J
JaPeMo
Guest
Buenos días.
En mi anterior instalación no llegue a calibrar analizar las diferentes mediciones de cada sensor. Esto, pues al final lleva a unos márgenes de error en la configuración que según el margen de cada sensor, si está mal puede dar una medición fuera de unos rangos asumibles.
Así que esta vez me he dispuesto a calibrar todos los sensores. No tengo experiencia ni lo he hecho nunca, con lo que estaría muy bien la experiencia con razonamientos a base de experiencia y consejos.
Material a usar:
- Vaso o recipiente lleno de agua caliente
- Termómetro digital
- Sensores y/o sondas térmicas
- Instrumento y/o accesorio para lectura de los sensores, en mi caso, un aquaero 5.
La idea es llenar el recipiente de agua caliente colocar el termómetro para que de una lectura e introducir los sensores conectados al lector (aquaero 5).
Entonces ir comparando la lectura de cada sensor en las diferentes conexiones para ver diferentes mediciones. Un vez sabida la lectura, colocarle un adhesivo con la lectura, en este caso será un + o - seguido de un número, que significará la diferencia en grados, por ejemplo: -0.78℃.
Con esto conseguimos saber el desfase y margen de error de cada sensor para luego calibrarlo con el programa, en mi caso aquasuite.
El termómetro, puede ser normal, pero es mejor uno digital así vemos la lectura real. De los de farmacia ya vale, pero con estos, deberemos tener el agua entre los 35.5 y los 41.5℃, ya que si están por debajo o por encima, algunos simplemente marcan L o H. Estoy mirando a ver si encuentro alguno en alguna ferretería, leroy merlin, bauhaus... con sonda para tener mayor rango y no tener que estar preparando el liquido.
Espero os haya ayudado. Cuando empiece a hacer el proceso iré añadiendo fotos e informacion.
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Material a usar:
