[Ayuda]RL para mi PC
Si compras bomba, top y deposito por separado si, pero aumenta el precio considerablemente
O en su defecto, comprar un recambio para ese top
Que recambio me vale. Y cuánto subiría más o menos y que sería mejor?
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
con esto puedes darle mayor tamanio al tubo: https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-tube-250-204mm
Los hay mas grandes, siempre y cuando te quepan en la caja
que tal esta? le cambiarias algo? Me falta el tubo que no se cual poner al final rígido no le pondré. Le pondré el normal en un futuro alomejor le pongo rígido cual me recomiendas?
Eso q has puesto, es en esencia un kit premontado añadiendo el tubo largo
Vamos, lo q se te dijo al comienzo, usa un kit premontado y compras a parte el cilindro del depo
Si voy a piyar el EK-KIT P360 y un liquido color Rojo sangre y ya
Tu caja es mas pequeña que la mía y yo para meter el deposito de 250 tuve que poner bomba y deposito por separado, mide dos veces antes de hacer nada. Ademas el kit PE360 tiene bomba D5 que son grandes.
Edito: No te lo ha comentado nadie, pero por lo que te va a costar poner la refrigeración liquida podrías mejorar ese PC de manera sustancial. Tu CPU esta bloqueada por lo que el OC que le puedas hacer sera bajo tirando a nulo.
en un principio dejare el deposito que trae por defecto y cuando compre la nueva grafica el el procesador pondre nuevas cosillas.
Gracias y un saludo
Si se le ha comentado, algunas veces
