AYUDA Conector alimentacion de cpu de 4 pines en placa con 8 pines
zeus9
18 Feb 2017
Buenas a todos! resulta que he acabo de adquirir la gigabyte b250m para montarlo con el pentium g4560, mi sorpresa viene cuando veo que mi fuente de alimentación tiene conector de alimentación de cpu de 4 pines, y la placa tiene entrada de 8, me funcionara correctamente colocandolo y dejando los otros 4 libres? con un adaptador funcionara mejor? o necesito otra fuente? gracias anticipadas y espero vuestras respuestas :D
Si conectas solo 4 tambien funcionara. Pero asegurate de conectarlo de la manera correcta (no es muy dificil, solo puede entrar de una manera).
No hace falta poner los 8 pines para esa CPU. Si con solo 4 te funciona déjalo así.
Es indiferente en cual de los 8 coloque los 4 pines?
Para procesadores que necesiten más consumo o vayas a hacer overclock.
compro un adaptador por mas tranquilidad o seria peor? he visto que valen un euro o asi
No hace falta, pero si te quedas más tranquilo puedes comprarlo.
No, solo entrará en uno. Depende de como este soldado a la placa, pero generalmente es los 4 de la izquierda.
Lo que no entiendo es que se supone que mi placa no está preparada para overclock (para eso estan las de la serie Z), entonces porque tiene entrada de 8 pines?
Por si metes un procesador de consumo muy alto. Pero por dios, qué fuente es esa para no tener un mísero conector de 8 pines?
la nox urano sx 500, se que no es gran cosa pero calidad precio por menos de 30 euros que era mi presupuesto no creo que haya nada mejor, consumiendo lo poco que consume mi pc creo que esta bien.
No tiene nada que ver, puedes ponerle otra cpu o hacer overclock por BCLK. Además a veces los fabricantes hacen cosas incomprensibles e igual que esa placa lleve un conector de 8 pines es una de ellas, pero es que hoy día es el estándar, por eso lo ponen aunque no le haga falta.
NO! Si que hay mejor por ese precio, la cogiste en Amazon? Si puedes devolver fácilmente cogete una Fsp hexa 400 en Amazon.es , 33€ y es de calidad. La basurano no tiene ni siquiera PFC Activo, es horrorosa y por poquito más hay algo de calidad
Enviado dende o meu Pixel XL usando Tapatalk
Estaba entre esas dos pero la FSP apenas tiene opiniones y no hay apenas informacion de ella, hay alguna review de ella o algo?
Pues justo acabo de instalarme una FSP Hexa+ 400W (cierto que no hay opiniones en Amazon, aun no la he puesto la mia :/ ) y sinceramente le da 100 vueltas a la NOX Urano. Hasta el empaquetado se nota que es de mejor calidad. Los cables, aunque les falte 5 cm de mallado desde los conectores, son muy buenos para el precio.
Habiendo visto ambas por dentro, cierto que ninguna de las 2 es una maravilla de la tecnologia moderna, pero desde luego la Hexa+ le gana.
Review hay de la de 500W si mal no recuerdo, en una web alemana que ahora no consigo encontrar.
EDIT: Aqui fotos de la fuente/sistema y lo que menciono del mallado que "falta"
Lo que me echa mas para atrás es que tiene 80% de eficiencia, osea 360w reales, y la nox urano tiene unos 450w reales
La eficiencia no tiene nada que ver con los W reales que entregue la fuente. Si una fuente es buena entregará la totalidad de los W que promete. La eficiencia supone la energía de más que necesita para dar los w necesarios, por ejemplo, si una fuente es de 400w, igual necesita 450w de consumo de la pared para dar esos 400w, no quiere decir que de 350w y pierda energía, la eficiencia es al contrario de lo que comentas.
Muchas gracias por la aclaración ^^ ya puestos en el tema de las fuentes entonces, la HEXA parece buena opcion aunque me siguen pareciendo pocos watios, que os parece la tooq eco power II de 550w? TooQ TQEP-550SP - Fuente de Alimentacion Ecopower II de 550W con PFC Ac tivo, Ventilador silencioso de 120mm con control automatico de velocidad, (ATX 12V V2.3, CE/RoHS, cables extra-largos, color negro): Amazon.es: Informatica
Esa Tooq es infame... Y 400w es más que suficiente para tu equipo. Sobrado vamos.
