Diferencia entre ryzen 5 2600 y ryzen 7 1700x
fernando.repiso
Chapuzas Junior
19 Abr 2016
Buenos dias compis. Aunque os leo todos los dias, tengo esta consulta de micros, como os he puesto arriba.
Seria para un equipo nuevo, y viendo que los Intel estan por las nubes, pues prefiero amd. Seria para jugar y ver vídeos. Cual es mejor a.nivel de.hilos para el futuro. Y luego unas buenas memorias para este micro, si unas de.3000 o de mas.velocidad.
La placa seria la gigabyte b450 aorus elite
Gracias y un saludo.
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Solo para jugar y ver vídeos, el Ryzen 2600 es la mejor opción, tiene hilos para aburrir, un rendimiento por núcleo un poco mejor y unas mejores latencias, ademas de ser un procesador mas fresco, por lo que en refrigeración y consumo te verás beneficiado. Luego en general suele estar mas barato que el 1700x, por lo que ahorras puedes intentar invertir en unas RAMs mejores a 3200mhz, un disipador mejor, una GPU mejor, etc.
Muchas gracias a los dos. Por lo menos fuera dudas.
Lo ideal es 2600x y luego 2600 (aunque este último con OC manual lo puedes poner como el primero).
Muy importante que escojas memorias que estén en el QVL de cuanto más velocidad mejor pero a partir de 3200mhz se nota poco la ganancia.
Vamos que unas memorias de 3000 o 3200 ya seria suficiente para el equipo.
Gracias tasadarf y ReyOrton24
El aspecto más importante en este caso, es conseguir el CPU que mejor funcione con RAM de 3200cl16 o mejor (mejor no quiere decir más frecuencia obligatoriamente, ya que ambos timings y frecuencias son igual de importantes), porque el rendimiento escala muchísimo. En este caso, ryzen 2000 es considerablemente mejor, ya que la RAM sube considerablemente más fácil.
Luego con respecto a nivel de hilos, el 1700 será casi seguro mejor para el futuro, y esto lo digo, porque "intel esta bailando como le canta AMD" ahora mismo. Ha entrado en la batalla de los cores, y para mi que en 2-3 años, el CPU de 300€ de turno sera un 16
/32 y la mayoria de los juegos serán creados para usar todos los hilos que tengas a disposicion, y no un numero finito. Dicho lo anterior, para que te veas obligado actualizar porque 12 hilos se quedan cortos, pasaran unos años......suficientes, como para que los CPUs avancen otro 20-30% en IPC.
Si vas a OCear, tira a por una MSI mortar, o pro carbon.
Hola no.va a ocear, es para mi hermano. Como bien has dicho. En un futuro sera mejor mas.hilos y mas cores, pero por lo menos que tenga.para tres años o con la placa se.pueda aprovechar para micro nuevo. Ademas de tener en cuenta que ya seran de 7 y a.nivel de energía mejor para todos. Y viendo por dondeva el mercado pues memoria ddr6
