(AYUDA)Problemas con MSI Z390 MEG ACE
iamblai
29 Jun 2021
Hola, este tema me trae como loco y no me queda más remedio que pedir ayuda por que a mi se me han acabado las ideas. Tengo una MSI Z390 MEG ACE desde hace un año y medio con un i9 9900k que ha funcionado a las mil maravillas siempre. Pero hace cerca de un mes decidí cambiar la caja de mi ordenador. Cuando monto todo resulta que el ordenador no enciende, aún estando bien montado. Lo único que la placa muestra es encendido el LED del botón POWER de la misma placa. Cuando todo funcionaba de manera correcta se encendían dos LEDS más a la derecha del mismo. Para guiaros un poco más: El ordenador no enciende, es decir, como si no estuviese si quiera conectado, no hace amago ni nada, simplemente no enciende.
He probado TODOS los componentes del ordenador por separado con otros ordenadores que tengo y todo funciona de manera correcta, salvo la placa base. He actualizado la BIOS con el botón que trae la propia placa y un USB, he quitado la pila, he comprobado que ningún componente de la placa base haga corto o este quemado, repito, el resto de componentes funcionan. Me he leído el manual, he probado a montar el PC fuera de la caja y tampoco, todo lo "obvio" que penséis esta más que probado 😂.
A la placa le llega energía pero por algún motivo no enciende, se enciende el LED de Power (de la placa) y por más que le doy a encender al botón de la caja, de la placa, o puenteando los pines no hace nada.
ACLARAR: que en un 5% de las ocasiones en las que desconecto y conecto el ordenador parece funcionar todo (en uno de estos momentos aproveché para actualizar la BIOS) pero al poco tiempo se apaga, como a los diez minutos.
Por si sirve de algo os dejo la lista de componentes:
i9 9900k
MSI Z390 MEG ACE
16GB RAM CORSAIR DOMINATOR
CORSAIR RM1000 de Fuente
Muchas gracias a todo el que intente ayudarme!!
i9 9900k
MSI Z390 MEG ACE
Puede que se trate de alguna fase jodida de la placa o algun componente de los vrm en mal estado.
Por lo que he podido ver están bien, además de que me resulta extraño que durante la hora que tardé en cambiar la placa de caja se jodiesen. Muchas gracias!!
Montalo todo y prueba a arrancar sin el cable de 8 pines de la cpu conectado a la placa...
Obviamente y tras todas las pruebas que has hecho está claro que sin darte cuenta, involuntariamente puede que le hayas provocado algun daño a la placa al desmontarla o montarla...
Podría ser, me extraña muchísimo por que llevo años montando y desmontando equipos. Además de que todo se ve bien y da correctos voltajes etc. pero sí, podría ser, aunque seguiré intentándolo. Gracias!
Puede ser que algún Spliter o algún cable o algo que has montao en el ordenador y bueno... quizás algún SSD sujetado con cinta, algún controlador o cable que en la caja no tiene tornillos pero caber cabe... y bueno... este tocando algún pin de la placa base por la parte del Backplate o algo asi.
Voy a seguir viendo mas cosas compi y si hay algo que creo que te pueda ayudar te lo comento.
Y de nada...
Nada, esta todo bien montado, además de que son los componentes que usaba en el otro PC, ya comprobé que ninguna parte tocase con la caja además de que monte el ordenador sobre una mesa para evitar posibles cortos. También he probado la placa con otros componentes así que podemos descartar eso! Muchas Gracias! :)
Tiene mala pinta... quizás puede ser un pin del socket sucio... la tarjeta Wifi?, algun modulo de ram sucio o mal presionado?... quizas al Socket le falta presión?
Nada mas que tenga un componente en cortocircuito (capacitor, resistencia,...), lo cual a veces solo se puede comprobar con un multimetro ya que a simple vista no presentan daños, pues ahí puede estar el origen del problema...
Se que parece muy improvable pero a veces por mucho cuidado y experiencia que tengamos al desmonatar, manipular y montar componentes electronicos provoca averias así incluso cuando antes todo funcionaba ok.
Y obviamente la placa del compi tiene muy seguramente un fallo de origen electrico mas que de algun componente externo como la ram, micro,...o de algun chip integrado (sonido, wifi,...) que si falla pues no impide al menos que arranque el pc.
Luego pasaré el multimetro otra vez a ver si esta vez si veo algo, pero como te decía la última vez estaba todo bien, por eso me extrañó tanto. Luego os cuento!
He vuelto a pasar el multimetro y todo da los valores correctos, esto no tiene ningún sentido :confused:
Es que hay cortos en componentes que solo se pueden medir cuando reciben corriente y a veces tampoco es facil...
Para los que estan muy metidos en el mundo de la electronica seguro que no es tarea complicada pero para los que no si que lo es...
i9 9900k
MSI Z390 MEG ACE
Tras el último update de Windows 10 la ram me crashea solo activando el XMP, e actualizado la BIOS pero sigue quedando con pantalla negra y tengo que reiniciar muchas veces y entrar en BIOS y desactivarlo y tirar en 2666 una putada pero no sé qué más puedo hacer, tengo una Ballistick 3600 CL16.
i9 9900k
MSI Z390 MEG ACE
Si puedes prueba la CPU y la PSU en otra placa, si funcionan vuelve a montarlos en el equipo pero solamente placa CPU y PSU, ni memorias ni discos duros ni ratón ni gráfica. nada de nada mas. Así se descarta que sean la CPU y PSU. Sino arranca mueve un poco los cables del conector de 8 y el de 24 pines que van a la placa.
Siempre ha encendido a la primera cuando estaba montado en la torre?. Por que a mi dos placas base empezaron a encender al rato de intentarlo, hasta que una mañana dijo que no arrancaba mas. Me pasó desde que instalé el Armoury crate o elgún programa de gestión de RGB en la placa. Prueba también a quitarle la corriente a la PSU, quitar la pila durante 30 segundos, pulsar el botón power varias veces para descargar condensadore, poner pila de nuevo y a ver.
A mi me ha pasado también y me volví loco, pero yo no tenía mas componentes para probar, y todos los valores y voltajes eran correctos, como dice el compañero, cualquier resistor, condensador, mofset puede haberse estropeado y te pasa eso.
Mi placa base tampoco daba señales de vida, Se encendía el led de la gráfica pero ni giraba el ventilador de la PSU ni nada de nada, esa PSU la estoy usando ahora en un equipo y perfecta, así que todo pinta a la placa base, pero prueba lo que te he dicho para descartar.
Pienso lo mismo. Y por eso no distribuye la corriente.
Hay componentes que solo se pueden medir correctamente cuando no están soldados en placa, porque hay muchos factores que pueden derivar en una lectura incorrecta.
No es común que pase, pero es como la lay de Murphy... la estática.
