Duda disipadores para caja fractal meshifi s2
ryder2k20
Chapuzas Jr
20 Oct 2020
Hola a todos, antes de nada presentarme y saludaros a todos ya que soy nuevo por estos lares. Ahora al meollo en cuestión a ver si me podéis echar una mano.
Tengo una torre fractal meshifi s2 en la cual tengo metida un i9 10900k con un nh d15, placa xii hero y una zotac rtx 3090 trinity. Es caso es que los ventiladores que trae la caja hacen un ruido que me pone de los nervios como un ñiiiiiiiii desde el motor que me cabrea sobre todo al no estar jugando.
Los tengo configurado para que al jugar se pongan a 1000rpm y el noctua también, segun el sensor de temperatura que se le puede acoplar a la placa base me da en reposo 19c (mas o menos lo mismo que mi habitación, vivo en Galicia zona norte) pero jugando llega a 29c con los ventiladores a 1000rpm (lo máximo que dan). El sensor es bastante preciso ya que para "calibrarlo" metí un termometro dentro de la caja donde puse la sonda y la temperatura es la misma.
En resumen y perdón por el tocho que os acabo de soltar nada mas llegar al foro. Que ventiladores pondríais para mejorar esas temperaturas dentro de la caja y sobre todo el ruido. Es que son la parte mas puñetera de la build, el noctua ni se hoye a 1000 y la gráfica es una tumba tampoco se esucha pero los de la caja ese ruido de motor raro que hacen me pone de los nervios. He pensado en poner 5 silent wings 3 pwm high speed , 3 en el frontal, uno trasero y uno superior. Lo veis bien? Cuales son los mejores ventiladores de 140? me da igual el presupuesto quiero lo mejor en relación prestaciones / ruido.
Otra cosa que quería preguntaros, el nh d15 hace como una "resonancia" al pasar de 1000rpm como un hummmm hummmm hummmm es esto normal?
Gracias de antemano y perdon por el tocho.
JorgeV
7 Dic 2018
Con tres frontales de 140mm sobra, no necesitas salidas de aire en esta caja.
Tienes los Artic P14 PWM, o mas caros los Silent Wings 3.
Para mejorar la entrada y flujo de aire, lo más fácil es quitar la parte del carenado que es removible, dejar despejada la parte de la fuente (sin caja de discos y sin cableado), y quitar la espuma que hace de filtro, pues es bastante restrictiva, y realmente con la rejilla es suficiente para evitar que entre pelusilla.
Con eso, deberías mejorar sensiblemente.
Saludos!
ryder2k20
Chapuzas Jr
20 Oct 2020
Hola. La caja de discos se la quité. Como parte del carenado te refieres a la pieza de plástico que tiene en la parte delantera no? No arderá todo al no tener salida de aire, es decir se supone que la presión hace que el aire salga pero tener una ayuda de ventiladores no mejoraría dicho flujo y con ello las temperaturas? Lo de quitar el filtro uff, en mi habitación hay dos perros y un gato por lo que sin filtro no se si quedará todo el interior lleno de pelos de los bichejos. Mirando por amazon estoy entre estos 4 ventiladores pero no tengo ni puñetera idea de ellos hasta ahora siempre usé nocuta nf s12a pwm que son una tumba y no se como va el resto.
https://www.amazon.es/ARCTIC-BioniX-Carcasa-Ordenador-Enfriador/dp/B07KJX9DT5/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bionix+p140&qid=1603187441&sr=8-1
https://www.amazon.es/Noctua-NF-A14-PWM-Ventilador-ordenador/dp/B00CP6QLY6/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3OZS7WUFB77TT&dchild=1&keywords=nf+a14&qid=1603187463&sprefix=nf+a14%2Caps%2C172&sr=8-2
https://www.amazon.es/Noiseblocker-NB-eLoop-Fan-B14-PS-PWM/dp/B0149M97NU/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Noiseblocker&qid=1603188659&sr=8-6
JorgeV
7 Dic 2018
Depende de lo que quieras gastar.
Los BioniX no merecen la pena, para eso directamente los Artic P14, son los mejores calidad precio.
Yo con los NB estoy contento pero tampoco los muevo a más de 600rpm casi nunca. De los otros no te se decir, son buenos ventiladores pero no se decirte más en concreto.
Con llenar el feontal (3x140) debería ser suficiente. Si quieres añadir uno trasero, no estorbará (yo lo tengo así), pero tendrá un impacto mas bien marginal.
ryder2k20
Chapuzas Jr
20 Oct 2020
Entiendo, al final he pedido 3 silent wings 3 high speed, al fin siempre se puede bajar la velocidad y mejor que sobre a que falte. Un preguntilla ya que veo que controlas. Es posible usando un splitter de 1 a 3 pin pwm conectar los 3 frontales a un dock de la placa base? Lo digo por si sufre la placa o algo, segun el manual de asus puede aguantar 1 amperio y consumen 0.15 cada uno a pleno rendimiento, mi duda viene por el pico de intensidad inicial al arrancar que imagino que será mayor al consumo una vez estabilizados. Es que la placa me costó un riñón y no quiero cargármela jeje.
JorgeV
7 Dic 2018
Yo tengo los tres frontales conectados al mismo conector y hasta ahora ningún problema, ni en esta placa, ni en la que tenía antes, ni en el PC de mi padre (misma config de ventiladores), ni en el de mi abuelo (igual).
No obstante, con una caja mesh como la tuya, no es necesario tener los ventiladores a altos RPM. Yo trabajando no paso de 450-500rpm en CPU ni en chasis, y como máximo se me ponen a 950-1000, y con eso tengo un flujo de aire que considero muy bueno (e incluso podría mejorarlo quitando la espuma), y que me mantiene el 3900X muy bien.
Espero que la actualización de la caja con los nuevos ventiladores te vaya bien :)
saludos
ryder2k20
Chapuzas Jr
20 Oct 2020
saludos
Gracias por todo. Me llegan mañana los 3 a ver que tal. Le quité la parte delantera esa del cubre gpu y estéticamente no me convence nada como queda así que probaré primero con dos delante y uno atrás a ver si mejora algo al menos el ruido. Mas que temperatura de cpu es de la gpu la que me preocupa. Tuve cierto miedo de las temperaturas del 10900k al leer en foros y reviews que era hornos, etc... y la verdad es que al menos sin overclockear y bajando 0.12 el voltaje de serie en reposo está a 21 grados ahora mismo y jugando 40-45c, 65c en cinebench. Pero la tarjeta se me pone a 80c y me dá algo de respeto.
JorgeV
7 Dic 2018
Pues así es como peor le va a la GPU.
Con los tres frontales, sin la tapa esa, con la parte de abajo limpia de cables, y quitando los slots de la caja para las tarjetas PCIe, es como mas beneficiaras a la GPU.
Y si te animas, con dos Artic P12 puedes hacer muy fácil el mod de la GPU. Yo es lo que más noté en términos ruido/temperatura (aunque no me quedó muy estético pero bueno)
ryder2k20
Chapuzas Jr
20 Oct 2020
Ok pues probaré con 3 frontales a ver que tal va la cosa, me acostumbraré a ese agujero ahí puesto jeje. A que te refieres con el mod? Si hay que desmontar la gráfica si que paso al menos durante los 5 años de garantía que tiene. Me pillé la zotac precisamente por ser la única creo que da 5 años.
Edito: te refieres quitar las chapitas que lleva cada ranura de expansion? No entrará mierda a patadas por ahí. Como digo con 3 animales igual a la semana se hace una bola de pelo el pc jajaja
JorgeV
7 Dic 2018
El mod consiste en quitar la carcasa plasticosa y los ventis de serie y poner unos Artic P12 con bridas (u otros ventilador vaya). Pero si quieres mantener garantía es totalmente comprensible lo que dices.
Sobre lo del polvo, por ahí debiera de salir aire siempre, no entrar, por lo que no debería suponer una entrada de pelusa/pelos significativa. Ahora bien cuando el pc está apagado y si convives con animales... No te se decir. Yo no convivo con mascotas 😅
ryder2k20
Chapuzas Jr
20 Oct 2020
Me llegaron los ventis y puse los 3 en el frontal al final. He comprobado que las temperaturas de la gráfica y del chipset han bajado pero las temperaturas de los vrm de la placa me han subido 4 grados. Puse 1 de los ventiladores de la caja en la trasera y la temperatura del vrm ahora está igual que antes. En mi build creo que un venti trasero es imprescindible.
