Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
Conoce los Días Naranjas de PcComponentes: descuentos de hasta un 40% en tecnología. Entra en este post con las ofertas
¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.
hola,la verdad no soy muy experto en estos temas y pregunto si es normal que mi cpu
Pentium g4560 de 3,5ghz no llega a esa velocidad final y el bus no llega al 100
Son sólo 7 mhz que no apreciarás diferencia en rendimiento. Yo no soy experto en OC pero debe al bus por debajo de 100 y creo a al voltaje. Se puede subir manualmente
Pero antes de hacer nada haz un test userbenchmark pasanos el enlace y veremos si el rendimiento es correcto.
El bus puede variar. No debes preocuparte, hay usuarios que le tienen por debajo de 100, y por eso tienen un poco menos de frecuencia, y otros al revés. No debes preocuparte los procesadores rinden lo mismo.
Puntua muy bien tu cpu en userbenchmark, a tu cpu le dan una puntuacion media de 59.9% y tu estas en 63.6%. Un I3-6100 le dan una puntuacion media de 63.8%. Lo cual viene a confirmar que esta cpu canibaliza a este I3 (que va a 3,7 Ghz) igualandolo en rendimiento a un precio mucho mejor.
Respecto a no llegar a a 3,5 Ghz, efectivamente es por el bus, 99.81x35=3493 Mhz. No deberias tener ningun problema en subir el bus en la bios (siempre que tu placa lo permita) manualmente a 100 Mhz y asi llegar a la frecuencia deseada.
Yo no tocaría nada según userbenchmark tu procesador te va por encima de la media de la gente que tiene el mismo.
Lo único q podrías subir mas es la memoria pero ya la tienes bastante subida.
¿Actuslizaste la BIOS de esa placa base antes de ponerla?
He visto la bios de otra msi practicamente igual a esa y no trae opcion de modificar la frecuencia del bus. Pero puedes estar bien contento de su rendimiento.
