Duda sobre disco duro
alexvel
3 Mar 2015
Buenos días, el caso es que tengo un portatil solo con un disco solido, por lo que necesito mas espacio. Estoy pensando en comprarme un disco duro externo pero nose exactamente cual, porque he visto que hay discos duros externos, hay discos portatiles, y no me queda muy claro que debo escoger. Otro dato es que tengo un dos ssd mas un tera en el de sobremesa y quiero saber si uno de esos ssd puede ser utilizado para portatil, si se puede conseguir cables para portatil del ssd y si va a funcionar igual de bien que un disco externo o portatil. Principalmente usaré el disco para juegos.
LoroPirata
17 Ene 2020
Buenas Alexvel,
Tanto un disco externo, como si compras un adaptador USB-SATA 3 para tu SSD te va a ir más lento que el disco duro o SSD que esta conectado a tu placa base. Esto es debido a que la interfaz USB actúa como cuello de botella.
El loro pirata
PD: Mi recomendación es que, si lo quieres para juegos, te compres un disco SSD más grande, los sustituyas en la placa base y lo reinstales todo ahí. Todo lo que se ejecute... Películas, imágenes, documentos los puedes almacenar en un disco externo sin notar diferencia.
alexvel
3 Mar 2015
Lo que no quiero es iinstalar nada interno ya que perderia la garantia. Por eso preguntaba si se puede usar el de sobremesa que tengo, para asi ahorrarme algo de dinero o necesito un externo. Con que me sirva aunque no sea 100% me vale, como si solo lo uso como almacenamiento y voy cambiando los juegos del disco al pc da igual. (Si el ssd de sobremesa me sirve, ¿que clase de cable seria el que debo comprar?)
LoroPirata
17 Ene 2020
Entonces claro que te sirve y estoy casi seguro de que es esto lo que necesitas: Adaptador USB a SATA 3
Un saludo,
LoroPirata
diwit
11 Dic 2016
te refieres a sacar uno de los SSDs del sobremesa y conectarlo como externo al portátil y poder jugar a los juegos q tengas instalados desde el sobremesa en ese SSD? eso es un no.
dices que quieres conectar un disco externo al portátil... eso, aunque es técnicamente posible, no te lo recomiendo. por cualquier motivo se va a desconectar el disco del equipo, por un movimiento o mal contacto del cable, y vas a tener pérdida y corrupción de datos... un disco externo es para conectarlo, hacer lo q sea, y desconectarlo, no para tenerlo siempre conectado a un equipo, para eso tiene que ser un disco interno.
el portátil, dices q tiene SSD, pero sabes si es de 2,5" o M.2?
si quieres convertir un SSD "normal" (de 2,5"-SATA) en externo (para un portátil o para cualquier equipo), puedes usar una carcasa SATA-USB como esta.
alexvel
3 Mar 2015
Vale perfecto, comprare un adaptador , paso lo que quiera usar y desconecto, al menos es algo y no me gasto tanto dinero en un disco externo si ya tengo un ssd sobrante y me va a servir para lo mismo, ya que un ssd de sobremesa y un externo van a tener la misma utilidad, pasar datos y desconectar como dicen, pense que el externo se podria dejar enchufado y usarlo. Gracias por la ayuda
