Murphy4614
- 10 Sep 2020
Aaahhh valeMe refiero a que la fuente no está entregando los voltajes adecuados,
o la gráfica necesita más vatios.
Vale, he hecho todo eso y el ordenador sigue congelándose-Vale pues reinicia la bios a valores de fábrica y te metes después de guardar y salir de nuevo para poner las rams a perfil xpm, vamos, a la frecuencia 3333mhz que son las de fábrica tuyas, normalmente te las ponen al mínimo de la placa base.
-Luego descargas y actualiza tu gpu desde https://drivers.amd.com/drivers/ins...nalin-2020-20.8.3-minimalsetup-200908_web.exe
-Luego actualizas window desde "actualización y seguridad" en win 10.
Ni que decir tiene que vayas reiniciando tras cada paso y vas probando, si sigue fallando tars eso comenta a ver si damos con el problemita ^^
Ya he probado todo eso pero nada no cambia. Sigue haciendo lo mismo que al principio-Vale pues reinicia la bios a valores de fábrica y te metes después de guardar y salir de nuevo para poner las rams a perfil xpm, vamos, a la frecuencia 3333mhz que son las de fábrica tuyas, normalmente te las ponen al mínimo de la placa base.
Gracias!!Traduce la pagina al español si no te aclaras mucho y ve leyendo a ver si hay suerte.![]()
How to fix overclocking failed error | Sanuja Senanayake
This is a well documented boot failure issue on most Asus, MSI and few other motherboards. When the issue arise, the message, "Overclocking Failed! Pleasesanuja.com
Ya probe en su momento con esa pagina pero no hubo suerte :'(Traduce la pagina al español si no te aclaras mucho y ve leyendo a ver si hay suerte.![]()
o haciendome un pc nuevo ahora que han salido las 3000 XdQue disco duro usas?.Dime si es ssd o hdd. Su marca y capacidad.
Has actualizado algun driver en el pc ultimamente, tienes el Windows al dia con las actualizaciones?.
https://www.holasoyunlinkconspam.com/2020/06/06/se-congela-mi-pc-soluciones/A ver si damos con la clave porque sino te veo haciendo un change de componentes de pc....
