Duda ventiladores nuevo pc
serbandanieltecn
27 Mar 2018
Entonces, en mi caso que tengo la misma caja y mi intención era la de dotarla de algo más de 'colorido', que ventiladores RGB me recomendarías? De los 3 ventiladores que trae había pensado en dejar uno como trasero y 2 en la parte superior y pillar 3 RGB de 140 delante, ¿sería correcto?
Total si vas a comprar los 3 rgb psra el frontal puedes probarlo tu mismo. Si te van a dar un beneficio, pero la cuestión es si te vale la pena el ruido extra que añaden y normalmente para otra gente es una cuestión de gasto también.
No tienes opciones RGB mejores que los corsair. Si quieres mejor que los corsair, pilla los nzxt halos y 3 ventiladores top. Pero te sale el combo a 35€ por unidad.
Franqui
Chapuzas Jr
29 Oct 2014
Entiendo entonces que, a efectos prácticos y dejando al margen la estética, con usar de los tres ventiladores que trae la caja, dos en el frontal y uno detrás ¿sería más que suficiente?
serbandanieltecn
27 Mar 2018
Más que suficiente, no. Suficiente, sí.
Franqui
Chapuzas Jr
29 Oct 2014
He buscado los NZXT halos pero únicamente me salen los Phanteks Halos, ¿podrías ponerme enlace? ¿hay mucha diferencia entre ambos?
Por otro lado, con ventiladores top se entiende los Silent Wings 3 o los Noctua ¿p.ej? ¿Sería buena opción pillar otros Phanteks iguales a los que trae la P600S?
Gracias.
serbandanieltecn
27 Mar 2018
Gracias.
Phanteks, nzxt, lo que sea...... son los únicos que hay. No hay más.
Be quiet Sw3, noctua nf a14, Thermalright ty-147. Ese es el top 3, en 140mm.
Para mi los mejores son be quiet. Los noctuas son igual de buenos o muy ligeramente mejores ( a efectos prácticos da igual, son tan parecidos que incluso con herramientas de medición es difícil distinguir), pero tienen una marca de ruido muy molesta a partir de cierto RPM. No suenan más, pero son más molestos.
Thermalright son prácticamente unos noctua muy ligeramente inferiores, pero con mejor marca de ruido.
xuco20
31 Ene 2013
Gracias.
El tema de RGB y "bueno" es complicado. Hay pocos modelos y son muy caros. Por eso al final yo he desistido de tener ventilar RGB y he pillado los Artic F14 PWM.
10€ cada ventilador y son muy buenos y silenciosos.
serbandanieltecn
27 Mar 2018
€ 11,80 41%de DESCUENTO | PcCooler 12cm carcasa ventilador Halo LED AURA RGB 4pin PWM traje silencioso para CPU enfriador de agua 120mm VENTILADOR DE ORDENADOR 1 Uds
AliExpress
En calidad son muy similares a un f12 de arctic, y vienen con PWM y RGB separados, nada de puertos propietarios.
xuco20
31 Ene 2013
AliExpress
Y por qué sabes que calidad tienen? Te has visto una review rusa? o china? jajajaajaj
Primero, yo no pillo cosas de informática en aliexpress (solo Amazon). Gracias a ello he podido cambiar, micro, ram, fans, ´cooler, gráfica y, vamos... quitando caja y placa se podría decir que mi equipo no conserva una pieza más de las que compré al principio allá por Junio. Eso en Aliexpress es inviable.
Segundo, el enlace que mandas no pone marca, ni modelo, ni web del fabricante (nada que no esté en ruso). Y encima tampoco es que tengan un precio super barato. Para eso me compro estos Thermaltake Riings que tienen una reputación contrastada:
Thermaltake Riing 12 RGB Ventilador de caja Sync Edition (paquete de 3, compatible con ASUS, Gigabyte, MSI, Asrock y Biostar): Amazon.es: Informatica
Tercero... esta muy bien eso que dices de PWM y RGB separados (que todos ventiladores que he probado tienen PWM y RGB por serparado), pero como a diferencia de ti yo si he comprado muchos ventiladores distintos y me he enfrentado a distintos problemas que tú solo has leido, te cuento: Las placas suelen tener solo 1 puerto RGB rainbow y mi placa tiene 4 puertos PWM + el PUMP. Si quieres conectar 6 ventiladores RGB (como yo he llegado a tener montado) no te queda otra que usar un controlador. Artic tiene la tecnología PST (los ventiladores que he comprado la llevan) que te permiten concatenar un ventilador con otro porque tiene un cable macho y otro hembra de PWM por cada ventilador.
Así puedes tener varios ventiladores conectados al mismo puerto PWM. No se si alguna marca tendrá algo similar para el RGB (aparte de los propios controladores). Pero no es una cuestión de puerto propietario. Yo he tenido instalados los UpHere. Venían 6 por 45€ y cada ventilador traía el conector PWM y el RGB normales, pero obviamente venían con un controlador porque ni de coña los puedes instalar todos a la vez. 6 por 45€ salen a poco más de 7€ por ventilador (comprado en amazon y contrastado por mí que son bastante chulos y funcionales).
Aquí los meten en una comparativa con los grandes y no salen muy mal parados (sobre todo en tema de sonoridad), aunque obviamente pierden en airflow y sobre todo presión estática.
Probé tanto la versión con velocidad regulable (700/1600rpm) como la versión con velocidad fija (1300rpm) y sin duda me quedaría antes la versión fija. Los ventiladores regulables hacian mucho ruido en cualquier régimen mientras que los de velocidad fija apenas hacían ruido. El motivo de devolverlos y pillarme los 2 Artic F14 PWM PST ha sido sencillamente poder rescatar y aprovechar los 2 ventiladores Corsair SP120 que me venían con la caja Carbide 275R (y que tenía guardados porque ya no me cabían más cuando puse los UpHere RGB) sacando aire y los 2 Artic de 140 metiendo aire.
Eran unos ventiladores RGB fantásticos por el precio pero, sinceramente, donde esten los de 140mm que se quiten los de 120mm. Si volviera a empezar mi configuración de PC me pillaría una caja que entrasen ventiladores de 140mm o más (mi caja solo lo permite en el frontal, que no es poco).
Al final cambié un pack de ventiladores rgb de 45€ por el cooler artic freezer y los dos artic f14 (total unos 58€). Osea que perdí RGB y encima tuve que poner 13€ extra a la operación. Antes con el cooler de stock (Wraith prism) y los ventiladores UpHere el ordenador no era demasiado ruidoso y estaba estéticamente BRUTAL!
Ahora sin embargo enfria mejor y es hypersilencioso... pero ya no es una discoteca :(
pd: Estos tambien los probé y van superbien y vale 15€... Sharkoon Shark Blades RGB Fan - Ventilador para PC, Ordenador Gaming, Leds, Negro: Amazon.es: Electronica
no hace falta irte a aliexpress.
serbandanieltecn
27 Mar 2018
Nope! porque los rotores los hace la misma subcontrata de DELTA que suele enfocar la gama baja, y hace los parte de los rotores para arctic y fractal. Y el diseño de las aletas es una claro intento de copia de los silent wings.....y porque, mira por donde!, que sorpresa!, la gente que los tiene, los compara con esos fractal y arctic en cuestión de rendimiento y ruido.
1. Me acusas a mi de hablar de oídas, pero luego vas y haces lo mismo. Ya que estamos para "compartir". Entre ebay, amazon, y los chinos (los serios, no wish.....que probablemente ni sean chinos), como aliexpress, gearbest, taobao, donde menos probabilidad tienes de acabar con un producto reaccondicionado (comprandolo nuevo), o que te incumplan las condiciones de postventa (sean peores o mejores), es en los chinos. Los establecimientos fisicos, ya ni cuentan, porque ahí tienes una alta probabilidad de salir timado, y una probabilidad altísima de que te den por saco en el servicio postventa. Los chinos no lo hacen porque son mejores que nosotros, sino que lo hacen porque en su mentalidad de negocio, valoran más, mover volumen antes que sacar alto beneficio por unidad (muy pocos negocios pequeños cierran por no tener exito......porque será me pregunto?!)
La gente ingnorante los repudia por copiar, ( un hábito muy practico y muy util con su propia historia y muchos aspectos positivos), porque aquí nos han educado bien los que abusan de las patentes. La propia ley de las patentes representa basicamente el monopolio y el abuso a gran escala. Por cierto, yo no te recomendé a comprar cosas de aliexpress como algo exclusivo, te recomendé un medio en mayor o menor medida fiable, para comprar cierto producto. Te recomendé aliexpress, igual que te recomendaría amazon.
2. Lo que venía diciendo más arriba.....como no son del oeste, hablan un idioma hablado por gente con inferiores valores a los nuestros, notese el sarcasmo, pues no son de fiar. Bendita ignorancia. Son gente igual que aquí. Luego lo de la reputación. Yo no entiendo como la gente en general puede saber algo, repudiarlo, y aún así tragarselo cuando se lo sirven en bandeja. La reputación es algo que las marcas del oeste siempre buscan en un principio, para despues bajar la calidad al minimo posible y sacar beneficio. EStoy segurisimo de que lo sabes muy bien esto, pero lo sigues valorando y recomendando. Es como el episodio de los SIMPSONS cuando LISA compara a BART con el RATÓN. El ratón se pega dos hostias y ya aprende su lección, bart se queda cayendo en la misma trampa como si fuese un bucle temporal, por muy obvia que es. No te sientas mal por ello, 99,99% de la población lo hace.
3. Ah menos mal que tienes experiencia. Igual que el uso de la palabra profesional. Luego te arregla las cosas con loctite y cinta adhesiva, y si le preguntas por alguna maquinaria especifica de su area, es probable que nisiquiera sepa que existe. El problema con la gente de "yo lo tengo, y lo sé mejor", es que no tienen un baremo de valoracíon, o no entienden todas las implicaciones adheridas, especialmente de cosas que no se pueden medir directamente (de hecho este ultimo es lo más comun).
ves a lo que me refiero?!
Lo del pwm y rgb separado lo digo, porque en un sin fin de ventiladores RGB que son más malos que la una todos y te sueles encontrar con todo tipo de solciones en cuanto a conexion se refiere, especialmente y exclusivamente cuando vas a ventiladores muy baratos. Dices que has probado un montón de ventiladores? y has solucionado problemas?!......pero conectar más ventiladores que puertos es un problema solo solucionable por controladores con sobreprecio y que te quitan la versatilidad de configurar los grupos de ventiladores de forma diferente, y que hacen la misma funcionalidad básica que los splitters de 50 centimos o de 7€ si pone noctua en la etiqueta. arctic PST......claro, menuda innovación y vaya problema más gordo solucionado con ello. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...K31XRtLnQNW2WMlHTcxXvgsfIGStXH2hxeGA&usqp=CAc no es tan dificil.
Te lo digo por experiencia. Deja de asumir que lo sabes todo, o mejor que otro, porque simplemente has tenido algo. por experiencia te lo digo.....
Con esto acaba mi aportacion aqui, y el offtopic tambien, al menos por mi parte.
P.D.: los ventiladores son pccooler corona o moonlight, y el enlace está roto, como todos los enlaces que posteo en este foro.....
xuco20
31 Ene 2013
3. Ah menos mal que tienes experiencia. Igual que el uso de la palabra profesional. Luego te arregla las cosas con loctite y cinta adhesiva, y si le preguntas por alguna maquinaria especifica de su area, es probable que nisiquiera sepa que existe. El problema con la gente de "yo lo tengo, y lo sé mejor", es que no tienen un baremo de valoracíon, o no entienden todas las implicaciones adheridas, especialmente de cosas que no se pueden medir directamente (de hecho este ultimo es lo más comun). ves a lo que me refiero?!
Yo hablo de que lo he probado no de lo que no he probado. Además, podías haber empezado poniendo el nombre del ventilador y un enlace al menos en ingles... No es tan dificil.
https://www.amazon.com/Pccooler-120mm-Moonlight-Computer-Case/dp/B07MGTN38Y/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Lástima que no estén en amazon españa, me hubiera gustado probarlos.
angie__x
10 Mar 2017
Halos luxe de metal...normales de plástico y digitales RGB que son direccionables...
