Delid I7 4790k con RL custom
...Si voy a tener tiempo intentaré cambiar hoy la pasta
Voy a aislar el micro con la cinta dejando libre solo el DIE...
Unas foticas de esto serían geniales y se agradecerían mucho para ilustrar el proceso.
De mi parte hay mucho desconocimiento en este tema.
Gracias.
Asi estaba puesto con la pasta MX4 directamente al DIE
Aqui aislado, dejando libre solo el die
Aqui puesto la pasta Líquid Ultra
Aqui es con el IHS colocado sobre la pasta LqU
Aqui ya montado y puesta la pasta mx4 en IHS , listo para colocar el block
Aqui una prueba rapida para ver si sube bien , como escala y tal
Espero que ahora tienes menos dudas
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
bien
quiero ver si el tuyo sube con las mismos volt
Hola:
Pues mi gozo en un pozo. Me ha tenido que tocar un proce de los normalitos. Para llegar a 4,9 GHz más o menos estable tengo que subir voltajes a 1,385, cosa que paso de hacer, si no es para ver en un momento dado hasta donde puede llegar el bicho.
Me quedo con mis dos perfiles de 4,6 a 1,18 y 4,7 a 1,23, ya que también probé a 4,8 y había que subirlo a 1,32. Una diferencia excesiva de voltajes para una diferencia de 100 GHz.
Cop_Osiris cuando pusiste la liquid ultra probaste con ihs y sin el para ver si había diferencia de temperatura?? Ya que veo que al final lo as dejado con el puesto y no se si es porque tienes las misma o incluso mejores por lo del tema del bloque que no es plano del todo.
Puse el IHS por el block que esta convexo y no hace bien contacto con el die
Pero de temp esta estupendo
Las max jugando a bf4 y crisis 3 en alto tengo unos 44-45
La grafica esta en 38-40 grados
Liquido sobre 30-33 grados
Si voy a tener € quiero comprar el delid guard y probar sin el IHS
Jajjaja. Yo la verdad no tengo paciencia ni manos para hacer eso. Yo creo q irá como los radiadores de los coches q no se pueden llenar hasta arriba. Te puede petar si coge mucha presión. Pero en Rl no se como van... eres un manitas, y puedes estar orgulloso de tu trabajo
:eek:k:
No es por la presión en sí, es por la expansión del líquido que se evapora, pero en una RL, tienes que tener un OC de la hostia (si el agua pura tiene una temperatura de ebullición (no evaporación, que es otra cosa) de 100ºC en condiciones normales ( temperatura ambiente (25ºC) y presión atmosférica de 1atm.), y los fluídos usados tienen aditivos que suben esa temperatura requerida para la evaporación...).
P.S. Pon otra foto del lid del procesador para ver la pasta esa que tiene, ya que la que has puesto no se ve muy bien.
La que tenia de fabrica dices?
Entonces que no probaste no?
Aqui estaba en idlle
Probar que?
Aclaró: primero he puesto la pasta mx4 en die directo y no me convencí los temp
Luego estuve quitando todo y he puesto pasta CL Ultra entre el die y ihs, y entre el cpu y block la mx4
Ahora si que me gusta las temperaturas
Si preguntas si puse la CLU en el die sin el ihs ....la respuesta es no
Demasiado peligrosa para dejarla libre , jajaja
Probar que?
Exacto eso ultimo es lo que quería saber , muchas gracias. [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Cop_Osiris ya lo e hecho yo también pero lo e dejado destapado con los tornillos que pedimos de ek y la temperatura me a bajado 22° . Lo mismo creo otro hilo para que lo vean los compañeros
¿Y por qué Intel no hace sus CPUs K con delid? Se ahorraría pasta, además de bajar la temperatura.
Lo mismo me pregunto yo
Se podria hacer el socket como en los portátiles
Intel ahora mucho más asi , pero es lo que ay
Cual es la temperatura normal de la CPU: I7 4790K y con que programa la sacáis. Es para comparar.
De stock normalmente son unos 30 en reposo y 60 en full, grado arriba/abajo.
