El pc me arranca a la segunda (en frio)
No entiendo el último comentario.
¿Le hiciste un cmos?
¿Qué es eso de "hacer un cmos"?
No sé a que te refieres con ello.
Le quite la pila a la placa base un rato.
Es irrelevante quitarle la pila.
El sistema inicia porque la placa le dice a la fuente que se encienda, cuando tu pulsas el botón.
Ese proceso no está definido por ningún parámetro de la bios, es parte del circuito eléctrico básico.
Es decir, se puede encender la fuente sin necesidad de conectarla a ninguna placa base, porque el circuito de la placa base tan solo es una extensión.
Es como encender una luz de tu casa con un interruptor.
Puedes desmontar un interruptor, y si cruzas los cables que salen de la pared, (cierras el circuito y) la luz se seguirá encendiendo.
La placa lo que hace es extender ese circuito y permitir usar un switch (botón),
Luego, la configuración de la bios no importa, de hecho ni siquiera está implicada en el proceso.
Un condensador en un circuito eléctrico se usa para poder dar un suplemento de carga.
El Pc usa corriente continua para funcionar, eso significa que el polo negativo y el positivo deben tener la misma intensidad de forma continua.
Pero tu casa usa corriente alterna, lo que hace que en una cierta frecuencia, la corriente pase de negativo a positivo continuamente.
Luego, en un fallo de carga del condensador, pasaría que uno de los polos (o los dos) no tuvieran suficiente intensidad como para levantar el sistema.
A la segunda vez que lo intentas, el condensador ya se ha cargado completamente para suplir el voltaje necesario.
Eso también puede pasar con los condensadores de la placa, pero dado que tu placa no se llega a encender, no se da el caso.
La única respuesta es la fuente, porque es el primer circuito que se encuentra la corriente eléctrica en su camino.
Por otro lado tal y tal y como dice flauros, las fuentes se joden o funcionan mal porque no tienen componentes de calidad, no por su longevidad.
Es verdad que a cuanto más tiempo de vida, una máquina tiene más probabilidades de tener un fallo, pero eso pasa por desgaste.
Y si tiene 3 meses la fuente, no debería tener desgaste de ningún tipo, ergo lo único que te queda es la calidad de los componentes.
Yo tengo una OCZ Fatal1ty de 750W modular, marca que ya no existe, me costó 120€ la fuente. Han pasado 4 años y medio desde que la compré. Se ha comido subidas de tensión que jodieron mi ordenador anterior (churrascado por una tormenta eléctrica), y sigue funcionando sin ningún problema.
Eso es porque tiene componentes de calidad.
La verdad que yo como muchos , no le hemos dado la importancia necesaria a la hora de comprar una fuente , si al final resulta ser ciertamente la fuente, estoy mirando una seasonic.
Sobre la vulcano el 99% de los comentarios de gente que se la compró en pccomponentes son positivos , y un amigo que la tiene desde hace unos años también y me dijo que le iba perfecta , por eso aun a ver leído mala prensa decidi comprarla , por tener buen precio para lo que supuestamente ofrece , y oye cuando me llego me sorprendio , se ve robusta comparada con otras fuentes anteriores que tuve de peor calidad , nunca he tenido una fuente premiun.
La placa creo que si que enciende por que se encienden los ventiladores , lo que parece no entrar es la bios , mas bien pareciera que lo que no carga es el disco duro ssd .
Puedes comprobar cuando quieras en cualquier placa, como quitándole el chip de la CMOS sigue encendiendo el Pc, porque no es un programa lo que hace que el Pc se encienda, es solo un simple pulsador, un botón vamos.
Que un producto tenga opiniones positivas en una tienda, no significa que quienes dan esas opiniones sepan qué están comprando.
Tampoco significa que sepan donde están comprando, porque PcComponentes no es para nada una tienda recomendable.
La fuente de alimentación es el primero entre los componentes de un Pc más importantes, el cual la gente no le da suficiente importancia y sin saber, compra lo primero que le sale barato.
Sin unas buena base, ningún Pc te funcionará correctamente. Como cualquier edificio, si se diseña mal, tarde o temprano acabará cayendo.
Buscabas una respuesta a tu problema, ahora ya la tienes. ¿Cual es el problema?
Las opiniones de las paginas de compra casi siempre se dan po os dias despues de la compra. Cuando salen problemas es a los foros donde se viene a contar XD, hay que documentarse por todos lados.
Que cual es el problema? a que te refieres? oscarmr
Si eso es cierto , aunque no creas eh ! Ahí componentes que hasta en las opiniones de los recién compradores los ponen de pena.
Después de hacerle el CMOS y poner la BIOS a default me ha arrancado el pc a la primera todo el día ,la prueba de fuego será mañana cuando venga del trabajo , yo todavía le doy un voto de confianza a mi mal querida tacens Vulcanu
Qué ya tienes una respuesta del origen de tu problema.
¿Qué es lo que no te cuadra?
Por que no me va cuadrar nada? XD
He leído algunas posibles causas , a ojo de buen cubero sin tener el equipo delante , que sea la placa? que sea como tu expones que es la fuente que es mala ? que sea corriente residual como también he leído que se estanca , algo será esta claro a ver si hemos acertado , no tengo ningún interés en defender la fuente si resulta ser la culpable si lo dices por eso , cuando haga las pruebas pertinentes con la fuente saldremos de dudas.
saludos.
saludos.
Deberíamos usar tu Pc para hacer apuestas, hacer un monto y regalar al ganador una GTX 1080 Ti.
Al menos sería más interesante.
Vamos a llamar a la gente a ver si se apunta...
Borja Rodríguez, Annubis, FREEMAN, iron500, Vagus @Debería_haber_una_clave_para_llamar_a_todo_el_foro.... XD
A mi me gustaría que se arreglara poniendo la bios a modo default que es lo mas barato que me va salir jajajajajjaja
¿Pero se ha hecho ya el reseteo de BIOS? Pinta a tema de configuración incorrecta.
Puede ser cualquier cosa.
En los casos más frecuentes suele ser por fallo de la placa base que NO guarda la configuración,
o de la propia pila, y/o de la fuente de alimentación que se descarga los condensadores,
aunque también me he tropezado con casos similares,
y al final es un posible fallo de algún módulo de RAM, y/o de tarjeta gráfica, por muy raro que les parezca.
Lo que está claro es que hay que ir probando elemento por elemento, empezando por la fuente.
Pues como me parecia contra pronostico sobre todo de , no es cosa de la fuente , después de hacerle el cmos y ponerla en estado default , por fin arranca a la primera (comprobado ya en dos días) , un poco mas lento , por que se me ha cambiado de ahci a sata pero bueno , a si que si ,era configuración de bios incorrecta , creo que es como ya comente , por que una vez tuve que ponerle en ahci una vez inciado en sata y lo tuve que hacer mediante unos pasos previos en Windows , que parece ser que no fue del todo estable para el equipo .
Saludoss
Saludoss
Me alegro el haberme equivocado y que hayas solucionado el problema.
Rarisimo, pero arreglado al fin y al cabo, la ciencia "exacta" de la informatica chicos jajaja
Yo tengo una tacens radix más de un año con un i7 renderizando to los días y va de puta madre. Y ni se olle.
Cuando lleve más de 4 años y se haya comido una subida de tensión que te haya quemado el Pc, ya me cuentas luego.
Para entonces estaré jubilao
