Duda placas base para I5 12400 / I5 12600K
zartxu
17 Feb 2022
Buenos días,
Me gustaría saber si me podríais ayudar a elegir placa para montar un I5 12400 o 12600K . En principio estoy entre estas dos placas al decantarme por plataforma B660:
- Asus TUF Gaming B660M-E D4.
- Asus Prime B660M-A Wifi D4.
En principio el wifi no es completamente necesario. La Prime , es verdad que tiene conectividad bluetooth y eso igual me resulta más interesante pero tampoco imprescindible si la TUF Gaming es mejor placa.
Asimismo, si me recomendáis otra placa para estos micros, os lo agradezco igualmente.
Muchas Gracias.
zartxu
17 Feb 2022
Buenos días,
Muchas Gracias.
Se me había olvidado, no voy a hacer overclock, de ahí que no planteo una z690. Me planteo el 12600K junto al 12400 porque el primero en amazon esta a bastante buen precio o eso creo (279).
El 12600 esta a 245, no se si mereceria la pena en comparación al 12400 que esta a 199.
Muchas Gracias.
K4rCh3R
Chapuzas Junior
7 Ene 2022
Vayamos por partes.
De entrada, si es por VRMs las dos placas que propones valen perfectamente para el 12400. El 12600K consume algo más, y ahí la TUF contaría con algo más de margen. Otra opción es la MSI Pro B660M-A, pero resulta un poco matar moscas a cañonazos.
Respecto al procesador, a bote pronto y sin saber el tipo de uso que buscas no se pueden realizar recomendaciones absolutas. Personalmente creo que la diferencia de precio entre el 12400 y el 12600K no está justificada, pero supongo que es cosa de gustos. El 12600, el 12500 y el 12400 son fundamentalmente el mismo procesador, solo cambian ligeramente las frecuencias de trabajo y la gráfica integrada. Como norma general, el 12400 sería la mejor opción. Ya cuesta justificar los 20~25€ (aprox) que suele haber con el 12500, más aún los 45€ del 12600. Ten en cuenta que el 12600 y el 12600K no son ni mucho menos iguales.
Lovexperience
8 Jun 2015
Vayamos por partes.
yo tengo la misma duda que el compañero, yo estaba buscando una placa para el i5 12600k(no quiero hacer OC, pero tiene 10(6+4) nucleos que es lo que necesitop para stream y editar . Las Z690 minimo están por 200 https://www.pccomponentes.com/placas-base/intel-z690/socket-1700 mientras que las B660 están por 120 aprox https://www.pccomponentes.com/placas-base/intel-b660/socket-1700
. Yo busco una que soporte pcie 4.0 en los M.2/SSD ,DDR4 y que tenga wifi . Pero he visto en esta review en particular que si te pillas un intel con "K" tienes que ir si o si a las z690
Es todo un poco lioso
K4rCh3R
Chapuzas Junior
7 Ene 2022
Creo que equivocas los términos. No es que debas ir sí o sí a por una placa Z690 con un procesador desbloqueado. Lo que precisamente indica en el vídeo (minuto 2:22) es que deberías (should) hacerte con una Z690 para un procesador K: es decir, que si tienes un procesador con opción a overclock lo recomendable es hacerte con una placa que te permita utilizar ese overclock. Sin embargo, puedes utilizar un 12600K en una placa B660 y seguir aprovechando sus mayores frecuencias (2.8~3.6 GHz y 3.7~4.9GHz) y caché respecto a 12400 (2.5~4.4GHz) / 12500 (3.0~4.6GHz) / 12600 (3.3~4.8GHz), así como el extra de núcleos.
Igual me repito, pero creo que 90€ de diferencia respecto al 12400 es demasiado, sobre todo considerando la diferencia con respecto a un 12700 (entre 50 y 70€ dependiendo del momento).
Además, por lo general cada vez resulta más complicado y menos rentable (tanto por precio como por consumo) el overclocking a medida que el número de núcleos aumenta.
Lovexperience
8 Jun 2015
no quiero hacer overclocking y he mirado el 12400 pero quiero mínimo 8 nucleo y con solo 6 me voy a quedar corto, el 12600k tiene 10 nucleos, por eso la diferencia. osea que si le meto una b660 al 12600k no voy a perder rendimiento?(sin overclockear claro)porque entonces claro que voy a la z690, muchas gracias !
beayjuan
Chapuzas Junior
25 May 2017
No, no vas a perder rendimiento.
Si metes una b660 el 12600k irá a frecuencias stock.
Si metes una z690 le puedes subir las frecuencias ya está.
K4rCh3R
Chapuzas Junior
7 Ene 2022
El 12600K no tiene exactamente 10 núcleos, son 6 núcleos Golden Cove (núcleos de potencia) y 4 núcleos Gracemont (núcleos de eficiencia). No son iguales, ni en litografía ni en diseño ni en frecuencias...
Por otro lado, entiendo que quieras un extra de potencia y que por eso busques un mayor número de núcleos, pero fíjate que el 12600K suele rondar (a veces superar, pero depende del caso) las prestaciones de un 5800X, y este cuenta con 8 núcleos. Así que, por resumir, un núcleo no siempre es igual a otro núcleo. Por eso digo que el 12600K está algo caro.
Por lo demás, suscribo lo dicho por @beayjuan
JonyN4
5 Mar 2022
Tal como te dice @beayjuan no se pierde rendimiento en una CPU "k" con una b660.
Respecto a esto.. has mirado el 12700, quizás para lo que quieras te renta más y la diferencia de precio si que vale la pena, al menos bajo mi opinión.
Okail
8 Mar 2022
No compres Z690s de Asus o MSI, mira el problema que tienen TODOS sus modelos en el PCH. Las temperaturas del PCH en reposo son entre 70C y 80C, estas marcas decidieron no agregar un mini ventilador en el chipset y como resultado tienen resultados malisimos en la temperatura del PCH.
Cuando el PC esta bajo presion, el PCH llega a 103-105C que lo deja al borde del limite de 108C. La gente esta haciendo mods y con un ventilador y mejor pasta consiguen bajar de media 20-25C la temperatura. Una verdadera lastima.
Gigabyte y Asrock parecen no tener este problema porque han incorporado ventiladores en sus placas. Casi nadie sabe de este problema ya que es invisible hasta que el PC de uno se empieza a apagar y dar problemas, es la primera generacion de intel que tiene temperaturas en el PCH tan altas.
O3M
Chapuzas Platinum
6 Abr 2019
La verdad es que esto que comentas es muy interesante y a tener en cuenta compi...
Lo raro es que ya no hayan salido muchos usuarios quejandose de placas con el pch petao...
Pero parece que no tardaran mucho tampoco.
Y mira que como en las X570 poner un venti tampoco creo que eleve mucho el precio ni el ruido ya que yo tengo una X570 y ni me entero cuando funciona el venti del pch que entra apartir de los 60 grados.
Megatrom
FanGaming
2 Nov 2013
hay pruebas reales de esto? no e visto en reviews nada...bueno yo solo e mirado B660 ya que no me interesa el OC.
O3M
Chapuzas Platinum
6 Abr 2019
O3M
Chapuzas Platinum
6 Abr 2019
Mira, en el foro de msi hay un post de dic de 2021 donde un usuario dice que en reposo el pch esta a 78 grados y jugando a mas de 90...
Y lo mismo hay gente que alcanzaran temps mas altas...
Okail
8 Mar 2022
Lo mismo el compi tiene precisamente una Z690 o sepa de alguien que la tenga y le de ese problema...
Reducing Z690 Chipset temp - (Maximus Hero)
MSI Global English Forum
Z690 Formula PCH/Chipset Temperatures
Unusually high chipset temperature?
Z690 Formula PCH hitting 90-92C should I worry?
Asus Z690 Formula Chipset / PCH extremely hot at idle
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/r6ra9z https://www.reddit.com/r/ASUSROG/comments/s760bu PCH temperature out of control on Z690 Carbon
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/r0up3k MSI MPG Z690 Carbon WiFi
Cliente reporta temperaturas de 70C seguido de placa quemada internamente por uso extensivo: ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA - Motherboard ASUS on LDLC (No hay forma de verificar si es legitimo).
El problema es porque tanto asus como msi intentan hacer refrigeramiento pasivo en el PCH, esto esta demostrando (de forma reciente) que no es viable en el chip Z690. La gente esta haciendo mods y piruetas en placas de >900 euros porque el PCH es un horno en estas placas. Como os comentaba, no es un error del que todo el mundo se da cuenta, no hace ruido y el rendimiento es el mismo (empieza a reducirse a los 90C) y a los 108C se apaga el pc. Asus y MSI se estan limpiando las manos diciendo que temperaturas de 80-90C son normales porque no estan en el rango de peligro, unos jetas es lo que son, su solucion es que si crees que esta mal que devuelvas la placa.
Todas las reviews se han centrado en mirar las temperaturas de las VRMs, CPUs y GPUs pero ninguna muestra las temperaturas del PCH.
O3M
Chapuzas Platinum
6 Abr 2019
Pues tio yo me gasto un dinero en una Z690 y me pasa eso y me cago en to los ..... de Asus y MSI y su limpieza de manos ..
No me extraña que por aqui y dentro de no mucho lluevan criticas de usuarios con placas Z690 a cuenta de lo mismo.
Okail
8 Mar 2022
Creo que soy el primero, tengo una z690 formula y me di cuenta ayer del problema al leer un comentario de un video de youtube que mencionaba las temperaturas. Un amigo tambien tiene un z690 formula y esta en 70-72C en reposo (el tampoco lo sabia), en verano va a ser peor. Estoy planteandome devolver la placa y pillar una de gigabyte que tenga agua en el pcb. Es una pena porque la z690 formula es una de las placas mas bonitas que he visto
Megatrom
FanGaming
2 Nov 2013
Pero estamos hablando al hacer OC o en stock? Porqué lo mismo es un problema general y no solo de gama Z.
Okail
8 Mar 2022
