Como poner 240hz en monitor
SSD123
26 Ene 2024
Buenas
Querría saber como poner los 240hz. Tengo conectado el cable displayport que me traía el monitor pero aun así lo máximo a lo que puedo ponerlo es a 144hz.
Muy buenas compañero.
Nos faltan datos para poder ayudarte.
Normalmente se suele comentar el modelo de Monitor y la GPU que se tiene.
De lo contrario es difícil hacer algo con ello.
También puede ayudar realizar el Userbenchmark y pasar el link con el resultado.
Saludos y bienvenido al Foro.
Lenovo Legion Y27qf-30, 250 Hz QHD IPS​
GPU: 7800XT
Tienes los Drivers actualizados?
Haz el test que te he puesto y nos pones el link.
En pricipio el DP que suelen llevar los monitores suele ser el necesario para poder exprimirlo y usarlo a tope.
Al igual que sucede con el HDMI.
Y por parte de la GPU, debería ser compatible con los 240Hz sin problemas.
Puede ser que tengas que activar algo en el menú del Monitor apra poder llegar a los 240Hz.
Lo desconozco.
Lo desconozco.
No se si es esto
Si, perfecto compañero.
Y en principio está todo correcto en ese PC.
Debe ser algún problema del menú.
Porqué entrando en el controlador de AMD debería salirte la opción de los 240Hz.
Al igual que pasa con Nvidia.
vale, esq no me metí en el controlador de amd, disculpa soy nuevo en esto
sabes como poner la opcion de 240hz desde el controlador? esq no la encuentro
Lo siento, desconozco las opciones de AMD, yo tengo Nvidia en mis equipos.
Pero debe haber dicha opción.
yo probaria con un cable DP a veces por hdmi no se llega a los 240hz
a ver, a mi me paso lo mismo con mi segundo monitor y lo que hice fue lo siguiente: en windows vete a configuración, luego a sistema, pantalla, configuración de pantalla avanzada, mostrar las propiedades de adaptador de pantalla y en la pestaña de monitor lo cambie.
esto en windows 10, espero que te ayude.
