CPU a 100º (Solucionado)
Creo que lo unico que podria hacer un cambio súbito seria un golpe o zarandeo brusco que moviera la bomba o bien que habia una burbuja de aire bien grande que estaba en un lugar que no afectaba y ahora se ha desplazado, eso si lo explicaria.
Pues creo que eso es lo que tiene más sentido de todo, ya que al instalar el M.2 tuve que tumbar la torre y es posible que fuera por eso que se llevara algun zarandeo.
Al final creo que haré lo que decia uno de vosotros que recomendaba un Fuma 2 como disipador por aire. A no ser que alguno sepa de alguno recomendable yo de liquidas habia visto una Cooler Master ML240L V2.
Mi recomendacion esto pero con mucho cuidado y pruebalo fuera de la caja por al menos 20min antes de meterlo dentro, igualmente si lo haces con agua destilada y no hay polvo en la caja no deberia de pasar nada ya que el agua destilada (sin perfume) no es conductiva.
Yo lo hice con una que me regalaron y me funciono.
Parece buena idea pero no me atrevo a abrirla sinceramente.
Teniendo en cuenta que después de 4 años, tienes que hacer nuevamente inversión, no comprendo como puedes tirar nuevamente por un AIO. Un cooler de aire top, en una caja bien configurada, a mismo nivel de ruido, es imbatible, y aunque fueses a poner los ventiladores a toda pastilla, el mejor AIO se aleja 4-5°C produciendo muchísimo más ruido, y un cooler de aire top, lo encuentras por 70€ e incluso si no fuese por la crisis, los encontrarías ocasionalmente por 50€
Aún así, de los mejores AIO que hay ahora, y además tienen buen precio. Los arctic liquid Freezer. El único problema, es que, como son relativamente nuevos, no ha habido suficiente tiempo para ver cómo llevan el paso del tiempo.
Y te doy completamente la razón, la unico por lo que me vuelvo a plantear una AIO es por la comodidad que da poder manipular el resto del pc comodamente, ya que no molesta para acceder a las RAM ni para acceder al puerto M.2 que esta justo debajo de la CPU y no podria poner sin quitar el radiador.
Sin embargo obviamente me ha tocado un poco los ***** esto y me planteaba seriamente el Fuma 2 que parece que tiene muy buenas reviews y a un precio similar a las AIO baratas.
Hay muchos coolers que dejan libres los 4 slots de RAM, pero es verdad que los coolers de aire top son mastodontes impepinables.....y los doble torre con el ventilador frontal dando por saco con la RAM, la gran mayoría de ellos, si tienes una caja mesh, los puedes quitar directamente sin perdida de rendimiento o con 1-2°C de diferencia.
En mi caso con un nh-d15 y un r5 2600 subido a 140w la diferencia es de 0.5°C, entre uno y 2 ventiladores, por lo tanto el frontal lo he quitado y lo estoy usando como ventilador de caja.
Bueno chicos, muchas gracias a todos por responder. Al final he cambiado la liquida y efectivamente, ya vuelvo a tener temperaturas normales e incluso mejores por el pedazo de troncho por aire que he puesto de refrigeración. El Be quiet Dark Rock pro 4.
Que bien que hayas encontrado el problema.
La RL Custom tiene como gran ventaja: El poder rellenar el circuito cuando quieras.
A una AIO se le puede colocar un repositorio y rellenar cuando se quiera.
El tiempo ideal de tener una RL AIO es de 3 años, después de eso ya debería estar con niveles bajos de liquido. Eso lleva a que se evapore más rápidamente.
Al final lo que ha fallado es la propia bomba, que parece que no funciona todo el tiempo correctamente. Agité la RL para comprobar si tenia alguna burbuja de aire por evaporacion y nada, estaba perfecta.
Por eso al final me decidí por una por aire, y me quito problemas con las bombas.
Depende de cuales AIOs compres, por que si compras una Alphacool Eisbaer esta catalogada como AIO y no tiene nada que ver con una AIO de Corsair u otras marcas que te pasa eso, y tienes que tirar toda la RL a la basura de todas maneras ya teniendo 4 años esa RL seguro que el radiador ya tendria corrosion y es lo que ha echo estropearse la bomba por eso las RL que te vende Corsair u otras marcas a los 4 años tienes que tirarlas por que radiador es de aluminio con bloque de cobre y eso es incompatible ya que son metales que no pueden estar juntos ya que con el paso del tiempo el cobre con el paso del liquido ataca al aluminio creando corrosion en el radiador y esa corrosion se va desprendiendo y baja hasta la bomba y la bomba llega en un momento que la destroza o la avería por eso las RL tienen que ser Aluminio/Aluminio o Cobre/Cobre nunca Aluminio/Cobre pero las marcas las venden asi para ahorrarse dinero y te gastes la pasta cada 3 años o 4 años. Por eso la gente que ponen RL Custom ponen todo de cobre o todo de aluminio y eso por ejemplo Alphacool con su Eisbaer que esta catalogada como AIO te lo da por que es una "AIO" Custom con bloque y radiador de cobre, tambien te permite rellenado del liquido y expandir el circuito para refrigerar otros componentes, si por un casual se te rompe la bomba, te venden el repuesto del motor con las aspas de ceramica y te vale 30€ y no tienes que gastarte 90 o 150€ en una RL completamente nueva y las Eisbaer de todas las ventajas que te da valen igual que las de las otras marcas incluso algo menos.
Por norma mía, cambio cada 3 años la RL.
Al comprar una nueva, me aseguro de que los sigtes. 3 años ni pensaré en que estado esta la RL.
Ahora, del punto de vista economico y suponiendo que la RL tiene un costo de us$200.- Entonces:
us$200 / 3 años = us$67 x año / 12 meses = us$6.-
Es decir, si ahorro us$6 x mes, al cabo de 3 años puedo reemplazarla. Si consideramos el ingreso por la venta...
Queda más que pagada el cambio.
¿Cuál es el plus de venderla en su 3er año?
Que aún tiene varios años de vida más, por lo que el precio de venta, al menos será del 50% del precio mercado.
Considerando todo, entonces el ahorro mensual sería aprox us$3.-
