Duda general de componentes para mi nuevo PC
slayer2
Si lo mas seguro con esa frecuencia y latencia, en principio, solo pueden ser b-die. Y seria la mejor opcion para ryzen, pues su tiempo de acceso a la ram es peor que con intel, asi que cuanto menor la latencia mejor. Deberias de llegar a unos 55 ns aproximadamente. Funcionara a un voltaje mas alto 1.40/1.45v pero si solo vas a poner dos modulos no vas a tener problemas de temperatura.
Lo que pasa que no has puesto el enlace del modelo exacto para confirmar.
En la web oficial aparecen 2 con distintas latencias:
F4-3600C14D-32GTZR = CL14-15-15-35 1.45V
F4-3600C14D-32GTZRA = CL14-14-14-34 1.45V
Las que voy a poner son estas:
F4-3600C14D-32GTZR-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
En esta WEB te dice si son B-Die o no, las puedes buscar por separado o directamente por el modelo F4-3600C14D-32GTZR ya te sale B-Die GARANTIZADO :
B-Die Finder
Si conoces algún modulo mejor y estético, me dices :)
Gracias!
slayer2
Ok, me faltaban los demas timmings. Si, con esos timmings son b-die seguro. La que tiene menores timmings seguramente esten mejor bineadas, pero en cualquier caso, las dos te daran buen rendimiento.
Compra las que tu prefieras. En principio con la placa que vas a comprar no deberias tener ningun problema, pero por si acaso yo procuraria comprarlas en amazon por si lo hubiese y no tengas problemas de devolucion.
Como me decías antes de módulos de 2x16 y como comenta Mandrilux que si pongo más de dos módulos de RAM más calor obtendré.
Me he decidido por estos módulos: G.Skill Trident Z RGB DDR4 3600MHz PC4-28800 32GB 2x16GB CL14
Son módulos B-Die con buena potencia, poca latencia y más económicos que los anteriores, aunque tengan menos GB.
Nunca me he quedado corto con 32GB de RAM pero si en un futuro necesitara más puedo ampliar.
El tema Placa base sigo dejando la Asus ROG CROSSHAIR VIII EXTREME
Siempre he utilizado ASUS y para cambiar a otra marca tiene que gustarme mucho y ver que tiene mejoras frente a ASUS.
Para este socket aparte de la placa ASUS solo me llama la atención la placa Gigabyte X570 AORUS XTREME
Si te gusta la AORUS Xtreme deberías considerar la B550 AORUS Master. Lleva el mismo VRM que la xtreme costando mucho menos así que soporta ese 5950X de sobras.
Yo la tengo con un 5600X y no puedo estar más contento.
en cuanto a la RL, si buscas en mis post verás la que monte con componentes barrow y byksy para refrigerar esa cpu y una 3080, un custom Loop bueno bonito y barato.
Te puedo poner un sin fin de razones porque no deberias de pillar una placa así, pero no creo que te ayude a cambiar ninguna de opinion, así que me lo ahorro.
Aqui va un poco de sabiduria que solo se adquiere con el tiempo. No compres el componente del cual se venden literalmente 10 unidades contadas, porque siendo una placa base, no te vas a librar de bugs, y vas a estar limitado al soporte y feedback del fabricante para solventar problemas, que será nulo....... comparado con la comunidad PC y overclock.
Si vas a tirarle billetes sin número inecesariamente a un placa base, al menos compra de las más populares..... por ejemplo la crosshair normal....creo que es la "hero".
El CPU consume 150-200w+ (entre uso normal y OC 24/7). Una x570 tomahawk tiene 6x60amp con dobladores que a 1.2v vienen a ser 432w, pero pueden ir a 1.5v+. Para el control son 6 fases con dobladores, es decir 12. Eso, sin ser ideal, es suficiente para un TR4 con 64 cores.
El VRM de las placas que mencionaste, creo que se va a los 1000w+. En la crosshair extreme son 9x90 con dobladores. A 1.2v son 972w pero que tambien pueden ir a 1.5v+.....
No es ridiculo!, te pasaste de rosca 3 pueblos. Son exponentes para publicidad, no para venta. Son para que las marcas puedan fardar de lo que pueden hacer.
Un 5950x a 280w+ ya lo estas empezando a achicharrar con refrigeracion a temperatura ambiente, da igual que tan grande es el bucle, te va a subir a los 90ºC y más arriba.
De serie te puede correr en una tomahawk b450. No es ideal, pero puede hacerlo sin problemas.
Solo te doy unos números para hacerte un poco idea....
3600 cl16-16-16...... y mejores, es todo b-die. Si no quieres meterte un pozo sin fondo de "prueba y error, prueba y error", te recomiendo que compres un 4x8 de 3600 cl 16 y lo dejes estar. Las ganancias a partir de ese punto no valen la pena por el tiempo perdido y los dolores de cabeza. Si no quiere correr, ponle más voltaje, y si no hay manera de que corra, ponle un ventilador de 120 o 2 x 60mm sobre la RAM. B-die aunque soportan mucho voltaje sin problema, según las aprietas se vuelven muy sensibles a la temperatura..... tienes que mantenerlas por debajo de 50ºC o incluso 45ºC bajo carga si estan muy apretadas.......... Mi hermano tiene un 2x70mm sobre la RAM, y yo tengo una burrada de airflow (aún así, lo mio no da para mucho, y si la subo a 1.4v, tengo que poner lo mismo que mi hermano)
No es ridiculo!, te pasaste de rosca 3 pueblos. Son exponentes para publicidad, no para venta. Son para que las marcas puedan fardar de lo que pueden hacer, por eso son el primer modelo que salen.
Por lo que estoy entendiendo lo que quieres decir es que con una placa base más conocida o más común "como quieras decirlo" y que puede tener un precio inferior es suficiente con este procesador. Lo que dices que es una burrada, es que está placa tenga 1000w+ pues realmente no le sacaría provecho ¿No?
Por otro lado, el tema de la RAM. Nunca he tenido un procesador AMD, realmente soy bastante ignorante pues veo que el tema temperatura de la RAM es como un problema con este procesador. Lo digo porque nunca he tenido problema con la memoria RAM o su temperatura. No sé si me estás diciendo que se me va a calentar en general pues es lo normal con este socket, o se va a calentar específicamente por culpa de los componentes que he seleccionado. Perdón si no te he entendido bien 😅
Cuando dices: Un 5950x a 280w+ ya lo estas empezando a achicharrar
¿Te refieres que al hacerle OC al procesador y a la RAM se va a calentar mucho?
En un principio iba a poner 4 módulos de RAM. Como me habéis comentado que se iba a calentar mucho y el tema de tiempo de acceso a la RAM por parte del procesador empeora al poner 4. Decidí poner solo 2 módulos. Lo que realmente quiero saber es si esta RAM es buena o no.
Quero saber si los componentes que he seleccionado son buenos o malos, si me va a funcionar bien en conjunto o voy a tener problemas.... lo que sea....
Si son excesivos y con otros componentes también me va a funcionar bien, como pienso qué es a lo que te referías cuando decías lo de la que es una burrada tanto, pues también está bien saberlo y mirar alternativas como las placas que me has mencionado.
El tema RAM tengo claro que quiero dos módulos 32GB en total. Si ponga lo que ponga se van a calentar igual.... miraré de ponerle refrigeracion por aire a estos... si hay algún otro módulo de 2 que no se vaya a calentar pues soy todo oídos. Pero por lo que estoy entendiendo es que el calentamiento al que te refieres es al intentar poner la RAM a 3600 y puede que con los mismos módulos pero a 3200 me de menos dolores de cabeza...
Muchas gracias!!!!
El CPU consume 200w, hasta 1000+ queda mucho margen. Nadie le sacaria provecho, ni con LN2 para el record mundial creo que llegues a esos números.
No es que el CPU en cuestion tenga problemas o la RAM. Es que b-die se vuelve sensible a la temperatura según OCeas. Cuanta más cantidad pones y más sticks, más estresas el controlador de memoria del CPU. Por otro lado 32gb en 4 sticks, te toque memoria dual rank o no, lo tendrás debido a la config. y es beneficioso. Tendrás menos capacidad de OC, pero más rendimiento.
Me refiero, que aunque le des rienda suelta para que consuma lo que quiera al CPU, encontraras otros problemas, antes siquiera de acercarte remotamente a los limites del VRM. No, la RAM, nunca se calienta mucho, consume poco. Lo que digo es que se vuelve muy sensible a la temperatura según aprietas timings y subtimings.
Es mejor 4 modulos que 2, especialmente si el kit que compras no te toca dual rank o multi rank.
Si, te funcionaria bien. Y si es muy excesivo lo de la placa, e llega a ser incluso inconveniente por lo que te dije. Si quieres la crosshair pilla la hero, que es la que compra todo el mundo. Es holgadamente suficiente en terminos de VRM.
La velocidad en la RAM, es solo una parte, la segunda son los timings. Si no sabes ni eso, te recomiendo mantenerte fuera del OC de RAM. Mi kit de b-die es de 3600, y lo tengo puesto a 3200, aún así, como he apretado el TRFC de 500+ a 264, y otros timings secundarios.... pues pide más voltaje y se vuelve inestable por encima de 50ºC, donde 50ºC es una temperatura muy baja, pues la RAM tolera normalmente hasta 90, y casi nunca la veras por encima de 60-70ºC hagas lo que hagas.
Se complica mucho, muy rapido. Pillate 4x8 3600 cl16 o mejor, y con eso es suficiente, si más tarde quieres toquetear, pues sigues teniendo b-die. La unica diferencia entre el kit de 3600 cl 16 y el 3600 cl 14, es que el ultimo, POSIBLEMENTE tenga mejor bining y capacidad de OC, aunque no está garantizado. Pues la trampa esta en que el 3600 cl16 corre a 1.35v y el cl14 a 1.45v. Si pones el cl 16 a cl14 y subes a 1.45v es muy probable que corra tambien.
slayer2
Como yo lo veo, es mejor 2 sticks de ram que 4, pues siempre vas a tener un canal de aire entre ellos para ayudarta a refrigerarlos. En cuanto a rendimiento entre una configuracion y otra pues la diferencia va a ser poca y aun añadiendo un ventilador enfocado a ellas, tambien vas a mejorar mas la temperatura con 2 que con 4, por el mismo canal de aire.
La temperatura y consumo de la cpu, no influye en la temperatura de la ram, pues el calor que pueda generar se va a ir hacia la parte posterior de la caja, al ventilador trasero o a la parte superior de la caja con ventiladores superiores, segun la configuracion de ventilacion que tengas. Pero nunca el flujo de aire ira de atras hacia el frontal de la caja.
Una imagen de incremento de temperatura de la ram, segun los modulos sean dual rank o single rank (chips en ambas caras del modulo o en una sola cara, respectivamente, no se base en eso pero en b-die es asi) y segun haya un slot de memoria libre entre ellos o no, sacada del siguiente articulo:
RAM OC: Basics you need to know for getting started - A rough guide and overview for memory overclocking | Page 2 | igor´sLAB
Ram a 3200, matas el rendimiento de la cpu al funcionar el infinity fabric a 1600 Mhz frente a 1800 Mhz con modulos de 3600, se podria llegar en contadas ocasiones a un infinity de 2000 Mhz con ram a 4000 Mhz, pero hay que ser un artista y tener suerte con la calidad del chip.
La latencia de los modulos, la unica ventaja del modelo que viste mas apretado, 14-14-14-34, es que si no te apañas con el oc de la ram en un modulo con timmings mas altos, al menos este ya viene con timmings mas apretados de serie y testado. La eleccion depende de tu habilidad con el oc.
Placa Base:
Para mi mas que fijarse en el numero de unidades que puedan vender de un determinado modelo y a partir de ahi suponer el numero de bugs que pueda tener ese modelo. Me inspira mas confianza la fecha de salida al mercado dentro de una misma plataforma, en este caso X570, pues ya se ha visto como ha medida que van sacando nuevos modelos, aumenta la velocidad de ram soportada o la calidad de las fases de alimentacion (como ejemplos), pues van aprendiendo del diseño y fallos de modelos anteriores con esa misma plataforma, para ir mejorando los nuevos modelos que van sacando. Y como determino lo reciente que es cada modelo? pues facil, llendo a la pagina de soporte del producto y viendo de cuando es la fecha de la primera bios.
Lo de la gama de la placa base y su precio. Pues por ejemplo, el modelo top que tienes pensado, esta muy bien para un overclock extremo, que implica tambien una refrigeracion muy fuera de lo normal para evitar el throttling por temperatura. A parte de las ayudas que trae la placa para ello, botones y switches. Despues esta la calidad de los componentes empleados, no es solo el numero de fases y su potencia, son condensadores, diodos, bobinas... que ayuda a tener un voltaje mas estable y poder consguir frecuencias mas elevadas con menos voltaje. A parte de la cantidad de puertos que pueda incorporar.
Pero para un overclocker mas normal, que creo que puede ser tu caso, una placa un paso por debajo (y sigue siendo gama alta y con buenas calidades), tambien te va a permitir un oc muy bueno. Y quiza entre dos modelos muy buenos, para ese tipo de usuario, marque mas diferencia la cantidad de puertos que pueda tener la placa base.
Lo que si seria imperdonable es comprar una placa base cuyas fases de alimentacion no esten a la altura de la cpu a montar y el uso que se le vaya a dar.
De todas formas es algo personal lo que uno compre y quiera gastar, pero cuanta mas informacion se tenga, mejor sera la eleccion.
Cpu y refrigeracion.
En esta gama de materiales en que te estas moviendo, el consumo de la cpu, es lo de menos. Aqui lo importante es saber regular ese consumo, segun el uso que vayas a hacer, jugar, trabajar u overclock. Junto con el sistema de refrigeracion empleado, este incluye la caja para poder expulsar convenientemente todo el calor generado. La placa base base te permite ajustar los limites de consumo a traves del pbo, incluso algunas traen varios perfiles predefinidos con diferentes consumos, para diferentes rendimientos y temperaturas. Y la refrigeracion es lo que va a marcar que esos limites sean mas o menos altos. A mejor refrigeracion, limites mas altos y mejor rendimiento. Esto va a influir en la frecuencia que alcance la cpu. Que para juegos, con esa cpu con tantos nucleos, incluso puedes desactivar el hyperthreading, reduciendo mucho el consumo y temperatura permitiendote usar frecuencias de cpu muy altas, con lo que obtienes un gran ipc, fundamental en juegos. Y para sesiones largas de trabajo, lo activas, bajas lo necesario los limites de consumo y puedes tener la cpu funcionando sin parar durante horas y horas con la temperatura que tu desees, 50/60/70 grados, la que quieras, todo depende del rendimiento que estes dispuesto a sacrificar. En conclusion, diferentes perfiles, para diferentes usos.
Gracias, ahora me queda más claro pues antes no sabía muy bien lo que querías decir 😅
slayer2
Placa Base:
Muchas gracias!!! Me también me has ayudado mucho para poder decir.
De momento dejo la configuración tal como la tengo puesta. Con 2 módulos de 32Gb en total, ya tengo suficiente. Si en el futuro necesito más, pues pongo otros 2 de 32Gb y ya...
Soy de pensar igual en el tema de Placas base, me gusta ir por el último modelo. Si es cierto que si hubiese otro modelo ASUS actual un poco inferior pues me lo miraría. Pero modelos anteriores no me llaman tanto.
Mientras todo esté OK.... perfecto 😁
Sigo abierto ha consejos para mejorar mi configuración de componentes. Pero seguramente la semana que viene ya compre los componentes.
Ya pondré fotos y algún test de temperaturas y velocidades 😁
Estas hablando de cosas en general, no son datos. Es una opinion subjetiva. Hay algo que se llama "diminishing returns" que no tengo ni idea de como se traduce bien en español. No va a conseguir ni frecuencias más elevadas, ni voltajes más estable, contra una crosshair hero que vale la mitad, al menos no de forma que tenga algún impacto tangible y medible en el OC, porque el VRM en la HERO, e incluso inferiores, ya son demasiado ridiculos.....
Si me hablas de ln2 y voltajes de 1.7-2v, a lo mejor te lo compro, que por cierto eso es overclock extremo, no poner el chip a 4.7ghz y 1.3v y tratar de sacar los ultimos 50mhz que es lo que tu llamas OC extremo. Esa placa es ridicula, y los bugs que vengan con ella, cuando empiece a toquetear cosas, no va a tener a nadie para preguntarle porque nadie la tiene. Ni aqui, ni en OC.net, ni en ningun sitio.
Tienes placas que tienen VRM a la altura de un 5950x empezando desde 120€+.
Le puedes poner una b550 torpedo de 140€ y si le sacas más de 100mhz para OC 24/7 con una placa de 800€ yo te beso los pies. No es ridiculo, es absurdo. Sube a una tomahawk x570 y te quiero ver intentar sacarle algo extra. Sube a una crosshair hero o una aorus master y estas haciendo el ridiculo.
El 5950x es potente, tiene muchos nucleos, pero no logro entender porque relacionais eso con consumo alto o requierimientos altos. Lo mismo pasa con las temperaturas y el consumo. Siempre veo la misma tonteria. Mucho consumo, CPU muy caliente. Poco consumo, CPU fresco. CPU caliente, cooler grande. No son condiciones obligatorias.
Un 3800x en auto con 120-130w es un CPU que calienta de coj***** y un TR4 a 350w es fresquito. El 3800x te da igual ponerle un 212, que un nh d15. Se va a calentar igual.
No estas comprando más, solo pagas más.
No es una cuestion economica, ni de gustos. Es una cuestion de sentido comun. Yo me ahorro los 600€ extra y cambio de nuevo de plataforma con la nueva GEN, vendiendo la antigua, que seguramente traiga mejoras tangibles en rendimiento a diferencia de gastar 800€ en una placa que traera un gran 0 en rendimientoe extra, más puertos y un embellecedor.
Tu opinion y mi opinion y que cada cual saque sus conclusiones.
Y que cada uno haga lo que quiera con su dinero.
Entiendo lo que dices perfectamente, tengo en mente otras 2 placas pero ya veré cuando vaya a comprarlo todo con que placa me acabo decidiendo. Si ir por una buena placa suficiente para mis componentes y que funcione bien a un buen precio, o una placa que a pesar que también vaya a funcionar bien los componentes sean demasiado exagerados para el uso que le daré y con un precio elevado. Esto ya depende de los gustos de cada uno... :D
Claro, se puede opinar y debatir perfectamente jajajajajaja
Yo las cosas las tengo ya muy claras el tema placa lo decidiré al comprar.
Ponga la que ponga lo importante es que funcione bien (y)
Ya he comprado todos los componentes. Ahora solo falta que me vayan llegando. :giggle:
He decidido montar refrigeración AIO dado que no quiero estar pendiente de el mantenimiento de una custom y no me fio de mi mismo para montar una liquida pues tengo 0 experiencia jajajajaja.
-Componentes finales:
  • Procesador: AMD Ryzen 9 5950X
  • Pasta Térmica: Noctua NT-H2
  • Refrigeración CPU: Asus ROG Ryujin 360
  • Placa base: Asus ROG CROSSHAIR VIII EXTREME
  • RAM: G.Skill Trident Z RGB DDR4 3600MHz PC4-28800 32GB 2x16GB CL14 (B-Die)
  • Disco: Samsung 980 Pro SSD 1Tb PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Gráfica: MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO
  • Fuente: Corsair HX1200 1200W 80 Plus Platinum Modular
  • Torre: Cooler Master MasterCase H500M Cristal Templado USB 3.0
  • 1 MasterFan SF360R ARGB 12cm
  • 2 Cooler Master Ventilador MF200R
  • Monitor: Samsung Odyssey 7 32 pulgadas
El monitor seguro será amado o odiado por muchos jajaja. A mi me ha gustado sus características y me parecen bueno. Si luego veo que no me gusta puedo devolverlo ya lo pone en la página oficial de SAMSUG dado que lo he comprado directamente ahí.
Actualmente uso uno de 27 pulgadas a 1080p que seguiré usando para temas trabajo. Para jugar usaré este nuevo Samsung o incluso mi TV Samsung 4k HDR aunque esta es a 60Hz
La gráfica…. Un dolor de cabeza… Precios por las nubes, no hay stock, con el móvil veía alguna de “buen precio” por mirar… pero cuando ya me decidía a comprar o subía de precio o no quedaba stock. Total, que de todas las webs que tenía apuntadas para comprar esta gráfica, he tirado por la MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO. No es la mejor, pero tampoco de las peores mirando calidad precio. En estos momentos bajo mi puto de vista era la más acertada.
La refrigeración Asus ROG Ryujin 360 he visto que es muy buena y trae un ventilador interno en el motor para enfriar componentes de la placa base como las VRM. Su radiador lo pondré en la parte frontal de la torre para que obtenga aire fresco directo de los dos ventiladores que ya trae esta. (No quiero liquida por le momento y por mi tranquilidad, dado que soy paranoico total con el tema fugas).
Pondré 2 Cooler Master Ventilador MF200R en la parte superior dado que son los mismos que ya trae la Torre en la parte frontal. Miraré más adelante si puedo poner otros dos en la parte superior teniendo un total de 4 ventiladores expulsando el aire caliente interno de la torre.
El 1 MasterFan SF360R ARGB 12cm, no se si ponerlo en la parte frontal con el Asus ROG Ryujin 360 si fuera compatible para hacer push-pull. O ponerlo al lado de la placa base, en la pared de la torre que queda libre y de este modo hacer movimiento de aire en el interior de la caja.
En la parte inferior de la torre, donde se podría poner una bomba de refrigeración líquida, miraré de poner un ventilador que empuje aire hacia arriba. (Esto y otros detalles ya los veré cuando lo monte todo).
Hay componentes que los he comprado en Pc componentes pues siempre he tenido muy buena experiencia con esta tienda, otros en diferentes que he visto que tienen buenos comentarios y he pagado por Paypal. Sin comprarlo todo en la misma tienda me he ahorrado unos 400€ pues varían demasiado los precios de unas a otras.
Algunas cosas las he comprado en Xtremmedia pues tenía unos precios muy bajos en comparación con la competencia… Esta web no tiene muy buena fama con el tema RMA y hoy mismo quería comprobar el estado de mi pedido y veo que la web no carga jajajaja :rolleyes: (ACTUALIZADO)Ya carga la pagine y veo que todo está correcto y el pago también. Fecha de entrega el día 10. :)
Pero dentro de lo que cabe, son fiables dado que Pc componentes también trabajan con ellos y los fallos que veo por parte de esta tienda son de RMA por lo que he decidido arriesgarme jaja.
Bueno, espero que me llegue todo pronto.
Cuando lo tenga todo ya montado, comento que tal y si me surge alguna duda ya preguntaré jajajajaja.
Gracias por vuestras opiniones y consejos, aunque luego uno hace lo que le da la gana jajajaja. :ROFLMAO:
¡Saludos!
Pues es de lo mas top que se ha visto por el foro.
Yo hubiese montado como placa base la ROG Crosshair VIII Dark Hero y con el dinero ahorrado, meter otro nvme extra, para separar windows de los juegos, uno en cada nvme. Pero como dices luego cada uno hace lo que le da la gana, que para eso es su dinero y me parece bien. (y)
En mi PC actual ya tengo otro NVME pero de 500GB de hace ya un año, lo pondré en este nuevo PC por lo que no necesito más. :)
Por otro lado, tengo dos discos Samsung 850 EVO SSD 500GB y dos discos mecánicos de 2 TB cada uno, todo puesto en RAID 0.
slayer2
Veo que vas servido de discos.
Y que nvme de 500 gigas es?
Hola
Solo como apunte, yo pondría el radiador de la RL arriba y me ahorraría todos los ventis extra. Los dos de 200mm frontales que ya vienen con la caja metiendo, y la RL arriba y el ventilador trasero sacando. Debería funcionar genial, y menos lio de ventiladores.
PS pedazo de equipo 😍
Hola
A mi tambien me parece mejor opcion, le llegara mas flujo de aire a la bicha de la 3090 que si este tiene que atravesar el radiador.
