Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
Conoce los Días Naranjas de PcComponentes: descuentos de hasta un 40% en tecnología. Entra en este post con las ofertas
¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.
he probado con dos placas y dejando el cable del pc conectado atrás a la placa base si lo toco la punta del cable y chapa da calambre
es normal?
gracias
Bueno sí. Además de que el cable de red usa hilos de cobre, son impulsos eléctricos los que recibe.
Pero si es PoE (Power over Ethernet) puede transmitir una corriente eléctrica como te ha comentado @chetodann para alimentar otros dispositivos como camaras web remotas y cosas así...
Que puedan o no trasmitir electricidad los pares (PoE) no tiene nada que ver con lo que te está pasando. Tienes algo que está derivando corriente a la caja del equipo (una mala tierra), lo que está causando que la parte metálica de la capucha del conector RJ45 (porque tendrás algo tipo SFTP o CAT7 o similar apantallado, si no no tendrías cubierta de metal) este pasando corriente, cuando no debería.
Revisa la instalación de los componentes y la tierra de tu vivienda, porque algo tienes chungo ahí. No es preocupante, pero no lo dejes ir.
es normal?
gracias
Efectivamente, como te comentan, la corriente no viene del cable, sino de la caja.
Revisa la conexión de la toma de tierra de la caja y el enchufe a la pared (y/o regleta). Y qué el aparato diferencial del cuadro general de automáticos magnetotérmicos, funcione correctamente (tiene un botón de prueba, que al pulsarlo tiene que saltar y cortar la corriente de toda la vivienda).
