Añado esta ultima prueba para que me confirmes que prime95 no muestra errores por que parece que por mucho que bajo no parece pararse.
OC stability test ryzen 2600x - Album on Imgur
[TABLE="class: grid, width: 600"]
[TR]
[TD="width: 103"][/TD]4000
[TD="width: 103"][/TD]V idle
[TD="width: 103"][/TD]V load
[TD="width: 103"][/TD]Vdroop
[TD="width: 103"][/TD]LLC
[TD="width: 103"][/TD]SoC V
[TD="width: 103"][/TD]CPU
[TD="width: 103"][/TD]VRM
[/TR]
[TR]
[TD="width: 103"][/TD]Antes
[TD="width: 103"][/TD]1,300
[TD="width: 103"][/TD]2
[TD="width: 103"]1,15[/TD]
[TD="width: 103"][/TD]80º
[/TR]
[TR]
[TD="width: 103"][/TD]1,288
[TD="width: 103"][/TD]1,269
[TD="width: 103"][/TD]0,019
[TD="width: 103"] 74.1º[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 103"][/TD]1,275
[TD="width: 103"][/TD]1,256
[TD="width: 103"][/TD]76º
[/TR]
[TR]
[TD="width: 103"][/TD]1,263
[TD="width: 103"][/TD]1,244
[TD="width: 103"][/TD]1,15
[TD="width: 103"][/TD]74º
[TD="width: 103"][/TD]68º
[/TR]
[TR]
[TD="width: 103"] 1,250[/TD]
[TD="width: 103"] 1,231[/TD]
[TD="width: 103"] 0,019[/TD]
[TD="width: 103"] 2[/TD]
[TD="width: 103"] 1,15[/TD]
[TD="width: 103"] 70.8[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Pues como ves.... vas mejorando voltaje y temps. Y no se observa ningún error en Prime... Aún tienes faena apanoelfeliz:
En todas las pruebas el LLC está en Level 2 no? @gara_ice
Bien, pues sigue bajando voltaje hasta que falle prime95.
Es aquí donde empieza una cosa que me escama, la temperatura máxima es de 72.4º que se alcanza más o menos para el primer cuarto de la prueba, baja luego como puedes ver en la imagen que llega a ser de 65º al final de la prueba ojo que en la captura todavia corría el prime95.
¿Es posible que sea por la curva de los ventiladores? Tu como lo ves?
Poi
La caja tiene tres ventiladores thermaltake tirando aire dentro y otro que lo saca por la parte de atras.
Es para que sea silencioso, ya que en conjunto con el radiador, para algo por debajo de 135-150w (en stress test) y que se usará para gaming y tareas que no usen el CPU al 100% p incluso si lo usan aon cargas menos pesadas que los stress test, dara muy buenas temps, sin que se oiga casi nada a máximo RPM.Por lo que he visto por ahí, ese disipador va a 800rpm máximo, de ahí que le gire algo lento en los pantallazos. Lo normal sería que al menos llegase a 1200, no entiendo porque viene tan capado.
The Mugen 5 PCGH Edition is equipped with two 120 mm PWM fans from the newly developed Kaze Flex series operating in a range from 300 to 800rpm.
