Disco Duro externo recuperable?
Rei_III
21 Ago 2016
Hola a todos,
tengo un disco duro externo WD Elements de 1Tb en el que guardo mis archivos importantes y ha dejado de funcionar de un dia para otro.
Al conectarlo windows lo reconoce como dispositivo, pero no aparece en mi equipo.
En el administrador de discos me aparece como no inicializado y me aparece el siguiente error:
"No se pudo realizar la solicitud debido a un error irrecuperable de hardware del dispositivo".
Al ejecutar el TestDisk no me aparece esta unidad.
Alguna sugerencia para poder recuperar mis archivos? Gracias!
¿Si lo desmontas es un disco SATA normal o es uno de éstos que llevan el conector USB soldado directamente a la electrónica del disco?
¡Hola Rei_III!
Puedes intentar de acceder los datos en el disco duro mediante el CD/USB Live de Linux. Por el foro de Ubuntu puedes ver los pasos cómo hacer una flash booteable. Una vez de haber descargado el archivo de .iso, hay que cambiar la prioridad de arranque en el equipo donde está colocada la tarjeta. Se hace a través de la BIOS, debe ser desde los puertos de USB y no del HDD. Cuando bootees, hay que hacer un click sobre la opción de tratar el SO y no sobre la de instalarlo.
De todos modos, no haría daños intentear de escanear el DD externo a través de nuestra herramienta Data LifeGuard Diagnostics cuyo enlace está aquí: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=SSqmBs
Además, podrías tratar de conectar el DD exerno a tu equipo por otro cable de USB si dispones de un distinto.
Espero haber sido útil.
Va soldado directamente :(
¡Hola Rei_III!
Gracias, en cuanto tenga tiempo probaré y diré algo.El test de la herramienta me dice que el disco duro es de 0.00Gb
Me acaba de pasar lo mismo con otro disco duro muy parecido y en otro ordenador, coincidencia?
No, coincidencia no. Los discos duros mecánicos son el componente que más suele fallar entre todo el hardware. Sigue los pasos que te han comentado. También puedes abrir otro hilo si quieres que veamos el problema más a fondo. Nómbrame si quieres (con Annubis), para enterarme mejor, ya que hasta el lunes no cogeré un ordenador xD
Trocotroleado con mi Movilote
¡Hola de nuevo!
No poder decir con 100% certeza que sea o no sea coincidencia el fallo de dos discos porque no sé:
1. Dónde está colocado el otro disco duro
2. Cómo lo utilizas
3. Hace cuánto lo compraste
4. Cómo está conectado al ordenador y etc.
Los discos duros son un componente frágil y la utilización descuidada en unas veces los podría dañar. :) Te recomiendo averiguarlo con la herramienta de su fabricante o si es WD de nuevo, hacer un test con el vínculo que te proporcioné antes.
Bueno, ahora veo que omití decirte algo antes. Si abres la carcasa en la que está el disco duro, es muy probable que no tengas acceso al DD, ya que la mayoría de los discos duros son cifrados por hardware. Además, eso cancelaría la garantía del disco duro si todavía la tienes.
Por eso, te recomiendo llevar el disco a una compañía de recuperación de datos profesional donde ellos tratarían de extraer tus datos.
Saludos y suerte!
Anda que... Creía que eras otro usuario xD
Prueba con otro cable USB, a veces suelen estar defectuosos.
¡Hola Rei_III!
De todos modos, no haría daños intentear de escanear el DD externo a través de nuestra herramienta Data LifeGuard Diagnostics cuyo enlace está aquí: Como arreglar error “No se pudo realizar la solicitud debido a un error irrecuperable de hardware de dispositivo”
Muchas gracias por las informaciones.
