Cambio de caja a Be quiet PURE BASE 600
JandreSSS
Chapuzas Jr
5 May 2020
Hola actuamente mi pc (i7 3770 / gtx650 / 16 ram / be quiet Pure Power 11 500w / Cooler Master XDream i117) creo que trabaja a temperaturas un poco más elevada de lo que debería (carga 10% - alrededor 55 grados y de ahí sube hasta los 75 grados).
Mi caja es vieja de las cerradas por todos los lados y conmala ventilación y peor gestión del cableado. La tengo con un ventilador de 8 trasero sacando y 2 laterales (1 de 12 y 1 de 8) también sacando.
He mirado cajas y la Be Quiet Pure Base 600 me gusta mucho, para mi es muy importante la capacidad de discos y esta con sus 2x5.25 / 3x3.5 / 2x2.5 es perfecta.
Mi intención es probar con el cambio der caja y aprovechar a cambiar la pasta térmica (puesta en 09/2019) y poner 3 ventiladores entrando y uno sacando manteniendo el disipador actual (ya se que es malillo, pero si no hace falta cambiarlo)
Que os parece la caja ???, lograré bajar esa temperatura que no me gusta nada o tendré que cambiar también el disipador??? (en mi caja actual no caben disipadores tochos) mejoras al plan ???
Gracias.... os leo
diedos
Chapuzas Jr
15 May 2020
Gracias.... os leo
No se si bajaras temperaturas con esa nueva caja porque no la he llegado ha probar. Lo que te puedo decir es que te vas alegrar cuando tengas esa caja en vez de la vieja. Las cajas de ahora no son las de antes. Mejoran mucho mas el tema de la temperatura y el espacio.
Yo por los 83 euros que cuesta la que expones, apostaba por esta caja:
https://www.pccomponentes.com/nfortec-krater-cristal-templado-usb-30-rgb-negro
JandreSSS
Chapuzas Jr
5 May 2020
Hola, gracias por contestar.
El motivo principal de elegir la be quiet aparte de la estética (soy un tío sobrio no me van nada las lucecitas ni los estilos de caja modernos, de hecho había elegido hasta la que va sin cristal en el lateral y esta esteticamente me gusta ) es la capacidad... actualmente tengo 3 discos de 3,5, 3 unidades de 2,5 y una unidad óptica y eso en la be quiet me cabe perfectamente.
Creo que tienes razón... voy a flipar con el cambio (sea la que sea al final), con el espacio y mejora de temperatura.
Lo dicho...muchas gracias por tu interés.
serbandanieltecn
27 Mar 2018
Cambiar una tostadora por otra, por muy nueva que sea, estás en lo mismo.
Phanteks enthoo pro M. La tienes a 100€ en PCC. Frontal abierto para buena refrigeración, bahía de 5,25, y aunque de serie viene con soporte para 2 de 3.5 y 1 de 2.5, con accesorios coge hasta 8 de 3.5 y 4 de 2.5, aunque si eres creativo, puedes montar almacenamiento para aburrirte sin accesorios ni nada.
Es una caja diseñada con cabeza, espaciosa y de tamaño relativamente comedido teniendo en cuenta su capacidad.
JandreSSS
Chapuzas Jr
5 May 2020
Vaya.... me bajas la moral, la be quiet me gustaba mucho....
Echo un ojo a tu recomendación.
Gracias por contestar.
serbandanieltecn
27 Mar 2018
Tienes el cooler de serie?
GSXR750RW
8 Abr 2017
Hombre yo mas que a la caja, que sea mas o menos cerrada, no le hecharia toda la culpa. como bien dices ese disipador es poco mas que en intel de serie.
Si te aburre ya tu caja vale nada que objetar, pero no esperes que la caja haga lo que ese disipador no es capaz de hacer.
JandreSSS
Chapuzas Jr
5 May 2020
ya imagino, pero.... la caja tiene una gestión del cableado nefasta... imagina 6 cables sata datos y corriente mas todo el cableado de la caja... y según que disipador bueno no me cabe ya que la caja me da menos anchura que los 158 necesarios para el hyper 212x.
Por eso pensaba que con una buena gestión del cableado y espacio ya ganaría mucho.... luego ya si tengo que poner un dispador grande... pues me cabe, pero es que ahora ni siquiera me cabe.
serbandanieltecn
27 Mar 2018
La mejora más sustancial que vas a ver será por el cooler. Luego una buena, caja, y ya si la configuras bien, van sumando, pero el cooler es el que más te va a quitar. En cualquier caso, remontar el cooler seguramente te volvera a bajar las temperaturas en baja carga sobre 30-40ºC, pero vamos que el cooler, que tienes, como si fuese el de serie.
Yo tambien veo bien, cambiar de caja a una decente, y luego comprar un cooler que no solo sea necesariamente suficiente, sino un cooler que es una buena inversion. Algo como un fuma 2 o tc14pe sobre 60€ o incluso un cryorig R1 si lo encuentras sobre los 60€, o un thermalright macho rev.b o rev.C sobre 50€ si tienes mucha suerte y das con alguna tienda que lo tiene.
JandreSSS
Chapuzas Jr
5 May 2020
Gracias por tu ayuda.
Voy a ver lo que encuentro por ahí.
