Duda de ventilador Thermaltake Riing
catjs
18 Jun 2016
Hola a tod@s!!
Ayer hice la compra en aussar del pc y la caja NZXT S340 solo trae 2 ventiladores, excepto los 2 frontales, y quería mirar los corsair AF, pero entre lo del AF y SP que me lío y mirando he visto estos Thermaltake Riing que me gustan más, pero no me queda claro si solo son para refrigeración líquida o para una caja normal sin refrigeración líquida, porque lo que he puesto es un disipador normal, el Scythe Fuma, y el pc es un i7 6700K 4.0GHz sin gráfica a espera que salga la RX480 porque no tengo ni idea aun de qué poner.
http://www.pccomponentes.com/thermaltake_riing_12_led_rojo.html
Y por lo que he leído en la review https://elchapuzasinformatico.com/2015/06/review-thermaltake-riing-12/ son silenciosos y van bien.
Lo que no sé es si me sirven o no, y si sirven tanto para poner frontal para que entre aire como superior y posterior para que extraer el flujo de aire, ya que segun he leído con los corsari el AF es para extraer y el SP para introducir.
Muchas gracias!!
Saludos!
Tienes mejores ventis que los Corcair y los Thermaltake, pero si te gustan no hay problema en ponerlos cualquiera de los dos te valen, si es para meter y sacar aire cuanto mas caudal de aire mejor.
Muchas gracias Sibari y emilitoo997 los cogía por en parte por estética, la caja ya trae 2 y aussar me pone otro que no sé cual será, y estos si iban bien los quería por estética, pero claro, también quiero buen funcionamiento, lo quiero todo jeje!!
Sibari con mejores ventis a cuál te refieres? cómo los Noctua? es que quiero que sean buenos y vayan bien, pero que además sean bonitos, no voy a hacer OC ni tampoco SLI ni Crossfire, solo pondré una gráfica que aun no sé si será la RX480 o iré a por una GTX 960 o 970 si bajan de precio, sino tendré que ir a la GTX 950, de momento tiraré con la integrada, y solo llevaré un HD seagate barracuda 7200 14.2 de 1Tb, quizás más adelante ponga un SSD pero me gustaría M.2 y actualmente no puedo asumir lo que valen, así que si lo hago será de aquí mucho tiempo, y ya está, a parte de la placa que será una Gigabyte G7 y cpu con disipador no voy a tener nada más.
Pero si veis que estos no van a ir bien, suprimo estética que tampoco quiero que se me caliente mucho el pc y se me estropee algo.
Pues con mejores ventiladores me refiero a que metan menos ruido den mas aire y tengan rodamientos de fluidos y no de bolas que meten menos ruido y duran muchisimo mas. Que tengan iluminacion tienes estos
http://www.pccomponentes.com/enermax_t_b_vegas_single_12cm_azul.html?vt_product=84246&from=UpSell&vt_campaign=1001668&vt_content=10002040
http://www.pccomponentes.com/enermax_cluster_advance_120mm.html
https://www.bitfenix.com/global/en/products/accessories/spectre-xtreme-led#specs
Los mejoses con los Enermax por ruido y caudal
La verdad que enermax tienes menos dB y más caudal, lo único que con led estos no sé porque en los vídeos que he visto parecen que iluminen mucho y depende como lo pongas parece una discoteca jajaja!! los otros es que quedaba como tenue, ambiental o daba esa sensación, y la placa base lleva luz que supongo que se podrá apagar, o al menos eso espero, miraré los normales también y volveré a mirar los que me habéis dicho y a ver que decido.
Muchas gracias de nuevo a los dos.
Los enermax tienen opcion a apagar los leds, de todas formas iluminar no iluminan nada mas que el venti. Y la placa seguro que tambien tiene la opcion de apagarlos.
Sibari es que por las fotos y algún vídeo de youtube parecía que iluminaba mucho, y la versión single pensaba que no se podía apagar, pero siendo así creo que me inclinaré por estos.
Muchas gracias por tu ayuda!!
