Corsair h80i (mejores ventiladores y posición)
usuario que deja el foro para siempre, gracias los que me habéis sido amable conmigo
Células peltier creo que se llaman
Enfrian por un sitio e irradian calor por el otro
Bueno os cuanto un poco mi experiencia con este kit de RL y sus ventis.
Yo lo tengo montado con un A10 7850k con OC a 4.4 y 1.45v todo ello montado en una Cooltek U2. Pero como una imagen vale más que mil palabras:
Como podéis ver la refrigeración de toda la caja la hace casi por completo el H80i... Este lo tengo sacando aire, la fuente (SFX) también saca pero solo cuando supera los 55º (semifanless), el Scythe Slim metiendo aire de los laterales regulado a 900rpm, y bueno la gráfica (R7 250) podríamos decir que también mete (1000RPM)...
Con todo esto presentado y visto lo justo que va todo. Paso a dar las temperaturas y las distintas pruebas:
-Ventiladores de serie Modo Balanced (1800-1900 RPM) Con OCCT tras 25 minutos temperatura máxima 56º pero claro... mucho ruido...
-Ventiladores de serie a 1200RPM Con OCCT tras 25 minutos temperatura máxima 62º a estas RPM los ventiladores la verdad no se escuchan casi nada... pero claro el T max de este procesador es 72º!! Demasiado cerca...
-Ventiladores de serie a 1600RPM con OCCT tras 25 minutos temperatura máxima 58º pero a estas RPM para mí ya se escuchan demasiado.
Visto esto decidí cambiar de ventis y le puse unos Nidec GT (Gentle Typhoon) Ap-14 (1450RPM)
Estos al no ser PWM los tengo siempre a full (según el Corsair Link 1320RPM) y con OCCT tras 25 minutos temperatura máxima 56º y no hay color en sonido... no se escuchan nada a no ser que este todo máximo silencio y se escucha un sonido como de aire no en plan ventilador como los de serie...
Suerte que encontré unos Ap-14 de segunda mano con un precio decente, porque estuve apunto de comprar los NB-eloop B12-PS pero van mal en PULL aunque hay soluciones (http://www.ebay.es/itm/Phobya-Shrou...E_Computing_Wasserkühlung&hash=item417cbe63c1)
Espero que este tocho de una idea o te aclare algo.
Muy buen aporte :eek:k: Solo te pido que me digas donde puedo pillarlos XD en pccom y en xtremmedia parece que no están por lo que veo y por ahora estos se llevan las de ganar jejeje. Otra cosita sería si estos los tienes a la bomba igual que los de stock y si aquí los puedes configurar a tu gusto o están siempre a full.
Si alguien conoce algunos que mejore temperaturas y sonido pues que no se corte.
Pues para pillarlos lo vas a tener complicado. Estos ventis están descatalogados y "no se venden", lo pongo entre "" porque si los pides a Nidec Servo al por mayor (120 unidades mínimo) sí que los puedes tener. Pero como no querrás 120 :ains: ... También he leído por ahí que en 4frags.com los van a tener a medio - corto plazo, pero no se sabe si es verdad. Total solo te queda buscar en el mercado de segunda mano... Una ayuda, alguien que los vende aunque no son nada baratos. (http://www.modpc.com/foros/showthread.php?t=258913)
Respecto a lo otro que me preguntabas. Yo los tengo conectados a la bomba y al no ser PWM, no se pueden controlar, siempre están al máximo a no ser que tengas un rehobus o algo parecido para controlar el voltaje.
Lo más parecido a los Nidec GT Ap-14 son los que te dije que estaba pensando en comprar los NB-eloop B12-PS (http://www.amazon.es/Noiseblocker-NB-eLoop-B12-PS-Ventilador-para/dp/B008RO65UU/ref=pd_cp_computers_0/278-9971498-2805917) que si son PWM y conectados a la bomba los podrás regular hasta un máximo de 1500rpm hay una versión de estos mismos (B12-P) también PWM que llegan hasta las 2000RPM y los venden en PCC.
Y si te parecen caros... yo probaría los Silverstone FQ121 (yo no los he probado) dicen que no están mal y el precio es mucho mejor. (http://www.ibertronica.es/silverstone-fq121-120x120x25.html) te dejo una comparativa que hizo un compañero donde estan los Silvertone comparados con los Nidec GT y otros ( http://elchapuzasinformatico.com/fo...TIVA-Sonoridad-en-ventiladores-enfocados-a-RL )
boh.. ¿y por que mierda descatalogan algo tan bueno? :enfado:
¿Cual es el problema de los NB-eloop? He visto que incluso pueden ganar en ciertos aspectos al Nidec GT y al ser estos PWM creo que me convencen mas, eso sí, también he visto que tienen algo mas de sonido que los Nidec GT.
¿Alguien ha probado los NB-eloop B12-P en algún radiador?
No es un problema en si. Es por el diseño del ventilador, al ponerlos en PULL (osea sacando aire del radiador/disipador) hacen mucho ruido. Te dejo este video para que lo veas: http://www.youtube.com/watch?v=OzoKQn389z8
Este problema lo reconocen hasta en la propia Noiseblocker:
Cuando instalo el ventilador "succionando" en un enfriador para CPU o en un radiador se vuelve más ruidoso, ¿por qué?
Esto está condicionado por la aerodinámica, sencillamente aumente la distancia entre el ventilador y el enfriador en aprox. 5-10 mm utilizando p. ej. Un marco distanciador (accesorio normal para PC) y el ruido desaparecerá. Siempre que sea posible recomendamos realizar un montaje que insufle, de esta forma se optimiza el ventilador.
Pero también tiene solución que ellos mismos dan y es separar el ventilador del radiador entre 5 y 10mm con por ejemplo esto: http://www.ebay.es/itm/Phobya-Shrou...E_Computing_Wasserkühlung&hash=item417cbe63c1
Por todo lo demás para PUSH (soplando aire al radiador) van genial y como abras leído muy parejos a los Nidec GT en rendimiento.
A ver si alguien los ha probado en radiadores y nos ilumina aún más!!!
5-10mm... malo muy malo :( si quizás tengan 2 o 3mm de tornillo dentro del radiador y tengo un amigo que esta cansado de buscar tornillos para poner otro ventilador en su h60, así que buscarlos mas largos no te digo nada XD
EDITO: Ya que estamos ¿saben donde se pueden pillar estos dichosos tornillos ''especiales''? por que en todas las ferreterías dicen que son especiales.
La propia phobya (misma empresa que el separador) tiene tornillos de rosca 6-32 de 40 mm (tambien los venden de 30 mm y 35 mm) justo lo que necesitas. http://www.amazon.es/Phobya-Screw-Cross-Black-Nickel/dp/B004CLG2FA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1405101642&sr=8-1&keywords=Phobya+Screw+UNC+6-32+x+40mm. Los que trae el H80i son de 32 mm más los 7 mm del separador hacen casi los 40 mm vigila que no toquen el radiador pero te servirán.
O por tu zona en alguna ferreteria industrial pregunta por tornillos rosca 6-32 de los mm que necesites, seguramente tengan y si son mu largos sierra en mano y...
Si al final montas lo NB-eloop push and pull ponte fotos y cuéntanos que tal el rendimiento.
8 pavos los putos tornillos... (con perdón de la expresión jajajaja pero es que no se puede decir otra cosa XD) a ver si estudio lo otro mejor jejeje y si los monto pues claro que lo comentaré :) Haré algunas pruebas y tal con el que monte y pondré aquí que tal fueron en comparación con los de stocks, contando el sonido y las temperaturas.
8 euros unos tornillos? de bronce o que?
