Cable Fibra Fachada 20 metros
10jorge98
22 Jul 2017
Muy buenas foreros!
Acabo de comprarme un Pc Gaming de unos 1500 euros y lo instalaré en mi cuarto. Esta en una primera planta mientras que el salón está en la planta baja con el wifi allí.
Ahora tengo ADSL pero me cambian a fibra en dos semanas. La idea es tirar un cable Ethernet por la fachada hasta mi cuarto (unos 15 - 20 metros) pero he estado leyendo y ni idea de categorías , no se si coger stp o poner una tubería para protegerlo de la lluvia.
A las malas malas llamo a un técnico electricista y que me sable pero quería consejo por si lo puedo hacer yo y me ahorro el dinero
Graciias!
Los cables RJ45 que venden en los chinos no son malos, suelen ser CAT5 que van geniales para la fibra optica, puedes tirarlo por la fachada como tu dices agujereando con taladro hacia afuera en tu cuarto y la entrada del salon (siempre y cuando tu mama no se moleste :ains:), lo que debes tener en cuenta para protegerlo de la lluvia es, sellar bien las entrada y salida por donde va a pasar el cable
Muy buenas foreros!
Graciias!
No tienes problema en tirar cable, un par de agujeros y lo tienes, lo unico que vas a necesitar es la crimpadora para poner los conectores rj45 (aparte de los conectores, yo lo tengo asi a mi habitacion y hacia el salon, si quieres que quede cubierto le puedes poner un tubo de estos blancos que son planos y se abren (no me sale el nombre) y lo anclas a la pared para que este mas protegido. Los conectores rj45 son baratos y el cable en una tienda/almacen de informatica te cortan la medida que tu les pidas.
Lo de crimpar tu los cables es para que el agujero no sea grande, aparte que es facil hacerlo; sobre la categoria del cable con un cat5e te vale o un cat 6.
Cualquier kduda no dudes en citar el mensaje para que te pueda ayudar cuanto antes.ç
Yo le comente por el supuesto de que no supiera crimpar los cables o tener que llamar a un especialista para que e haga el trabajo. Un agujero un pelin mas ancho donde le quepa la clavija y taparlo con pasta o escayola y listo. Asi lo tengo yo en casa para el PC de los crios y hasta ahora 0 problemas
Mas que pasta o escayola yo le metia silicona, asi si algun dia lo quieres cambiar es mas facil quitarla; crimpar es sencillo asique no tendria problemas, lo unico seria encontrar la crimpadora si no quiere comprarse una
Tambien es una genial opcion lo de usar silicona, aisla mejor el agua, es cierto
Muchas gracias a todos!
Lo que me ha quedado claro es que no me hace falta gastarme la pasta en un cable de exterior superpotencia.
Me comprare uno normalito categoría 5 o 6 pero ya crimpado ( soy muy poco manitas y no quiero meterme en follones) y lo meteré en un tubito para protegerlo un poco más.
Lo de la silicona lo haré, me parece muy buena idea
Gracias
Con una broca del ancho de la clavija tienes mas que suficiente y procura soplar bien el extremo de la clavija que pases por los orificios para que el posible polvo no te de por saco cuando lo conectes al router o al PC
Ok gracias compañero!
Muy buenas foreros!
Graciias!
Mientras tapes bien los agujeros del exterior ningún problema. Si quieres hacer tú el conector, podrás hacer los agujeros un poco más pequeños,y después de tirar el cable, poner el conector para crimparlo. Si lo pillas hecho, dale cinta aislante a la punta para evitar que le entre polvo. Yo pillaría el de categoría 6 ya que estás puesto. Para dejar medio decente la instalación, con un paquete de tacos de acometida (o tacos base creo que es el nombre más técnico) y una bolsa de bridas vas sobrado. Una escalera y un percutor con broca de 6, 8 o 10 (depende del taco base que cojas) te hará falta también XD. Si tienes alguna dudilla con materiales solo tienes que decirlo, pero ya te digo que son muy fáciles de encontrar.
P.D= Si es una casa unifamiliar 0 problemas. Si tienes vecinos pregunta por si las moscas, que hay cada uno... ;)
Por si acaso, categoria 6. Esta barato
Muy buenas foreros!
Graciias!
Toma:
Multicable. 100 metros de externos para exteriores CAT6 impermeables, 100 metros de cable de red ethernet UTP de 550 mhz para enterrar. Se incluyen los alicates.: Amazon.es: Electronica
Piensa que no hace falta que sea apantallado ya que no vas a tirar el cable en un lugar donde haya muchisimas interferencias (canaletas llenas de cables electricos de alta tension etc)
Yo he tirado utp cat 5e alogeno por exterior y me ha durado 5 años, luego ya el cable se ha partido dejado expuesto los pares de cobre y pille este en amazon y muy contento la verdad, al ser de exterior tiene que durar bastante mas.
Eso si, si tienes que hacer 2 agujeros con broca.. como los quieras pasar con el conector, a parte de que el agujero tiene que ser bastante mas gordo, seguramente se quede material y rayes el conetor rj45 al pasar el cable por el agujero.
El modelo de 100m de link que te he puesto trae crimpadora y conectores, si no sabes crimpar aprendes en 5mins con videos de youtube.
Sino pues te pillas de menos metros con los conectores crimpados ya.
que yo sepa, cat5 no va bien con fibra optica ya que no te da mas de 100mbps.
Exacto.
Cat 6 mínimo, cat 7 si puede ser.
Los conectores RJ45 de cat 7 preferentemente.
Cables de los chinos nunca y menos para fachada. Una instalación en condiciones debe soportar el sol y la lluvia, la calidad de los materiales es muy importante.
Si hay que crimpar, se crimpa. Unos agujeros demasiados grandes dan problemas a la larga con la silicona. Yo suelo poner silicona, es lo más practico si tienes que cambiar el cable en un futuro. Pero la silicona con el calor sevillano no se lleva bien. Maxi360 buen cable, buen gusto.
