Se despieza un PC con los siguientes componentes:
ENVÍO (EXCEPTO TORRE Y MONITOR), NO CAMBIO, TAMBIÉN TRATO EN MANO EN MADRID, MÁLAGA O ALREDEDORES DE LOS MISMOS) (Mejor preguntar según zona)
Las fotos originales se subirán en el momento del despiece con las primeras ventas.
Casi todo con garantía de mínimo 1 año y 4 meses y facturas de compra y embalajes.
Componentes:
Tarjeta gráfica:
Asus Strix 980 Ti 6GB Refrigerada por agua (Bloque + Backplate) (GPU Boost: 1317Mhz) Memoria: 7200Mhz (Nunca ha pasado de 42º, Temperatura máxima media en 100% de carga y overclock: 38º, Temperatura en IDLE: 20-25º, los datos pueden variar según temperatura ambiente)
750€ (Rebajo a 720€) (Rebajo a 690€) (Rebajo a 650€)
____________________________________________________________________________________________________
Placa base:
Asus Rampage V Extreme (Antena wifi y Panel Portátil OC NUNCA USADOS)
VENDIDO por 725€ junto con el procesador
Procesador:
Intel i7 5930K 3.50Ghz 15M Caché
VENDIDO por 725€ junto con la placa base
Fuente:
Corsair AX1200i (Lo mejorcito en fuentes y con 7 años de garantía) Protecciones frente a sobrevoltaje, caídas de voltaje, sobreintensidad y cortocircuitos. Ajustes de Procesador digital de señales (DSP) y OCP. (Cable para monitoreo con precinto)
VENDIDA por 190€
Memoria Ram:
4x4GB (16GB) Kingston HyperX Predator DDR4 2400Mhz
100€ (Rebajo a 85€)
Torre:
Corsair 750D
110€ (Rebajo a 95€)
SSD:
Samsung 850 PRO 512GB (Solamente con 2TB de escritura y con aproximadamente 2.000 horas encendido)
Vendido por 150€
HDD:
Seagate Barracuda 2TB 7.200RPM (Aproximadamente 2.000 horas encendido)
Vendido por 40€
Refrigeración líquida EKWB:
Radiador Triple:
EK-CoolStream PE 360 (Triple)
Vendido por 40€
Radiador Doble:
EK-CoolStream XE 240 (Double)
55€
Bloque CPU:
EK-Supremacy EVO X99 - Full Nickel
Vendido por 35€
Bloque GPU:
EK-FC980 GTX Ti Strix - Acetal+Nickel
Se incluye en el precio de la gráfica (No se vende por separado)
Backplate GPU:
EK-FC980 GTX Ti Strix Backplate - Black
Racores:
12x EK-ACF Fitting 10/16mm - Black Nickel
45€ (Rebajo a 40€) y regalo algún racor suelto (12 unidades)
Ventiladores:
5x EK-Vardar F4-120ER (2200rpm)
50€ (Rebajo a 40€) (5 unidades)
Refrigeración líquida Aquacomputer:
Controlador con pantalla LCD:
Aquaero 6 PRO USB + Black frontplate aquabus
VENDIDO POR 95€
Sensor de flujo:
Flow sensor "High Flow" USB G1/4
45€ (Rebajo a 40€)
Depósito:
Aqualis base for pump adapters 450ml with fountain effect and nano coating
45€ (Rebajo a 40€)
Base del depósito:
Pump Adapter for D5 with fill level sensor G1/4
45€ (Rebajo a 40€)
Bomba:
Aquacomputer D5 pump motor with USB and Aquabus interface
70€ (Rebajo a 55€
Cortacorriente:
aquaero power connect - 24pin ATX standby power / power break
Teclado:
K70 RGB
Vendido por 110€
Monitor:
ACER XB270HU
550€ (Rebajo a 510€)
Foto del PC en cuestión:
Comprado el (28/09/15) con unas 2.000 horas encendido (200 arranques), en perfectísimo estado, con todas las facturas de compra y embalajes originales. Muy mimado en el montaje y uso.
