ayuda sobre liquido
Noninoan
24 Nov 2013
Buenas tardes, voy a poner tubos nuevos y cambiarle el agua a mi RL. Quiero darle algo de color, pero no estoy puesto en este tema y no se si es mejor los líquidos de colores o echarle el color a parte y si dejan algún residuo, o directamente usar agua destilada con un biocida y no complicarme.
Te lo subo para visibilidad.
Buenas, no entiendo eso de que me lo has subido a visibilidad
Pues de todos los posts que hay en el foro, te lo ha puesto de los primeros para que se vea bien y que la gente se acuerde de hecharte un cable si puede.
te lo sube para que sea mas visible, asi otros foreros con mas informacion sobre el tema te pueden ayudar
Los líquidos pre-mezclados """SUELEN""" durar """"""MAS""""" que los tintes.
pero con los tintes puedes echar solo unas gotas y guardarte parte del liquido para mas adelante
Si quieres darle color vivo, pilla los mayhems pastel o aurora ya que son colores de tonalidad "mate". También tienes el típico color, verde/amarillo UAV que se hace muy visible y brillante con una decente iluminación
Como recomendacion, yo tiraría por este ultimo, que no tiene nada de complicado y es relativamente barato, ademas la facilidad de encontrarlo
Tenía entendido que los Aurora son solo para demos y para tenerlos poco tiempo en el circuito.
Según mi experiencia en el tema: agua destilada + pt nuke + tubo de color.
Si tienes los radiadores impolutos por dentro me iría a un Mayhems pastel como bien indica galletabah.
Son los que mejor quedan. También tienes los EK-Ekoolant Pastel que son Mayhems rebrandeado.
... EDITO
Nota sobre Aurora en la web de Mayhems:
Aurora is "NOT" made for use in a home system. It has been developed for show System's (modding) and Photo work. If looking for a fluid for a Home system / Gaming system please use Mayhems X1 or Mayhems Pastel range of fluids there are fully tested and working in any kind of loop.
Nota sobre los pastel en la web de Mayhems:
Do not use Mayhems Pastel with Tygon tubing as Mayhems Pastel seems to react with it changing the colour of the tubing to a greenish colour. This is not the fault of Tygon or Mayhems it is just a incompatibility issue. Pastel works fine with XSPC, Thermochill, Clear Flex, Masterclear and a few other brands.
Por lo que llevo en el mundillo, el mismo representante de Mayhems solo recomienda Primochill Primoflex Advanced LRT.
Buenos dias, pues gracias por hacer eso, es que sin entender del tema no quería cagarla. Al final me he decidido por unos Primochill amarillos, le echare agua destilada y un biocida. Ya os pondré el resultado cuando me lleguen, que va a tocar calentamiento de cabeza para ver como reorganizo todo en la caja para ponerlo de otra forma, que lo veo difícil porque la caja no me da mucho juego o soy un tarugo.
Los tintes de aurora, son los q no se usan en casa
Mi cuñao lleva muchisimo tiempo con uno, y. Como el primer dia
:uis: estás seguro?
:uis: estás seguro?
que si, busca en youtube personas que llevan casi 2 años con ellos (con su respectiva perdida de color) y aun sigue brillando.
Los x1 si son diseñados para durar durar y durar porque es agua destilada preparada, pero el aurora como liquido en si, no daña el equipo, ni es ácido, puedes tenerlo todo el tiempo que quieras, aunque pierda color
No cuestiono tu palabra o tu experiencia, simplemente yo no recomendaría Aurora para uso diario y así como tu defiendes su uso para largo plazo, yo quisiera desaconsejarlo.
Solo hay que echar un vistazo a su web para ver la cantidad de indicaciones que dan.
Aquí pego un mensaje del representante y dueño de la empresa en overclock.net:
Mayhems Aurora is a totally different kind of specialist coolant and should not be used for normal every day use. Consideration about your loop lay out is a must before proceeding to use this liquid. Mayhems Aurora is a photographic, demonstration, Modding and looks only liquid and is not recommended for long term use.
lo quitaré del equipo entonces, antes de que explote xD
Hace poco han salido los Aurora 2 que tienen partículas más finas para que el efecto dure más. En principio no hay ningún problema más que la pérdida del efecto perlado con el tiempo.
Para que dure lo más posible se recomienda que el circuito no sea muy complicado, que los radiadores estén en posición horizontal, y que el depósito tenga buen movimiento de líquido.
Hasta ahora en foros extranjeros la gente está bastante contenta con los Aurora 2.
Un saludo!
Un saludo!
Esto me comentan los de coolmod, el liquido no provoca irregularidades ni deterioros en el sistema
