docker, Kubernetes) o utilizar servicios de terceros, que es un mundo aparte y hay a millares: almacenamiento de archivos (Google Drive, Dropbox), bases de datos relacionales (Azure SQL, Amazon tiene varios, Google también), buses de eventos, ingesta de datos... Vamos, que esto ya no te interesa para lo que quieres conseguir 😉
Por lo que comentas creo que aún estás en la primera etapa: ¿lo hago en local o en Internet? Mi consejo ya lo conoces: Internet, aunque por aquí te ofrecen otro punto de vista más enfocado a invertir en hardware y gestionar tú mismo las máquinas virtuales. Yo discrepo con esos planteamientos, no me parecen los más adecuados para lo que planteas.
