Hola, tras tener una serie de problemas con la gráfica y llevarla a que le hagan unos testeos resulta que funciona bien pero los ventiladores se han roto, ahora tengo el problema de que el conector de la gráfica para los ventiladores no van y los ventiladores en si tampoco, ahora el problema es porque no funcionaba la gráfica y que hago con la ventilación
el fallo que daba es que al conectarla y pasar 10 seg se apagaba y dejaba congelada la imagen, todo esto para probar si iba sin ventiladores o directamente estaba rota.
y la pregunta es que solución puedo darle a la refrigeración?, habia pensado comprar unos ventiladores de 12 o 8mm y conectarlos a la placa base pero en caso de hacer eso que ventiladores son recomendables.
no se si el problema es la fuente o la placa pero e probado la tarjeta en dos pci y en ninguno tiraba (ya cuando no tenia ventiladores quizás fuese por eso).
limpie los pci con una brocha fina dándole bastante suave espero que no sea por eso.
specs: i7 4770k, asrock z87 oc formula, r9 280x gigabyte rev 1.0, fuente aerocool templarius 750W
gracias de antemano
gracias de antemano
