Hola. Quiero conectar dos ventiladores PWM a la placa base. Sólo dispongo para ellos de un conector en la placa base (Asus A88XM-Plus.) Mi intención es utilizar un divisor o splitter simple (descartado utilizar un hub). Según entiendo esto es factible siempre que el amperaje de cada ventilador no supere el total permitido por el conector. Pues bien, cada ventilador precisa de 0.5 A. y la placa, aquí está el problema, no sé cuanto ofrece; no viene en el manual ni lo he encontrado por mucho que he buscado en la web. El conector del ventilador de la CPU sí que figura como ser de 1A. en el manual, en cuyo caso valdría: 0.5A.+0.5A.=1A, pero supongo que no tiene porqué ser igual el de la caja. Mi mayor duda es: ¿Qué sucedería si hago la conexión siendo el amperaje de los dos ventiladores superior al de la placa? Si el mal mayor sería que los ventiladores no funcionen pues no me importa probar, pero temo causar una avería en la placa base. Sé que hay divisores con toma de corriente de la fuente de alimentación que serviría para lo que busco pero me gustaría probar primero con uno sin ella, concretamente con este: Noctua NA-SYC1, como digo sin toma de corriente de la fuente.
Seguro que alguien que sepa un poco de electrónica puede echarme una mano con mi duda. Se agradece de antemano. :guiño:
