¿Donde conectar la bomba y los ventiladores?
Wepale
27 Feb 2015
Me acabo de agenciar una Raijintek Triton y me ha asaltado la siguiente duda. Imagino que tengo que conectar el conector de 3 pines de la bomba al conector CPU_Fan, ¿pero donde conecto los ventiladores? ¿a un conector de ventiladores del chasis? Imagino que si y no habrá problema pero mejor asegurarse.
También podría conectar los dos ventiladores a un splitter en Y, la salida de ese splitter conectarla a otro splitter junto con la bomba y la salida de este último conectarla a la toma de ventilladores de la CPU de la placa, pero me parece demasiado... A parte de que dudo que ese conector pueda suministrar toda la potencia necesaria para alimentar a los 3 componentes, además perdería la posibilidad de controlar las revoluciones de la bomba y de los ventiladores por separado.
PD: Mi placa es una Asus M5A97 EVO R2.0
alejxgo
14 Sep 2014
Wepale
Buenas noches yo probé las dos maneras y al final lo puse todo a un mólex a la fuente xq no me gustaba el hecho de que si por cualquier cosa o programa de ahorro de energía(digamos lo que hace que el ventilador del disipador gire mas) se queda al mínimo la bomba casi se para y sube la temperatura. Tanto los ventiladores como las bombas con regulación suelen tener un conector de 4 pines y el Tritón son de 3 por ello los ventiladores llevan el potenciómetro pero la bomba solo tiene dos opciones o 12v o 6v y ha 6v casi se apagan hasta los led
Wepale
27 Feb 2015
Gracias alejxgo. No le voy a poner los ventis que trae de serie, voy a ponerles unos que si son PWM así que que los conectaré a un splitter y este a la toma de ventiladores de la CPU y la bomba la conectaré directamente a la fuente. Pero, ¿es muy ruidosa la bomba a tope? ¿O se puede soportar? Cuando juegue no me importa puesto que estoy con los cascos y no me entero, pero cuando lo use para navegar, ver pelis y demas pues sería bastante molesto.
alejxgo
14 Sep 2014
No la no bomba es lo que menos ruido hace cualquier ventilador el de la gráfica o de la torre al mínimo ya hace más ruido que la bomba y yo como tenía otro radiador tengo un sándwich con los dos radiadores y 4 ventiladores y todo al mínimo de revoluciones para que no haga ruido pero la bomba fija a 12v conectada a la cpu
SuperViruS
25 Nov 2014
En términos de decibelios cualquier ventilador meterá mas ruido, a tope tiene un ligero tono agudo, que depende de lo fino que tengas el oído sera mas o menos molesto.
Wepale
27 Feb 2015
galletabah
24 Oct 2012
Wepale
tienes dos radiadores?
ambos son de aluminio?
alejxgo
14 Sep 2014
Si los dos radiadores son idénticos un colega tenía también un tritón que para cambiar el refrigerante y limpiar los restos uso alcohol y se partió el cuerpo de la bomba
galletabah
24 Oct 2012
Perfecto entonces
