Ayuda tengo tirones en algunos juegos GeForce RTX 3070 AMD Ryzen 7 5800x
_Gerard_
17 Ago 2022
Hola necesitó ayuda, tengo tirones en algunos juegos como Forza Horizon 5, Alan Wake 2, Fortnite, Plague Tale Innocence etc... desde que monte mi PC con componentes nuevos hace 1 año y es muy molesto, juegos como Fortnite son injugables.
Hardware:
Placa Base: Asus ROG Strix B550-F Gaming
CPU: AMD Ryzen 7 5800x
Grafica Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC LHR V2 8GB GDDR6
Memoria RAM: 32 GB (8x4 Kingstong Fury perfil DOCP a 3200MHz activado en BIOS) (Sin el perfil DOCP siguen los tirones)
Discos: NVME 1TB (SO Principal), x3 NVME 2TB (Checkeados con CrystalDiskInfo y CrystalDiskMark, Estado SMART, Temperaturas y Velocidades Correctas)
Fuente De Alimentacion: Corsair RM750 750W actualizada a Seasonic GX 850W (Persisten los tirones)
Monitor: OZONE DSP27 (1440 2k) y Philips Evnia 27M1N3200ZS (1080 FHD) (144Hz y 165Hz respectivamente con G-Sync activado en el panel de Nvidea en los dos monitores) (conectados de forma individual también siguen los tirones)
SO: Windows 10 Pro
Configuraciones:
Se han probado todas las configuraciones del juego posibles y siempre hay tirones, incluso en todo bajo modo rendimiento aún hay más tirones. Tanto si la CPU/GPU se usa un 20% como si se usan al 100%.
Procesador de stock
Opción Modo de Juego desactivado en Windows
BIOS Actualizada a la última versión.
Windows con todas las actualizaciones y controladores actualizados (Reinstale Windows en otro disco NVME desde 0 y siguen los tirones)
Comprobaciones hechas:
Temperaturas todas correctas tanto CPU como GPU (35º IDLE, 60-70º Jugando)
Juegos como Cyberpunk, Elden Ring, CSGO o Rocket League no tienen tirones
Internet: Bajada/Subida 1000Mbps de fibra óptica estable sin perdida de paquetes menos de 10ms de ping.
Benchmarks todos correctos sin ningún tirón nunca (Aida64, 3DMark, FurMark, OCCT, Heaven, Superposition, UserBenchmark (Igual que la media) etc...)
Memtest correcto (también se ha probado con dos únicos módulos de RAM y el problema persiste de igual forma).
Todo en alto rendimiento en la configuración de energía de Windows.
He testeado con otros Hz del monitor, otros cables DisplayPort 1.4, con FreeSync/Sincronización Vertical activado/desactivado y nada siempre hay tirones.
Algo extraño es que las texturas noto como que a veces les cuesta cargar mas de lo normal en cualquier juego (Una vez en Fortnite directamente no cargaron las texturas y era todo liso, no sé si bug del juego o tiene algo que ver).
He monitoreado múltiples veces con MSI Afterburner no he detectado ningun pico de nada cuando da los tirones y en HWMonitor/HWInfo no veo nada extraño.
También probé de conectar dos cables de alimentación PCIE distintos y no un único cable con dos pigtails en el mismo como lo tenía a la gráfica, pero no soluciono nada.
Solo con el teclado y ratón de periféricos conectados al PC y un único NVME el del sistema siguen los tirones.
Otros:
En Fortnite los FPS caen de 144 a 20 constantemente
Plague Tale Innocence, Fallout 76 o Forza Horizon 5 tengo micro tirones y no hay apenas caída de FPS pero también molesta
Un amigo con un portátil con las mismas características de CPU y GPU no tiene estos tirones
A la Placa Base, CPU, RAM y Gráfica les quedan 1 año de garantía
¿Alguien tiene idea de que puede ocurrir? Cualquier otra comprobación que pueda hacer es bienvenida. (No dispongo de otro hardware para pruebas)
¡Muchas gracias de antemano!
Buenos dias, por probar alguna otra cosa, mira a ver en el panel de control de nvidia, la opción del g-sync solo en ventana completa, después en la configuración 3d, teniendo monitores con g-sync te recomiendo poner el modo de baja latencia en ultra, y activar el v-sync, activo, no dependiente de la aplicación 3d, activo.
Mira también el modo de control de energía, a ver que opciones te da, si tienes la opción adaptable, ponla también.
Prueba a poner el monitor en 60hz y los juegos en máximo 60 FPS, ya sea con msi afterburner o con la configuración del juego si lo tiene.
Si sigue chequea que no haya malware consumiendo los recursos de tu PC en segundo plano. Hay malware que se desactiva cuando abres el administrador de tareas monitor de recursos para mirarlo.. así que compruebalo con msi afterburner jugando algo sencillo (que no debería poner nada a tope) u observando si los ventiladores se ponen a tope cuando estas en el escritorio.
Y si sigue, prueba a tener instalado windows y los juegos en el mismo disco duro SSD, que esté conectado al pci express directo que va a la CPU (las placas caras tienen otros puertos extra que dependen del chipset), y a tener solo 16GB de ram en los dos puertos de ram destinados a dual channel (en el libro de tu placa viene cuales son).
Me apuesto un sugu a que haciendo algo de lo expuesto lo solucionas.
Hola, ya tenía el g-sync solo en ventana completa, he modificado la configuración 3D con todos los parámetros que me has indicado, en control de energía solo tenía dos opciones normal y máximo rendimiento, lo he modificado de normal a máximo rendimiento, pero siguen los tirones. Ya he estado modificando la configuración 3D anteriormente probando múltiples parámetros viendo casos similares en otros foros, pero en mi caso siempre siguen los tirones en el caso de Fortnite son caídas de FPS de 144 a 20 aprox continuamente cuando hay movimiento si me quedo quieto sin mover la cámara allí son estables a 144 y no hay ningún tirón algo curioso es que las texturas les cuesta cargar en la mayoría de juegos más de lo normal en otros juegos los FPS son estables, pero hay micro tirones y otros funcionan bien sin tirones. Intentaré hacer un video cuando pueda para mostrarlo con más detalle.
Hola, con 60 FPS siguen los tirones caen los FPS hasta 20 igual y va muy poco fluido, reinstale Windows de nuevo activado con clave original y seguían los tirones en los juegos por lo que descarto completamente que sea malware, tenía los juegos instalados en el mismo disco duro NVME que en el que está Windows, también probé en otros discos y también con solo 16GB de RAM en los dos diferentes slots de dual channel. Pero lamentablemente no solucione nada.
¿Si quitamos el Fornite de la ecuación o el Valorant que es fácil que también esté por ahí, (en general cualquier juego que te meta anticheats a nivel de kernel) como funcionan el resto de juegos?
Entonces no tengo ni idea de qué puede ser.
Hardware:
SO: Windows 10 Pro
Configuraciones:
Procesador de stock
Otros:
Buenas,
nos puedes pasar el test de userbenchmark? Así vemos entre todo como está y si alguien ve algo y tal.
AMD
3 ordenadores con gráfica AMD y no me pasa nada de eso
Y menos mal que la gráfica es Nvidia que si no fijo que era por culpa de los drivers de AMD
El nivel de fanatismo de alguno/a sin aportar una sola prueba es para hacérselo mirar.
Hardware:
SO: Windows 10 Pro
Configuraciones:
Procesador de stock
Otros:
Tienes el Resize BAR activado? En el Forza Horizon 5 con esa gráfica tienes que bajar texturas de extremo a ultra (da tirones por la VRAM) y en el fortnite mejor poner configuraciones de gráficos competitivo (está malamente optimizado).
Y si buscas por AMD seguro que igual, el problema es el Fornite
Podria estar relacionado con los NVME, yo probaria con 1 solo montado.
Lo que me extraña, es que hasta la fecha no has monitoreado en tiempo real, y configurando para bottleneck de GPU y CPU para ver si alguno de ellos tiene un comportamiento raro.
El fornite casi que te obliga a tener un X3D para medio arreglar laa caídas xDD.
Es que solo hay que preguntar a Google
Jugad con Larita coño
O si acaso al Tsushima, que comparte temática.
en el gpu z que velocidad de pci-e te marca, el monitor lo tienes conectado por hdmi o display port
Hola, en juegos como Plague Tale Innocence, Fallout 76 o Forza Horizon 5 va mucho mejor, solo tengo micro tirones con menos frecuencia y no hay apenas caída de FPS
Antes lo tenía activado, creo que al actualizar la BIOS ahora no lo está lo volveré a activar
Ya lo probé hace un tiempo con un único disco tanto SSD como NVME y distintos y permanecían los tirones. También estuve monitoreando con MSI Afterburner distintos juegos y no vi nada extraño.
