pakiturbo
⚡95 PLUS DIAMANTE⚡
- 6 May 2020
Cougar XTC500: Review
INTRODUCCCIÓN
Hoy os traigo una review de una fuente de alimentación muy interesante posicionada en la gama de entrada. Es de la marca Cougar, a mi parecer no muy concurrida en España, pero que destaca por una buena calidad-precio, y como veréis más adelante es del todo cierto. Vamos a analizar la unidad de 500W de la serie XTC, ahora mismo son los modelos de fuentes más económicas de la marca. Cougar nos presenta a esta fuente con dos frases: Fiabilidad Rígida, Silencio Extremo. Sin más rodeos vamos a comenzar con el análisis y ver de que es capaz esta unidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones: 140 x 150 x 86mm
Peso: 1.3Kg
Tipo cableado: Fijo
Acabado cableado: Conector 24pin enmallado
Iluminación: No
Refrigeración: Ventilador 120mm
Potencia: 500W
PFC: Activo
Factor de forma: ATX
80PLUS: White 230V EU
Temperatura óptima de funcionamiento: +10°C ~ +40°C
Protecciones: OPP, OCP, OVP, UVP y SCP
Conectores: 1x ATX MB 20+4 PIN · 1x EPS 4+4 PIN · 2x PCIe 6+2 PIN · 5x SATA · 2x Molex
Voltaje / Corriente: +3.3V – 16A / +5V - 18A / +12V - 38A / -12V - 0.3A / +5VSB - 2.5A (3.3V + 5V = 110W combinado / 12V = 456W)
Garantía: 3 Años
ANÁLISIS EXTERIOR
La caja donde la Cougar XTC500 está embalada es de cartón, y en ella destaca una bonita presentación junto a las características más relevantes.
Dentro de la caja nos encontramos con la PSU bien envuelta en papel de burbujas, junto a su cable de alimentación, el manual y una bolsita donde encontraremos los tornillos y unas bridas para organizar mejor los cables.
El diseño de esta fuente me ha sorprendido sabiendo que es una unidad de gama de entrada. Vemos que esta pintada en un negro brillante, con su logo incrustado en la parte superior de la toma de aire y en el lateral una inscripción con el nombre de la marca en grande. La verdad me parece muy agradable este diseño y aunque no es un aspecto importante me alegra saber que se han parado a trabajar hasta el mínimo detalle.
El cableado de esta fuente es básico, no tiene ningún tipo de mallado, excepto el de 24 pines.
La longitud es más que suficiente y no creo que pueda dar problemas a la hora del montaje ni en cajas grandes:
- El cable de alimentación de la placa base tiene una longitud de 460mm.
- El cable de alimentación del procesador tiene una longitud de 630mm.
- El cable de alimentación PCIe tiene una longitud de 580mm.
- Los cables SATA/Molex tienen una longitud de 840mm.
Todos los cables presentes en esta unidad son del calibre 18AWG.
ANÁLISIS INTERNO
(La fuente no ha sido desmontada debido a que dejaría de estar cubierta por la garantía y ha sido obtenida por medios económicos propios).La serie XTC de Cougar es fabricada por HEC (fabricante de buena reputación), usa una plataforma de regulación en grupo que podríamos considerar algo básica, pero que tiene unos buenos filtrados de entrada compuestos por 2 condensadores X y 4Y (que junto a otros componentes suprimen el ruido EMI), en términos generales está bastante completa.
(Imagen de otra review de una XTC de más potencia)
Aquí podemos ver los transformadores y unos modestos disipadores de aluminio.
El condensador primario es un CapXon de 330 µF, 420V y soporta hasta 85ºC.
Su calidad es aceptable, vemos que es un condensador que llega a soportar 85ºC y no los 105ºC que estamos acostumbrados a ver habitualmente, pero no es ningún problema ya que nos topamos con una capacidad mucho mayor de lo habitual (330 µF, 420V) que normalmente se ven en fuentes de mucha más potencia, y gracias a esto no es necesario que el rango de temperatura sea tan alto.
Si echamos un vistazo a los condensadores secundarios, nos encontramos CapXon y Nippon Chemi-Con con un rango de temperatura de hasta 105ºC. En el apartado de condensadores me doy por satisfecho con las calidades que estoy encontrando en esta PSU tan económica.
Los chips que se encargan de controlar y supervisar la fuente son: Grenergy GR8329N y Excelliance MOS Coporation EM8564A.
La fuente incluye las siguientes protecciones eléctricas: OCP, OPP, OVP, UVP & SCP.
Test cortocircuitos:
- 12V test: Passed
- 5V test: Passed
- 3.3V test: Passed
(El chip Grenergy no podía ser fotografiado sin abrir la fuente)
De la refrigeración se encarga un ventilador de 120mm, exactamente uno propio de Cougar, el modelo es el DF1202512RFLN. Es silencioso y tiene buen flujo de aire, sus aspas tienen unas formas aerodinámicas para favorecer todo lo posible la ventilación.
PRUEBAS
Para las pruebas de voltajes he usado un equipo de pruebas que generaba aproximadamente 280W de carga, lo que se traduce en un 62% de uso de la fuente de alimentación mientras se estresaba.
Para la medición de voltajes he preferido hacer uso de un multímetro antes de que fiarme de los valores que podemos conseguir mediante software.
A continuación, podéis ver a modo gráfico los valores en reposo y estrés que daba la Cougar XTC500:
Vemos que los valores están dentro de lo normal, sin ninguna caída muy significativa, no he podido estresarla más por no contar con medios para ello. Aun así, pienso que en ningún momento veremos a esta unidad salirse del límite ATX hasta la potencia máxima indicada, ya que como hemos visto anteriormente su condensador principal (al menos sobre el papel) tiene capacidad para ello.
Respecto a las temperaturas no poseo un medidor profesional, pero con un termómetro de infrarrojos que tenía por casa me he apañado, este poseía modo objetos.
En la medición de temperatura en los cables el más caliente fue el de PCIE como era de esperar, marcando durante las pruebas un máximo de 35,7° C.
Al finalizar la larga prueba de estrés, apagué el equipo inmediatamente para localizar el punto más caliente en la PSU, el cual marcó 32,8°C.
Aquí no nos encontramos con ningún problema, solo decir que la refrigeración es eficiente sin duda.
EFICIENCIA
La serie XTC de Cougar posee una eficiencia de hasta un 86% y la certificación de CLEAResult le otorga el 80PLUS White.
CONCLUSIÓN
Para terminar, solo puedo alabar a esta Cougar XTC500, si es verdad que no es nada del otro mundo, pero por el precio de solo 26€ (en coolmod) no vamos a encontrar nada superior, pero ni de lejos. A mí parecer Cougar no se ha dejado ningún detalle marginado, ha pensado en todo, y seguramente a partir de hoy compre más cosas de la marca del Puma. Esta unidad la recomiendo para equipos de gama de entrada, ya sea de ofimática/multimedia o para uno gaming que haga uso de una tarjeta gráfica modesta, tendréis una potencia estable y vuestros bolsillos lo van a agradecer. Para mí, actualmente esta es la mejor PSU low-cost del mercado, siempre que la compres por un precio inferior a 40€ me parece una excelente opción.
PROS
- Calidad interna.
- Bastantes conexiones, incluyendo X2 conectores 6+2PIN.
- Diseño.
- Buena refrigeración.
- Precio.
- Protección de cortocircuitos completa.
CONTRAS
- Cables básicos de colores y sin mallar.
- Plataforma de regulación en grupo (obvio por el precio).
- Pocos puntos de venta en España.
APOYAME
Gracias por leer hasta el final, si lo deseas puedes apoyarme con un donativo, por poco que sea lo agradeceré mucho, así podré dedicar más tiempo al foro y hacer análisis de fuentes de manera más profesional (abriéndolas, test más duros, probando protecciones, etc)
