duda y problema con cable de fuente
Javi Sánchez
Chapuzas sin vida social
18 Oct 2014
Buenas hace un rato e quitado el filtro antipolvo de la caja de la fuente para quitarle el polvo y me e dado cuenta que el cable de la fuente tiene la goma rota y se ven los cables de dentro, que los de dentro se ven bien, tenia un cable nuevo pero me e dado cuenta que es diferente en una cosa.
el de mi fuente dice: 10A 250v
y el cable de respuesto 5A 250v, afecta en algo?
sera la intensidad de corriente que soporta?
saludos
El cable ese es el que conecta el enchufe con la fuente no?
Y porque no lo dejas tal cual, si funciona perfectamente?
Cinta aislante en la parte pelada y a tirar millas
Porque teniendo uno nuevo porque usar uno viejo roto? xD
Porque cuando lo cambies, te empezaras a rayar si lo has hecho bien, que si la fuente ahora no va como antes, que si ha ocurrido esto, aquello, coge cinta y te curas en salud
Enserio tio cada vez que thejavigames tiene un problemilla lo convierte en una bomba de Hiroshima tio D:
CINTA AMERICANA FTW y sino pues cambiate la fuente quees más facil y todos contentos :D
Qué bomba Xd mejor cambiar el cable
como me voy a rayar si e puesto un cable bien, entonces estaria rayado por todo el montaje del pc ... :monoloco:
Mejor cambiar la fuente... ah no que es javigames que prefiere tener 1000 problemas a cambiar la fuente xD
Joder, vas a tener que ir tirando el PC...
:gaydude:
e dicho varias veces por el foro k la voy a cambiar, pero primero necesito la gráfica :vudu:
no me sirve de nada una fuente buena ahora, lo mismo que no me hace falta un ssd(k ya lo tengo para cuando juege enserio) para visitar el foro y jugar 4 juegos de mierda que es lo que ago :buitre:
puedo usar ese cable o no? xD
pd: me pillare esta, pero primero estara la kcas con la 270x :sisi3: :
http://xtremmedia.com/Antec_True_Power_TP650C_80_Plus_Gold_650W.html
asi no la cambio en años
Yo me cogeria la cooler master v650s, menos de 90€, similar en calidad pero es semimodular y bastante mas silenciosa, aunque esto ya es calidad xD. Y lo de que ahora no te sirve de nada una fuente buena, diras lo mismo cuando con la kcas te tire mas o menos bien la 270x que te conozco xD
Coincido con CapXoff prefiero la Cooler Master v650s y al final no te ibas a pillar la r7 260x? madre mía macho tu tienes un lio montao peor que el asunto de los Eres de andalucía o la estafa del forum filatélico allá por el 2007
k va, lo que me molesta es desmontar todo porke pase el cable del cpu bajo la placa base estilo montajes aussar :sisi3: , por lo demas me da= y se k la kcas es una castaña y paso de jugarme 650€ del pc asi a ojo porke ido comprando a lo largo del tiempo, por una fuente de 38€.
saludos
lo de la grafica esta en al aire, depende el dinero pero posiblemente las 270x, de unas ventas k tengo k hacer si las ago a tiempo 270x si no 260x xD :sisi3:
saludos
pero volvemos a la pregunta, puedo usar ese cable mientras de 5a? porke el pc tengo k usarlo :sisi3:
Cinta y a correr. O cambia el cable por el de repuesto y a correr. Ambas opciones te funcionarán
el de repuesto es de 5a y el original de 10a por eso pregunto, aver si no va a soportar la tension o algo, porke si pone el amparage es por algo no?
